Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Controller wäre am besten?
von Björn M. (multixy)
Hallo zusammen
Ich habe mir ein neues Projekt ausgedacht aber weiß nicht welchen
Controller ich benutzen soll/muss
Und zwar hab ich mir gedacht alle Schalter in meinem Cabrio zu
entlassten und relais zu benutzen. Weil Schalter haben mal eine
begrenzte schalthäufigkeit.
Habe bisher schon ca 11 Eingänge und 13 Ausgänge gezählt. Allerdings
sind auch Ausgänge dabei die min 5A schalten müssen.
Die Steuerung soll noch Zukunft orientierend sein und ggf ein display
bekommen.
Kann mir jemand helfen welchen Controller mit welchem Zubehör ich nehmen
kann?
Leider ist es ein wenig her wo ich sowas in der Schule hatte und da
wurde nur Standard genommen
Danke im vorraus
Björn
von spess53 (Gast)
Hi
>Weil Schalter haben mal eine begrenzte schalthäufigkeit.
Relais auch.
MfG Spess
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Und wie stellst Du Dir das mit der "Schalthäufigkeit" der Relais vor?
von Zauberer (Gast)
Da brauchts keinen Controller. Da reichen Tansistoren, deren Basen mit
den Schaltern geschaltet werden. Die Rücklaufdioden an den Relais nicht
vergessen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich würde sie einfach ersetzen, wenn sie kaputt gegangen sind.
Vermutlich werden die meisten länger leben, als das ganze Auto.
Jobst
von HappyHacker (Gast)
Also in der Regel werden die Schalter Dich wohl überleben. Aber ich will
Dir dein Projekt nicht ausreden. Vielleicht schiebst Du das Projekt
erstmal und fängst kleiner an. Z.B. LED blinken, Tasten einlesen, Lasten
mit Relais schalten usw.
Dann kannst dich immer noch damit beschäftigen (ich würd's lassen, is
aber nicht das Thema.).
Als Mikrocontroller kannst Du wohl jeden nehmen, solange dieser genug
I/O Pins hat.
