Per PHP COM Schnittstelle ansprechen
OP #2222954
Hallo
Vielleich hat jemand von euch eine Idee oder Hinweis.
Problembeschreibung: Soll über COM2 (USB/UART) Daten aus MC Board
lesen/schreiben. Über Terminal klappt es wunderbar, über PHP gibts ein
Problem.
<?php
$fp=`mode com2: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 DTR=off  RTS=off`;
echo $fp;
if (!$fp = fopen ("com2:", "w+"))
echo "<br>";
echo ' Anschluss konnte nicht geoeffnet werden!!!';
Liefert mir "COM2 ist momentan nicht verfügbar" und
Warning: fopen(com2:) [function.fopen]: failed to open stream:
Permission denied
Danke für eine Hinweis in voraus.
Gast #2222955
Helmut Kn schrieb:
> Permission denied
was wird da wohl das Problem sein?
Ich finde  es eine blöde idee aus php auf die com schnittstelle
zuzugreifen, weil php durch mehre Benutzer gleichzeigt aufgerufen werden
kann. Die schnittstelle kann aber immer nur von einem Prozess verwendet
werden.
Sotwas macht man über einen Serverprozess der die zugriffe regelt.
Gast #2222965
Helmut Kn schrieb:
> Zugriff verweigert-Meldungen vom Server...mir ist nicht klar wo ich zum
> Suchen anfangen soll.
der apache/php user  hat keine rechte auf com2
> Peter II:
> Serverprozess der die zugriffe regelt...wie genau?
man man für sotwas ein Prozess (ein eingene Programm z.b. mit
Perl/C/sonstetwas) der die Com-Schnittstelle öffnet und dort mit dem MC
Board redet. dann kannst du von php z.b. per namespipe auf den Prozess
zugreifen. (ja das ist am ende etwas komplizierter aber technisch
besser)
Gast #2222993
Helmut Kn schrieb:
> Wo/Wie müsste ich Rechte im Apache einstellen.
dort überhaupt nicht.
Geht es eigentlich um Linux oder Windows?
Linux:
du musst dir die rechte von /dev/ttyS0 (oder wie auch immer es bei dir
heist) ansehen und dann eventuell den apache user in die passende gruppe
eintragen.
Windows:
da müssten die Recht eigentlich immer stimmem, weil jeder nutzer darauf
zugreifen kann.
Bist du eigentlich sicher mit
 fopen ("com2:", "w+")) ?
denn unter windows kenn ich das nur ohne den ":" und unter linux sollte
es doch dev... sein.
OP #2223143
Langsam komme ich der Sache näher. Der Hinweis mit com2: war gut.
Die COM unter Windows - wird schon mal angesprochen.
<?php
* EIN/AUSGABE ueber COM
* Einfache Ein/Ausgabe ueber COM Schnittstelle
* @V0.1      2011.06.13 Schnittstelle angesprochen
* Set serial port parameters. Laut Doku: 9600 8-N-1
* Baud rate: 9600
* Parity (das "N" in "8-N-1") - Datenblock auf korrekten Inhalt zu überprüfen
* data - Character length (die "8" in "8-N-1")
* Stop bits (die  "1" in "8-N-1")
* DTR - Data Terminal Ready
* RTS - Request to Send [Sendeanforderung]
$fp=`mode com2 BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 DTR=off  RTS=off`;
echo $fp;
23
24
if (!$fp = fopen ("com2", "r+"))
25
26
echo "<br>";
27
28
29
30
while (!feof($fp))
31
32
$line=fgets($fp, 512);
33
echo $line."<br/>";
34
35
fclose($fp);
36
37
38
Ich suche eine besser Lösung zum Datenlesen - Die Schleife habe ich
übernommen nur fehlt das Verständnis für 512.
Eine Idee.....?
Gast #2223186
Das kannst Du im Datenplatt^W^Hn der Doku finden. Evtl. wär auch
stream_get_line() (ebenfalls in der Doku dokumentiert) was für Dich.
HTH
OP #2223397
Bin ein Stück weiter
Habe auf MC Board ein kleiner File gelade. Aufgabe eingehende Zeichen
zurückzuschicken. Klappt über Terminal perfekt.
Leider bekomme ich über PHP kein Ergebnis:
OUTPUT:
Status von Ger„t COM2: ----------------------
Baudrate: 9600 Parit„t: None Datenbits: 8 Stoppbits: 1 Zeitlimit: OFF
XON/XOFF: OFF CTS-Handshaking: OFF DSR-Handshaking: OFF DSR-Prfung: OFF
DTR-Signal: OFF RTS-Signal: OFF
Status von Ger„t COM2: ---------------------- Baudrate: 9600 Parit„t:
None Datenbits: 8 Stoppbits: 1 Zeitlimit: OFF XON/XOFF: OFF
CTS-Handshaking: OFF DSR-Handshaking: OFF DSR-Prfung: OFF DTR-Signal:
OFF RTS-Signal: OFF
Ergebnis:
Leider leeres Ergebnis
<?php
* Einfache Ein/Ausgabe ueber COM Schnittstelle unter Windows
* Baud rate: 9600
$fp2=`mode com2 BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 DTR=off  RTS=off`;
echo $fp;
24
echo $fp2;
25
26
27
function senden($comport,$zeichen)
28
29
  $fp = fopen ("$comport", "w+");
30
  if (!$fp){
31
     echo "Port zum Schreiben nicht geöffnet!";
32
33
     else {
34
     fputs ($fp, $zeichen);
35
     fclose ($fp);
36
37
38
39
function lesen($comport2,$sekunden)
40
41
  $buffer = "";
42
  $fp2 = fopen ("$comport2", "r+");
43
  if (!$fp2){
44
   echo "Port zum lesen nicht geöffnet";
45
46
   else{
47
     sleep($sekunden);
48
     $buffer .= fgets($fp2, 4096);
49
50
   return $buffer;
51
   fclose ($fp2);
52
53
54
senden("COM2","X"); // den Text X senden
55
$lese = lesen("COM2","2"); // 2 Sekunden lang Daten von COM2
56
echo "Ergebnis:".$lese;
57
58
Hat jemand eine Idee?
Gast #2223504
So ausm Bauch raus würd ich sagen nimm nur ∗einen∗ Stream (das was fopen
zurückliefert). Gut möglich dass beim zweite Öffnen (in lesen()) schon
alles vorbei ist. Zum Testen also sowas wie
[pseudocode]
fp = fopen(..);
fputs(fp, ..);
echo fgets(fp, ..);
fclose(fp);
[/pseudocode]
Fehlerbehandlung natürlich nicht unterschlagen.
HTH
OP #2224289
Danke für den Hinweis.
Habe jetzt alles in einen
* oCOM (OOP) sauber verpackt
* mit einen Errorlogger versehen
* ein HTML Formular zum einfachen Testen angehängt
Senden klappt perfekt / Empfang hängt sich PHP auf (Endlosschleife)
Dank für jeden Hinweis
<?php
* @V0.1 2011.06.12 Schnittstelle angesprochen
* @V0.2 2011.06.13 Lesen, Schreiben , OOP, Error
* @V0.3 2011.06.14 HTML Ein/Ausgabe
* Error Message Stack
class errorMsg {
 static private $aMsg = array();
 static public function setError($p_sMsg = null) {self::$aMsg[] = $p_sMsg;}
 static public function getError() {return self::$aMsg;}
 static public function isError() {return count(self::$aMsg) ? true : false;}
24
25
26
* I/O uber Schnittstelle
27
28
class oCOM{
29
30
31
32
* Konstruktor
33
34
35
* Baud rate: 9600
36
37
38
39
40
41
42
43
 public function __construct()   {
44
45
$fp1=`mode com2 BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 DTR=off  RTS=off`;
46
47
errorMsg::setError($fp1);
48
errorMsg::setError($fp2);
49
50
51
52
53
* Klasse wird zerstört
54
55
56
 public function __destruct() {
57
58
59
60
61
* Senden der Daten ueber UART
62
63
public function send($comport,$zeichen) {
64
  $this->fp1 = fopen ("$comport", "w+");
65
  if (!$this->fp1){
66
   errorMsg::setError("Port zum Schreiben nicht geöffnet!");
67
68
     else {
69
     fputs ($this->fp1, $zeichen);
70
     fclose ($this->fp1);
71
72
73
74
75
76
* Lesen der Daten ueber UART
77
78
public function read($comport2,$sekunde) {
79
  $buffer = "";
80
  $this->fp2 = fopen ("$comport2", "r+");
81
  if (!$this->fp2){
82
   errorMsg::setError("Port zum lesen nicht geöffnet");
83
84
   else{
85
     sleep($sekunden);
86
     $buffer .= fgets($this->fp2, 4096);echo $buffer;echo "x";
87
88
   return $buffer;
89
   fclose ($this->fp2);
90
91
} //END io
92
93
94
95
96
97
98
$com="COM2";
99
$input="1";
100
101
if(isset($_GET["com"]))$com=$_GET["com"];
102
if(isset($_GET["input"]))$input=$_GET["input"];
103
104
$oCOM = new oCOM;
105
$oCOM->send($com,$input);                   // den Ziffer 2 senden
106
$lese = $oCOM->read($com,"3");       // 2 Sekunden lang Daten von COM2 abfragen
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
118
     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
119
<html>
120
<head>
121
<title>IO Test</title>
122
</head>
123
<body>
124
<h3>Senden auf COM</h3>
125
<p>
126
127
  <form action="com_schnittstelle.php" method="get" enctype="MIME-Typ">
128
     <label>Schnittstelle: </label>
129
    <input name="com"type="text" value="COM2">
130
    <label>Sende Ziffer 0- 9: </label>
131
    <input name="input"type="text" value="1">
132
  <input type="submit" value="senden">
133
  </form>
134
135
136
<h3>Empfangen von COM</h3>
137
<code style="white-space:pre-wrap !important;">
138
<?php
139
140
141
</code>
142
<h3>Error/Log</h3>
143
<p>
144
<?php
145
146
* wenn Fehlermeldungen existieren, diese ausgeben
147
148
if (errorMsg::isError()) {
149
 var_dump(errorMsg::getError());
150
151
152
</p>
153
</body>
154
</html>
OP #2224648
Habe jetzt eine minimal Version geschrieben.
<?php
$comport="COM2";
$zeichen="3";
if (!$fp){
     else {
     fclose ($fp);
$buffer = "";
23
$sekunden=1;
24
$fp2 = fopen ("$comport", "r+");
25
if (!$fp2){
26
27
28
   else{
29
     sleep($sekunden);
30
31
32
fclose ($fp2);
33
34
echo "Ergebnis:".$buffer;
35
36
Funktioniert bei jeden zweiten Start.....seltsam und unstabil.
OP #2225700
Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Konklusion:
Per PHP COM Schnittstelle ansprechen kann man mit JAEIN beantworten.
Anscheinend ist PHP nicht geeignet, stabile Ergebnisse zu liefern.
Senden klappt einwandfrei, der Empfang ist ein Problem.
In der Demo klappt er nicht.
<?php
class errorMsg {
24
25
26
27
28
class oCOM{
29
30
31
32
* Konstruktor
33
34
35
* Baud rate: 9600
36
37
38
39
40
41
42
43
 public function __construct(){}
44
 public function __destruct(){}
45
46
47
48
49
50
51
  `mode com2: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off`;
52
53
  if (!$fp)
54
55
56
57
  else {
58
59
  fclose ($fp);
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  $buffer = "";
69
70
  if (!$fp2)
71
72
73
74
  else
75
76
  sleep($sekunden);
77
78
79
  return $buffer;
80
  fclose ($fp2);
81
82
83
84
} //END io
85
86
87
88
*  MAIN
89
90
$com="com2";
91
$input="1";
92
$lese = "kein Ergebnis";
93
94
95
96
97
$oCOM = new oCOM;
98
$oCOM->send("com2","9");
99
$lese = $oCOM->read("com2","2");
100
echo $lese;
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
<html>
113
<head>
114
115
</head>
116
<body>
117
118
<p>
119
120
121
122
123
124
125
126
  </form>
127
128
129
130
131
<?php
132
echo $lese;
133
134
</code>
135
<h3>Error/Log</h3>
136
<p>
137
<?php
138
139
140
141
142
143
144
145
</p>
146
</body>
147
</html>
Hier eine Link wo es klappt (aber nicht immer)
Beitrag "RS232 mit PHP"
Nur Senden klappt
http://www.phpclasses.org/package/3679-PHP-Communicate-with-a-serial-port.html#download
Nicht uninteressant
http://www.communitymx.com/content/article.cfm?page=2&cid=8658A
Falls noch jemand noch eine Idee oder Anregung hat bitte mitteilen.
Danke im voraus.
