Moin, ich möchte folgendes bauen: Eine Fotodiode soll durch schalten, wenn ein Handy Display aufleuchtet. Die Diode ist mit dem Mainboard eines PC verbunden und an die beiden Kontakte, die normal für den Reset Knopf gedacht sind, verbunden. Jetzt hab ich ein paar Fragen: Muss ich bei der Fotodiode auf etwas achten? Das Handy Display wird >5sek leuchten und dann wieder aus gehen. D.h. die Fotodiode würde solange durch schalten. Ein PC reset benötigt aber nur ein kurzes Signal. D.h. man müsste sich da etwas überlegen damit nur kurz ein Signal durch kommt. Habt ihr eine Idee? Wie viel Strom und welche Spannung braucht das Mainboard um zu reseten? Normal reicht ja schon wenn man mit einem Schraubenzieher die beiden Kontakte berührt und schon resetet sich der PC. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte? Die Fotodiode müsste quasi nur kurz für eine Verbindung der beiden Pole sorgen. Damit das nur kurz geschieht benötigt man wohl noch ein Bauteil? Bin totaler Laie und bin auf eure Hilfe angewiesen. Grüße
Die Fotodiode wird (wenn Display und Fotodiode sich "gut sehen") und kein Licht von anderen Quellen "dazwischenfunkt", in der genannten Situation einige nA liefern. Eher noch könnte ein Fototransistor bei ausreichendem Licht (das Display-Licht wird da kaum ausreichen) diese Funktion übernehmen. Die nA der Fotodiode, oder das µA des Fototransistors muss man verstärken und mit Hilfe einer Triggerschaltung und einem Relais, oder auch eines Transistors (dann muss die Schaltung verpolungssicher angeschlossen werden) einen Resetpuls an den PC führen. Wie soll diese Schaltung versorgt werden? Ist es unproblematisch, wenn der PC mitten in der Arbeit durch einen unerwarteten Anruf "resettet" wird?
Kurtchen schrieb: > Die Fotodiode wird (wenn Display und Fotodiode sich "gut sehen") > und kein Licht von anderen Quellen "dazwischenfunkt", in der genannten > Situation einige nA liefern. Handy und Fotodiode werden in einer "Blackbox" liegen. > Eher noch könnte ein Fototransistor bei ausreichendem Licht > (das Display-Licht wird da kaum ausreichen) diese Funktion > übernehmen. > > Die nA der Fotodiode, oder das µA des Fototransistors muss man > verstärken und mit Hilfe einer Triggerschaltung und einem Relais, > oder auch eines Transistors (dann muss die Schaltung verpolungssicher > angeschlossen werden) einen Resetpuls an den PC führen. > > Wie soll diese Schaltung versorgt werden? Kann ein Transistor denn nicht einfach das Signal( keine Ahnung wie viel da vom Mainboard kommt) kurz laufen lassen? Strom dürfte dieser selbst wohl nicht verbrauchen. Möglich wäre es aber die Schaltung mit 12 oder 5V zu versorgen. Es muss wie eine Art Taster funktionieren der bei Displaylicht einfach kurz schließt. > Ist es unproblematisch, wenn der PC mitten in der Arbeit > durch einen unerwarteten Anruf "resettet" wird? Ja, zum einen kennt niemand die Nummer zum anderen läuft eine Software die nur Nummern auf der Whitelist akzeptiert. Andernfalls reagiert das Handy nicht darauf.
Kurtchen schrieb: > Ist es unproblematisch, wenn der PC mitten in der Arbeit > durch einen unerwarteten Anruf "resettet" wird? Ich vermute, daß er remote einen Rechner verwenden möchte, den er aber aus der Ferne eben auch reseten möchte, wenn dieser sich aufhängt. Diskrete Lösung: - Verstärkung - Filterung (evtl. PWM für Backlight?) - Signalaufbereitung für Reset-Eingang Einfache Lösung: - ein ATtiny (allerdings muß dafür dann eine SW geschrieben werden) Gruß Jobst
Nimm einen Phototransistor und schliesse ihn richtig gepolt
(ja, ist nicht egal) parallel zum Reset-Taster.
Bau das Handy LICHTDICHT davor, es muß ganz dunkel sein,
sonst kommt RESET jedes Morgen bei Sonnenaufgang.
Ob der Rechner nun 1 Sekunde oder 5 Sekunden RESET bekommt,
ist ihm egal.
Allerdings reagieren meine Handys auch bei anderen
Situation mit Einschalten es Displays: Wenn das Laden begibbt
oder Endet, wenn Broadcasts empfangen werden oder BlueTooth
in der Nähe ist. Achte also auf dein Handy. Mit jeder Werbe-SMS
des Netzbetreibers resettet es deinen Rehner, blöde Idee.
Ich denke, man sollte mehr Aufwand machen, z.B. bestimmter
Klingelton bestimmter Benutzergruppe (Absender-Nummer).
ok klingt ja doch relativ leicht :) Meint ihr dieser Fototransistor ist ok? Technische Daten Typ PT 331 C Bvceo 30 V IC on 0.7 mA Max. Empfindlichkeit 860 nm Spektrale Bandbreite 400 - 1200 nm Ton/Toff 15/15 µs Gehäuse 5 mm RoHS-konform Ja Ausführung Klar
