Guten Morgen Leute, Ich habe endlich meine ethersex.hex file auf den Atmega644 bekommen - In der Hoffnung das der Webserver damit stabiler läuft als mit dem Atmega32 - und habe jetzt immer noch das problem das wenn ich auf der Webserver seite von ethersex ein häckchen anhake die angehängt relaiskarte erst etwa nach geschätzten 2-3min schaltet, was mir entschieden zu langsam ist. Jetzt sind einige Fragen meinerseits aufgetreten: 1. Wie bekomme ich den Webserver so hin das die Relaiskarte dann schaltet wenn ich ein kästchen anhake und nicht eine stunde danach? (Ich dachte ein Atmega644 ist da schon die lösung, anscheind aber nicht.) 2. Wieso sind auf der I/O Controlseite des Ethersex webservers soviele Häckchen die sich selbst aktivieren/deaktivieren wenn ich ein anderes kästchen aktiviere? 3. Ich habe in die Firmware gleichmal 1-Wire intregiert,und habe den Temp. Sensor wie auf der Internetseite beschrieben angeschlossen, ich bekomme da aber nichts angezeigt bei den Temperaturen auf dem Webserver, wie mache ich das? (Befehl eingeben oder so?) 4. Falls das mal alles Stabil laufen können sollte, welche Dateien beim Ethersexprogrammieren muss ich ändern damit ich diese Grauen Seiten vom Webserver wegbekomme? Ich find die farbe einfach nur grässlich, sonst ist aber alles gut. Ich hoffe sehr das ihr mir Helfen könnt, ich hatte mir den Atmega644 nur dafür gekauft weil gesagt wurde das das mit der verzögerung beim schalten an dem Atmega32 liegt... MFG Nutzer(Guest) Und allen noch eine ruhige nacht!
Hallo, Noch eine frage, wenn das später läuft, kann man dann auch die Temperaturen parallel zum webserver auf einem LCD anzeigen lassen mit ethersex? MFG
So dringend kann es nicht sein, solange Du dir nicht die Mühe machst die Dokumentation (auch wenn sie etwas unübersichtlich ist) zu lesen. Außerdem ist Feiertag und das Forum hier kein 24 Stunden Supporthotline wo du Hilfe erwarten kannst. Es ist immer noch kostenlos und von Freiwilligen betrieben. Denk darüber mal nach statt an einem Feiertag morgens um 10 schon rumzumecern, daß DIR noch keiner nachts innerhalb von 8 Stunden geholfen hat.
Nutzer (Guest) schrieb: > Hmm, könnt ihr mir da nicht helfen wäre wirklich dringend... > Du hast schon gesehen, das es auch eine Ethersex Mailliste gibt, und sogar einen live chat? Dort ist die Anzahl der Ethersex Nutzer bestimmt noch höher als hier. Dort werden Sie geholfen (oder auch nicht)
