Hallo Leute, ich möchte in meiner Mini- Hausautomatisierung (vermutlich nur 2- 4 Mikrocontroller + Peripherie in kleinen Schalktschränken) an einem jedem der Schaltschränke einen "NOT-AUS" anbringen, welcher jedoch auf ALLE Schaltschränke wirken soll. Wie würdet Ihr das realisieren? Mir stehen maximal 2 Adern eines CAT5- Netzwerkkabels zur Verfügung. Es muss kein echter NOT-AUS werden, der irgendwelchen Kategorien entspricht, sollte aber schon "in Hardware" wirken.
Die einzelnen Schaltungen werden derzeit von einer zentralen 24V- Versorgung (zukünftig experimentell Solaranlage) versorgt. Die Spannung kommt ebenfalls über das CAT5- Kabel, abgesichert mit 250mA.
Ich denke die Abschaltung der Versorgungsspannung würde hier ausreichen.
Hatte da grad eine Idee, bistabiles Relais in jeder Kiste und mit dem NOT-AUS die Relais öffnen.
Sowas sollte man anders machen: Wenn der Notaus "rausgezogen" ist, dann sollte er strom durchlassen. Alle Notaus in Reihe verbinden. Wenn man auf einen draufdrückt unterbricht er den Strom und das Hauptrelais sollte abfallen. Sowas wäre auch im Fall einer unterbrochenen Leitung sicher, da das Relais dann sowieso ausgehen würde.
Wie wäre es, wenn du alle Schalter parallel schaltest und dann auf Kurzschluss testest? Im Prinzip also eine Wired-AND Schaltung. MfG Marius
die verdrahtung aller not-aus in reihe ist industriell sicher normal, aber ich habe eben leider maximal 2 adern über und ein dauerhaft angezogenes relais ist auch ein zu krasser verbraucher.
Der Standardansatz nennt sich Interlock. Wenn Strom fliesst ist gut, wenn der unterbrochen wird wird alles abgeschaltet. Eine Spannungsquelle und dann alles in Reihe dran. Ganz sicher keine bistabilen Relais !!! man laesst den Strom fuer ein Relais durch alle Geraete hindurch.
Dass es so gemacht wird ist mir durchaus klar, aber wie soll das mit nur 2 Adern in Ringleitung funktionieren?
Kannst du die Ringleitung auftrennen? Eine Ader wird an jeder Box getrennt und beinhaltet die Öffner-Kontakte, die 2. Ader läuft vom letzten Taster wieder zurück zur Einspeisung und geht dort auf ein Relais.
Es geht sogar ohne zusätzliche Adern ... einfach Spannungsversorgung durch Taster kurzschliessen. 24V/250mA schafft jeder Taster locker. Einschalten wieder mit neuer Sicherung ;)
soetwas realisiert man mit einem Sicherheitskreis Dazu werden die rastenenden Notaustaster in reihe geschaltet welche die Steuerspannunng für die Hauptschütze unterbrechen.
Winfried J. schrieb: > soetwas realisiert man mit einem Sicherheitskreis > > > Dazu werden die rastenenden Notaustaster in reihe geschaltet welche die > Steuerspannunng für die Hauptschütze unterbrechen. Hauptschütze bei 24V/250mA ? Du hast natürlich für richtige Maschinenanlagen vollkommen recht. Dazu gehört aber auch das stromlos = gefahrlos ist ! Wenn du unter einem Eisenblock von einer Tonne, durch einen Elektromagneten gehalten stehst, wünschst du dir bestimmt nicht stromlos ;)
jepp, bei mir ist stromloss immer gefahrlos: Ist im Aufzugbau Bedingung. Interresantes Problem. Wie macht man das mit dem Elektromagneten ich hoffe man hoft nicht auf Remanenz. Fällt mir nur ein ein großer Akku im Kran / Zweikreisige Versorgung aus getrennten HV.
Also wenn, dann ist das hier eine ganz normaler "Aus-Knopf". Wenn man es als "Not-Aus" bezeichnet bzw. beschriftet, dann muss dieser auch DIESE Funktion erfüllen. Bei Not-Aus wäre das dann auch wirklich -aus- also SICHER Spannungsfrei. Bei "Not-Halt" wäre es ein gesteuertes herunterfahren von z.B. gefahfahrbringenden Bewegungen. Wenn du nur 2 Adern in einem CAT5 Kabel über hast, reicht das nur für einen normalen Halt. Evt. gibt es Sicherheitssteuerungen mit der du auch über diese Adern eine Sicherheitsfunktion per BUS realisieren kannst. Aber solche haben meist eigene Anforderungen an das Kabel... Not-Aus (oder Not-Halt) kannst du damit nicht realisieren. Siehe auch Stoppkategorien bzw. EN ISO 13849 (und ergänzende) Gruß
