Hi Leute, hab schon überall mal so reingeguckt, aber nichts wirklich passendes gefunden. Ich möchte einen Motor ansteuern über eine IR2302, einen Servo ansteuern und die Drehzahl messen. Jetzt bin dabei zu planen, wie ich die Timer verteile. der Servo sollte ja ungefähr mit 50 Hz angesteuert werden. Wie hoch man die pwm frequenz wählt für den Motor, weiß ich nicht. Vielleicht kann mir ja jemand da Tipps geben. Im Datwnblatt finde ich nichts. Naja und jetzt mein größtes Problem. Wie kann ich denn Frequenzen von praktisch 0 bis vll 30 Hz messen. Habe dazu einen Phototransistor auf der Antriebswelle, welche sich jedoch sehr langsam dreht. Das schmittgetriggerte Signal will ich auslesen. Benutze einen Atmega32. Vielen Dank für die Hilfe gruß Florian
@ FLorian Unbekannto (florian_u) >Problem. Wie kann ich denn Frequenzen von praktisch 0 bis vll 30 Hz >messen. Mit der Input Capture Funktion , ICP. Siehe Datenblatt. MFG Falk
FLorian Unbekannto schrieb: > Wie hoch man die pwm frequenz > wählt für den Motor, weiß ich nicht. Das ist immer ein Kompromiß aus Endstufengeschwindigkeit (Gate-Treiber), Geräuschentwicklung und Motorinduktivität. Übliche Frequenzen gehen von ein paar kHz bis über 20kHz. Gruß Anja
Bei Motoren ist es oft sinnvoll das einfach auszuprobieren. Hatte schon Motoren da die bei zu hohen Frequenzen gar nicht mehr gelaufen sind, bei zu niedrigen haben sie geruckelt und irgendwo zwischendrin hats richtig schön ausgesehen. Viel passieren kann ja eigentlich nicht...
Johannes O. schrieb: > Viel passieren kann ja eigentlich nicht... außer, daß es irgendwo in der Elektronik KAWOMM sagt. Immerhin deuten die eher vagen Worte unseres unbekannten Sankt Florians auf Netzbetrieb hin. Wie nett ist es doch, wenn einer zwar noch keinen Plan für sein eigentliches Antriebsproblem hat und auch noch keinen Schimmer davon, wie man Stell- Regel- und sonstige Größen mißt, aber schon felsenfest weiß, daß er dafür einen ATMega32 benutzen wird. Ich würde unserem Sankt Florian empfehlen, erstmal sein Problem sauber zu formulieren und erst danach sich nach einer geeigneten Elektronik umzusehen. Immerhin reicht das Feld der Motorsteuerungen vom Drehstrom-Relais bis zum Signalprozessor. W.S.
Erstmal Danke für die Antworten. ich habe es jetzt mit 7 kHz gemacht. @W.S : bevor man Leute anmault und mit patzigen Kommenaren versieht, sollte man erstmal sein Hirn einschalten. Wenn ich nach anderen Möglichkeiten gesucht hätte, dann hätte ich gefragt. Die Uni hat uns gesagt, hier nimmt den AtMega32 und baut das damit. !!! Und das die Sensoren sind vorgegeben. Also anworte doch einfach auf Fragen anstatt dumm rumzupöbeln! gruß Florian U.
FLorian Unbekannto schrieb: > Und das die Sensoren sind vorgegeben. Also anworte doch einfach auf > Fragen anstatt dumm rumzupöbeln! Starke Worte für jemanden, der Hilfe sucht, ja eigentlich sogar bei seinen Hausübungen geholfen bekommen will und es dann noch nicht mal für nötig erachtet seine Fragen halbwegs strukturiert zu stellen. Also an alle hier: Ruhe im Glied und antworten, aber zackig!
