Hallo, ich will eine kleine Feier auf meinen Hof machen. Der Hof ist kreuzförmig angeordnet mit einem zusätzlichen Raum. Also zentrale Aktiv Boxen scheiden aus. Meine Idee ist es 5 aktive Boxenpaare ein zusetzten (Leistung 2X5W sinius). Diese habe ich bereits Schaltung TDA2030. Mein eigentliches Problem ist das Mischpult mit einem USB- und Mikropfoneingang sowie 5 separate gesteuerte Ausgänge. Mein Ansatz ist die Schaltung des TDA1524 fünf mal aufgebaut, aber wie kann ich die Eingänge schalten? Hat jemand eine Idee? Gruß Frank
Das Mischpult kann dir sicher eine Monosumme zaubern(wenn nicht, dann Misch dir mit zwei 1k-Widerständen L+R zusammen). Das Signal dann mit je einem OP als Leitungstreiber(Spannungsfolger) etwas aufmöbeln und damit auf die Leitung. Ob die 5x5W Sinus für eine anständige tanzbare Beschallung reichen, sei mal dahingestellt. mfg mf
Mini Float schrieb: > Ob die 5x5W Sinus für eine anständige tanzbare Beschallung reichen, sei > mal dahingestellt. Mit einer Altec-Lansing "Voice of the Theatre" sicher......;)
Hallo, > Ob die 5x5W Sinus für eine anständige tanzbare Beschallung reichen, sei > mal dahingestellt. Es sind 5 x 2 x 5W und die sind schon ganz anstaendig fuer einen Hof mit ca. 120qm bzw. 60qm im Freien. Gruss Michael
Mini Float schrieb: > Ob die 5x5W Sinus für eine anständige tanzbare Beschallung reichen, sei > mal dahingestellt. Naja, 14W bringt der TDA2030 nach Datenblatt schon. :-) Gruss Harald
Hallo, der TA1524 ist ein Stereoklangregler. Michael Roek schrieb: > Es sind 5 x 2 x 5W und die sind schon ganz anstaendig fuer einen Hof mit > > ca. 120qm bzw. 60qm im Freien. Wie Michael schon schrieb geht das, vor allem habe ich viele Nachbarwände. Was das er Schall macht ist utopisch. Also wie kriege ich ie Eingangsschaltung hin? Gruß Frank
Hallo Frank, > Also wie kriege ich ie Eingangsschaltung hin? Was ist eigentlich das Problem? Du brauchst kaum fuer jeden EIngang einen Klangregler. Ein gemeinsamer reicht wohl schon. Hier ein prima Mischpult fuer verschiedene EIngaenge: http://www.rainers-elektronikpage.de/Baumappe_PA5M_Preamp.pdf Naja, eher wohl sowas: http://sound.westhost.com/project94.htm >Mein eigentliches Problem ist das Mischpult mit einem USB- und Mikropfoneingang < Wenn Du Musik spielen willst, brauchst Du garkeinen Vorverstaerker. Wenn ein Mikrofon angeschlossen werden soll, dann schon. Was beudeutet "USB-Eingang"? Gruss Michael
Michael Roek schrieb: >>Mein eigentliches Problem ist das Mischpult mit einem USB- und > Mikropfoneingang < > > Wenn Du Musik spielen willst, brauchst Du garkeinen Vorverstaerker. > Wenn ein Mikrofon angeschlossen werden soll, dann schon. > Was beudeutet "USB-Eingang"? Naja, heutzutage schliesst man keinen Plattenspieler mehr an, sondern nimmt einen USB-Stick mit MP3-Musik. :-) Solche Mischpulte gibt es zwar, die sind aber nicht ganz billig. Am Ausgang braucht man übrigens keine be- sondere Schaltung. Man schaltet einfach alle Eingänge der nachgeschalteten Verstärker parallel. Gruss Harald
Hallo, nun habe ich mal eine Schallprobe auf meinen Hof gemacht, recht erstaunlich. Vier aktiv Lautsprecherboxen für PC ca. 2X2W und eine Musikanlage 2X10W. Da sind mir fast die Ohren abgefallen, so laut war das, Boxen habe ich natürlich in 2m Höhe montiert und nach unten ausgerichtet. Meine Musikanlage hat leider nur den Lautsprecherausgang. Wie kann ich die Aktivboxen ankoppeln? Gruß Frank
Frank Wa schrieb: > Wie kann ich die Aktivboxen ankoppeln? 2 Widerstände pro Ausgang - Spannungsteiler. Ausgang - 15 kOhm - Eingänge Aktivboxen - 510 Ohm - Masse aller Verstärker.
