Hallo! Ich suche einen Funktionsgenerator mit Wobbelfunktion, um mir den Frequenzbereich von 50-200 kHz ausgeben zu lasse und mir auf dem Oszi dann den Frequenzverlauf von gekoppelten Schwingkreisen ansehen zu können. Was haltet ihr von folgendem Gerät, das es für 249€ bei Reichelt gibt? PEAKTECH 4055: http://www.reichelt.de/Funktionsgenerator-Frequenzzaehler/PEAKTECH-4055/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D127;GROUPID=4025;ARTICLE=106499;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TdUYQX8AAAIAAHbiWGIa7a58c0e6e5657d53c1d79429c55f837 Oder kennt Ihr ein besseres Gerät in dieser Preisklasse - gerne natürlich auch günstiger? Viele Grüße Stephan
Zum ansehen reicht es, um Klirrfaktor messen zu können eher nicht.
Falscher Ansatz.
Du kaufst etwas, was dein reales Messproblem erfüllen muss.
Nicht irgendwas was zum Rest deines Bankkontos passt.
Wenn dein Messproblem ein 25000 EUR Gerät erfordert,
dann hilft dir eines für 250 überhaupt nicht.
Und wenn du nur Kurven auf dem Scope ansehen willst,
wo es auf 5% nicht drauf ankommt, dann reicht dieses
und auch billigere.
Da du nur von 200kHz sprichst. Würden dich bis 20MHz
interessieren, reicht es eben nicht.
Ganz ehrlich: Für den Funktionsumfang ist der Preis vollkommen übertrieben. Sieh dich lieber mal bei ebay, quoka, etc. nach einenm guten gebrauchtgerät um. Ich hatte damals einen Funktionsgenerator von BK Precision bis 5MHz mit Wobbelfunktion für 15€+Versand erhalten. Wenn du da so bis 50e mitgehst dürfte auch ein auf DDS basierendes Gerät drinne sein. Wobei ich denke das für deinen Anwendungszweck ein Analgoges Gerät auch vollkommen ausreichend wäre.
MaWin schrieb: > Wenn dein Messproblem ein 25000 EUR Gerät erfordert, > dann hilft dir eines für 250 überhaupt nicht. > Und wenn du nur Kurven auf dem Scope ansehen willst, > wo es auf 5% nicht drauf ankommt, dann reicht dieses > und auch billigere. Ich muß im Grunde nur sehen, ob die Resonanzfrequenzen von mehreren gekoppelten Schwingkreisen alle auf der Zielfrequenz liegen und ggfs. mit zusätzlichen Kondensatoren die Schwingkreise anpassen. Klirrfaktor ist also weniger wichtig.
Albert ... schrieb: > Ganz ehrlich: Für den Funktionsumfang ist der Preis vollkommen > übertrieben. Sieh dich lieber mal bei ebay, quoka, etc. nach einenm > guten gebrauchtgerät um. Ich hatte damals einen Funktionsgenerator von > BK Precision bis 5MHz mit Wobbelfunktion für 15€+Versand erhalten. > Wenn du da so bis 50e mitgehst dürfte auch ein auf DDS basierendes Gerät > drinne sein. Wobei ich denke das für deinen Anwendungszweck ein > Analgoges Gerät auch vollkommen ausreichend wäre. Bei Ebay und Quoka finde ich leider nichts Brauchbares zu Deinem Kurs... zumindest nicht in den nächsten paar Tagen. Hier sind meine aktuellen preisgünstigen Favoriten. Wie gesagt ich brauche die Geräte nicht so häufig und besonders präzise müssen sie auch nicht sein (Stichwort: Selber kalibrieren): Funktionsgenerator Bausatz für PC Anschluß bei dem noch einige Kondensatoren, BNC-Buchsen und Abschirmblech eingelötet werden müssen für 89€ (Ich habe dafür sogar einen 5€ Gutscheincode gefunden: "V00155") http://www.elv.de/DDS-Funktionsgenerator-DDS-130,-30-MHz,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22086 Oder das ganze ohne Gehäuse, dafür Standalone ebenfalls für 89€ http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7043&flv=1&bereich=&marke= Dafür hat sogar jemand ein Gehäuse entwickelt: http://www.ibe-hau.de/produkte/produkte_03_dds_20_g.htm Vielleicht hat jemand aber noch was Eleganteres (Standalone Gerät mit Gehäuse) im Petto? Etwas teurer als diese zwei darf es auch sein.
Ich habe mich nun für den Peaktech 4055 (EUR 249) entschieden. Größte Konkurrenten waren die ELV Geräte besonders wegen dem günstigen Preis (EUR 89) Gründe für den 4055: - Funktioniert ohne PC - Hat bereits ein Gehäuse - Netzteil integriert - Ist fertig abgestimmt - Kommt auf 10-20V am Ausgang und nicht nur auf knappe 5V - Ausgereifte Bedienung - Schnell lieferbar - Garantie - Funktioniert sofort
Datenlattauszug:
>Sweeping-Modus-Einstellung: Stellen Sie den Sweep-Modus auf "Logarithmus“.
sweepmodul lässt sich also auf Logarithmus stellen. Soweit gut. Nur das
Messergebnis (die Amplitude) wird linear dargestellt. Darauf achten! Das
sieht dann schon etwas anders aus, als man es von üblichen Darstellungen
her kennt. Das Oszi sollte sich extern über den Sync-Ausgang triggern
lassen. Aber wird es wohl. kann ja jedes.
