Guten Abend alle miteinander. Ich möchte einen kleinen einfachen Temperaturlogger bauen. Ein Attiny, Temperatursensor SPI EEPROM, das wars. Soweit kann ich das auch alles schon. Allerdings will ich die gesammelten Daten ja auch weiter verarbeiten, soll heißen ich muss sie irgendwie von dem eeprom auf den PC kriegen. Wie mach ich das nun am besten? Hab schon ein bisschen rumgesucht aber nichts befriedigendes gefunden. Eine RS 232 Schnittstelle hat mein Pc leider nicht. Vielleicht kann man an meinem AVRISP MKII irgendwas drehen um damit das EEPROM zu lesen? Das AVR interne EEPROM lässt sich damit ja auch lesen. Oder als alternative: Wie wäre es statt des EEPROM eine SD Karte zu verwenden? Ist der Programmieraufwand/Strombedarf hier wesentloch größer? Bin leider noch Anfänger und weiß ich nicht ob ich mit SD Karten schon zu recht komme. vielen Dank für eure Hilfe Oemmel
Warum führst du nicht die UART-Pins nach draußen und benutzt dann zum Auslesen einen Wandler auf USB?
Meinst du einen USB RS-232 Wandler? Wenn ja, so einen hab ich leider nicht. Funktionieren die denn wie gewünscht?
Genau so einen meine ich :) Genauer gesagt den FT232 von FTDI. Das ist so das Standardteil wenn man Daten seriell auf sen PC übertragen möchte und nur über den USB kann. Am AVR kommt der einfach an den UART und am PC stellt er eine virtuelle serielle Schnittstelle zur Verfügung. Du kannst also genau so arbeiten, als ob AVR und PC tatsächlich per RS232 verbunden wären.
Kann ich mir denn auch so einen 4,95 Adapter aus der Bucht fischen? Brauch ich für den dann noch nen zusätzlichen Pegelwandler? Wenn ich mich recht entsinne hat RS 232 12 Volt.
Hat denn der ATtiny überhaupt eine serielle Schnittstelle (frei)? Ansonsten geht zur Not auch Software-uart. >Kann ich mir denn auch so einen 4,95 Adapter aus der Bucht fischen? Ich verwende fast immer die mit FT232, mit ein paar anderen hatte ich öfter mal Schwierigkeiten mit dem Treiber. >Brauch ich für den dann noch nen zusätzlichen Pegelwandler? Wenn ich >mich recht entsinne hat RS 232 12 Volt. Ja, z.B. einen Max232. Wenn man den FT232RL als IC einsetzt, hat man direkt 5 V Pegel ohne Umweg. Grüße, Peter
Ok, ich hab mich jetzt einwenig umgesehen. Leider hab ich den FT232 und auch den FT232RL nur als SMD Bauteil gefunden. Hab ich noch nie benutzt, außerdem fehlt mir auch die richtige Ausrüstung um sowas zu Löten und Platinen zu ätzen. Hat jemand denn einen Tip für einen fertigen Adapter mit FT232 oder besser noch FT232RL? Dann kann ich mir den Pegelwandler nämlich sparen. vielen Dank Oemmel
der bestellt immer wieder Platinen, hat auch eine FT232RL im Programm: Beitrag "Platinen für 25ct / cm²"
Oemmel schrieb: > Kann ich mir denn auch so einen 4,95 Adapter aus der Bucht fischen? > Brauch ich für den dann noch nen zusätzlichen Pegelwandler? Wenn ich > mich recht entsinne hat RS 232 12 Volt. Jep, aber in der Bucht schwimmen auch welche mit 5V, such mal nach "usb ttl", gibts sogar explizit mit Wandler von FTDI. Vielleicht nicht für 4,95 EUR aber nur unwesentlich teurer.
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=gruppe&id=45 Hier gibts USB-Seriell Wandler fertig auf Platine oder im USB Stecker mit Spritzgussgehäuse. Grüße, Peter
