Hallo Gemeinde Ich muss eine .lbr für ein Bauteil anfertigen, dass seine Kontakte kreisförmig angeordnet hat (siehe Anhang). Im Augenblick ist mein Weg der, dass ich in ACAD eine polare Struktur als DXF anfertige, diese in ein Script konvertiere, auf dieser die Pads "ungefär" ausgerichtet anordne und den ACAD-Hintergrund nachher wieder lösche. --> sehr viel Arbeit !!! Kennt jemand einen besseren Weg, mit dem ich kreisförmig angeordnete Padstrukturen erzeugen kann ???? Danke Torsten
Du weißt dass du beim Move Befehl auch Polarkoordinaten angeben kannst?
Hatte ich bisher nicht wirklich auf dem Schirm, aber werde ich gleich mal probieren . Danke
Ausserdem kann man per Komanndozeile und Texteingabe platzieren. Koordinaten im Excel ausrechnen und platzieren. Mikrometergenau.
Klasse Idee mit den ULPs. danke ! Bin aber mit pad-circles.ulp von der CadSoft Homepage besser zurecht gekommen. Gibt es zufällig auch ein ULP für das automatische kreisförmige Anordnen von Bauteilen wie zB Kondensatoren ? Grüße Torsten
Du bist einfach toll, das er aber gerne Eagle statt Altium hätte braucht man dir sicher nicht erklären.
Ich hatte mal für ein anderes Projekt die angehängte ulp geschrieben, um LEDs (teil-)kreisförmig anzuordnen. Kann natürlich auch sein, dass es schon eine mitgelieferte ulp gibt, die das alles kann. mfg Michael
Michael Frangenberg schrieb: > Kann natürlich auch sein, dass es > schon eine mitgelieferte ulp gibt, die das alles kann. Siehe oben.
