Hallo Zusammen Ich habe meinen Print gemäss Schema auf Mikrokontroller.net aufgebaut. Ich benutze einen Atmega8-16PU. Der Print läuft bis jetzt gut Spannungen sind an Ort und Stelle wo sie sein sollen. Ich habe nun das Problem, wenn ich meinen Atmega programmieren will (benutze AVRISP mkll) das dies nicht funktioniert. Ich kann den Atmega auslesen und verbinden, aber die Verbindung unterbricht immer wieder für kurze Augenblicke. Wenn ich mit Hilfe von AVR Studio 5 die Target Voltage auslese dann ist die die meiste Zeit ok doch teilweise fällt sie auf 1.9-2.4V die Begrenzung liegt jedoch bei 2.7V-5.5V. Ich kann sonst alles machen, den Atmega reseten, programming Flash und beim verifying Flash bricht er ab. Was kann ich tun, damit die Spannung (Target Voltage) in der Begrenzung bleibt und nicht abhaut? Besten Dank Jan
Hi >Was kann ich tun, damit die Spannung (Target Voltage) in der Begrenzung >bleibt und nicht abhaut? Hast du VCC und Masse von deiner Schaltung auch am ISP-Steckverbinder? >Wenn ich mit >Hilfe von AVR Studio 5 die Target Voltage auslese dann ist die die >meiste Zeit ok doch teilweise fällt sie auf 1.9-2.4V die Begrenzung >liegt jedoch bei 2.7V-5.5V. Der Original-AVR ISP MKII misst die Spannung von deiner Schaltung. Und wenn die Werte so schwanken hast du ein Problem mit deiner Hardware. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hast du VCC und Masse von deiner Schaltung auch am ISP-Steckverbinder? Ja habe ich, ich komme mit 9VAC rein und regle diese mit Hilfe eines LM317Z auf 5V. (9VAC weil das gerade das einzigste Netzteil in der Nähe war) Die LED des AVRISP mkll blink und bleibt teilweise 2-3sek auf grün stehen und blinkt dann wieder. Wenn ich die Spannung mit meinem Multimeter messe, dann habe ich schön 4.8V. Wo misst denn mkll die Target Spannung?
spess53 schrieb: > Und wenn die Werte so schwanken hast du ein Problem mit deiner Hardware. Steckverbinder, Kabelbruch (oder noch was anderes dran, was richtig Saft braucht?)
Wie sieht denn Deine Schaltung genau aus? Was hängt da sonst noch so dran? Der LM317Z kann ja glaub ich "nur" 100mA. Evtl. knickt der irgendwann ein und die Spannung bricht zusammen. Schon mal mit nem Oszi wärende dem Programmieren gemessen? Grüße
>Ja habe ich, ich komme mit 9VAC rein und regle diese mit Hilfe eines >LM317Z auf 5V. (9VAC weil das gerade das einzigste Netzteil in der Nähe >war) Ohne Gleichrichter und Glättung. Dann kann ich dir auch sagen warum das nix wird. Gruß Matthias
Als C1 100 uF und am Ausgang des Reglers parallel zu den 100nF nochmal 10uF. Dann ist die Stromversorgung schonmal i.o.
Ladeelko nach Gleichrichtung fehlt, ca. 220µF/16V parallel mit 100nF am Regler-IC. Blackbird
Habe gerade nur ein Handy zur Hand, deshalb die Frage: Die BAS16 haben doch glaub ich um die 1,5V Vf bei Strom um die 100mA!? Passt das mit dem Dropout des LM317? Grüße
Pegel schrieb: > Die BAS16 haben doch glaub ich um die 1,5V Vf bei Strom um die 100mA!? > Passt das mit dem Dropout des LM317? Der LM317Z liefet 100mA... sollte also passen. Ich habe nun den Print mal direkt mit 5V aus dem Labornetzteil gespiesen und siehe da es funktioniert. :) Ich darf wohl in zukunft nicht so faul sein und direkt alles schön anpassen. Besten Dank an alle!
Hääh? Was war jetzt genau der Fehler? Sorry wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe...
Jan L. (thrilller), da fehlt der LADEELKO! Das ist die Ursache für die Spannungseinbrüche. Blackbird
