Hi zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich mache als abschlussarbeit ein Lichtharfe. Diese besteht aus 8 lichtschranken ( 8 sender / 8 Empfänger) Beim unterbrechen dieser Schranken soll über eine µC und einen synthesizer töne ausgegeben werden. Ich habe jetzt das problem das ich nicht genau weis was für einen µC ich verwenden soll und wie das board auszusehen hat. Ich hab mir das irgendwie alles etwas leichter vorgestellt. Bedingungen wären noch das: - ca alle 2 Minuten alles Resetet wird damit keine Hänger im Synthesizer vorkommen - auch alle shranken gleichzeitig betätigt werden können Reicht mir hier ein Atmega 8 aus mit dem Passenden Entwickler board oder bin ich da völlig falsch. Danke schon mal für etwaige Antworten. Gruß Matze
Hey, das klingt interessant :-) Wenn dir die Wahl des C freigestellt ist, dann nimm doch das was Du kennst bzw. kannst. Wie sind denn deine Vorkenntnisse? Wie wird der Synthi angesteuert? In welchem Fach soll das denn eine Abschlussarbeit werden?
Wow das ging ja fix, also die arbeit wird meine Technikerarbeit. es ist so wir haben in der Schule immer nen Atmel genommen und jetzt wollte ich halt ienen haben der den anforderungen entspricht. Programmieren will ich ihn eigentlich in C da mir Assembler nicht so liegt. Und die auswahl sollt natürlich schon passend ausfallen also halt nicht zu überdimensioniert. Erfahrungen naja was soll ich sagen das programmieren hab ich "geht so" drauf aber wir haben halt nie ne auswahl eines µC gemacht und da hängts bei mir total... gruß Matze
Ahcso vergessen der Synthesizer wird über MIDI abgesteuert. also bräuchte ich einen C der das kann bzw. Board mit MIDI schnittstelle. Gruß Matze
Ich würde mich mal im Bereich Arduino umschauen, scheint in Musikerkreisen ziemlich beliebt zu sein. Erster Link in Google: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290184800 Daniel
ist denn die Harve binär, oder wie werden Abstufungen eines Kanals erkannt? Reflexlichtschranke mit Helligkeit? wie werden da die unterschiedlichen Kanäle erkannt? Einzelabtastungen oder moduliertes Licht? Harve mit Laser? ist der Synthesizer extern, oder soll der µC auch die Töne generieren? intuitiv würde ich sagen, dass ein AVR ausreichen sollte. Ich würde vielleicht jedoch einen moderneren (Atmega168) oder/und einen 40 Pinner (Atmega324) nehmen . Musst halt mal Pins zählen. edit: Matze77 schrieb: > Ahcso vergessen der Synthesizer wird über MIDI abgesteuert. also > bräuchte ich einen C der das kann bzw. Board mit MIDI schnittstelle. > > Gruß Matze oh überlesen. Ich bin sicher es gibt auch Midi-Implementierungen für AVRs
Ein Arduino ist für dieses Projekt ideal. Midi-Libraries sind vorhanden. Ich würde sagen, damit ist das ganze Projekt in 1-2T agen erledigt.
Mit der Arduino-Plattform wirst du auf jeden Fall klar kommen für dieses Projekt. Es eignet sich z.B. ein Uno-Board [[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno]] im Zusammenspiel mit einer MIDI-Library [[http://www.arduino.cc/playground/Main/MIDILibrary]] Wenn du noch weniger Arbeit haben willst, dann benutze direkt dieses MIDI-Shield: [[http://www.watterott.com/de/SparkFun-MIDI-Shield]] Es ist allerdings nicht viel Hardware erforderlich um MIDI direkt an den Uno anzuschließen.
such mal nach Laser Harp :-) z.B. bei YouTube Alternativ kannst dir ja 40 1mW Laserpointer kaufen und die im Rahmen montieren. Das erleichtert das Auslesen der Empfänger und schaut mit etwas Nebel sicher geil aus ;-)
Hey Lezúts, Danke Für die vielen schnellen antworten. Ich werde mich in demfall für den arduino entscheiden jetzt muss ich nur noch den richtigen finden und dann kann ich loslegen. @random Die grundidee war eine richtige Laserharfe zu bauen aber da die harfe später auch für Kinder zugänglich sein wird kann ich nicht über laserklasse eins hinaus gehen und aomit wird es mir nicht gelingen das man die strahlen sieht. Ich finds selber schade aber was soll ich mach sind nunmal die vorgaben. Danke an alle. Gruß Matze
Matze77 schrieb: > @random > Die grundidee war eine richtige Laserharfe zu bauen aber da die harfe > später auch für Kinder zugänglich sein wird kann ich nicht über > laserklasse eins hinaus gehen und aomit wird es mir nicht gelingen das > man die strahlen sieht. > Ich finds selber schade aber was soll ich mach sind nunmal die vorgaben. selbst wenn nicht für Kinder, wäre es mit sichtbaren Strahlen recht gefährlich. Da brauchst du ja laser mit mind 5W. kannst ja an die Harve noch einen Nebelgenerator bauen.
Sofern bei deiner Arbeit kein Schwerpunkt auf die Eigenentwicklung der Hardware liegt, wäre ein Arduino wahrscheinlich wirklich nicht die schlechteste Wahl. Ansonsten wäre das auch kein Hexenwerk. Ein ATMega8 wäre dann jedoch keine zeitgemäße Wahl mehr. Nimm lieber den "moderneren" Nachfolger ATMega88.
Beitrag #7119641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119794 wurde von einem Moderator gelöscht.
