Hallo Leute, ich suche für eine Akkuüberwachung einen ADC mit Differenzeingang. Die Differenz liegt im Bereich von wenigen 10-100mV, die absolute Spannung kann aber bis 24V gehen. Bisher habe ich nichts verwendbares finden können, kennt jemand Bausteine, die in Frage kämen? Danke schon mal im Voraus, MC
AD Wandler mit Differenzeingang gibt es eine Menge. Das Problem ist, das 24 V mehr sind als die Versorgungsspannung fast aller ADs. Man wird da also kaum um einen extra Differenzverstärker bzw. Instrumenten-Verstärker herum kommen.
Jobst M. schrieb: > Zwei Spannungsteiler und damit dann z.B. in einen ADS1110 ... Was leider die zu messende Spannung mit runterteilt. MC schrieb: > die absolute Spannung kann aber bis 24V gehen. Aber sie fängt erst bei 18 Volt an.
ne, leider schon brei 3V
danke schonmal für eure Antworten, bin trotzdem für mehr auch offen ;)
MC schrieb: > Die > Differenz liegt im Bereich von wenigen 10-100mV, die absolute Spannung > kann aber bis 24V gehen. High-Side-Shunt? Wäre INA138 & Co. eine Lösung?
Hallo, ein normaler Differenz-OpAmp löst das Problem. Dabei können die Eingänge auch ausserhalb der Versorgungsspannung des OA liegen, eine Versorgung mit +12 -5 V sollte reichen. Natürlich sind präzise Bauteile zu verwenden. Gruss Reinhard
Jens Martin schrieb: > Was leider die zu messende Spannung mit runterteilt. Das macht aber nichts, der hat einen eingebauten PGA und eine hohe Auflösung. Wenn die zu messende Spannung 24V sein soll, setzt man einfach einen Spannungsteiler 8:1 davor (dann kann man sogar bis 40V) und setzt den PGA auf 8x. Der Wandler ist bei 2.048V auf Vollanschlag. 128mV lassen sich dann noch mit 11 Bit auflösen. - sollte reichen. Habe hier genau dieses Problem mit dieser Schaltung gelöst, klappt wunderbar! Gruß Jobst
