Hallo zusammen, Ich habe am Wochenende nicht schlecht gestaunt, als ich versucht habe meinen Staubsauger (AEG Vampyr xyz) zu reparieren: 1. Fehlerbild: Staubsauger fiel plötzlich beim Saugen aus. Also, aufgemacht, reingeschaut, durchgemessen. Das Ding ist ein Gleichstrommotor, der durch eine Phasen-Anschnitt-Steuerung zur Leistungsregelung sowie einen Gleichrichter betrieben wird. Da ich beim Messen keine Fehler gefunden habe und optisch alles ok aussieht, habe ich den Stecker wieder rein gesteckt, und siehe da er läuft. und da komme ich zum 2. Fehlerbild: 2. Fehlerbild: Staubsauger läuft abhängig davon wie rum der Stecker in der Dose steckt, also abhängig von der Lage des Null-Leiters bzw. der Phase auf dem Kabel!!! Achtung: Der Stecker besitzt keinen Erdkontakt, so dass ein defekter Nullleiter im Kabel ausgeschlossen werden kann. Das ganze Gerät ist aus Kunststoff, keine offenen Metall-Teile, die einen Erdschluss ermöglichen würden. Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende... Aus siecht der Elektronik sollte es doch völlig egal sein, wo die Phase und wo der Nullleiter liegt, solange es kein Erdungskabel gibt? Bin für jede Idee / Tipp dankbar. Nicht dass ich den Staubsauger unbedingt reparieren möchte, aber ich möchte gerne mein Wissen erweitern. Viele Grüße, Ole
Ole Reinhardt schrieb: > Staubsauger läuft abhängig davon wie rum der Stecker in der Dose steckt, > also abhängig von der Lage des Null-Leiters bzw. der Phase auf dem > Kabel!!! Hast du den Gleichrichter schon durchgemessen, ob alle Dioden noch arbeiten?
Das mit der Polung klingt nach einer hochomigen Diode in beide Richtungen
Die Dioden des Gleichrichters funktionieren alle noch... Habe ich gemessen. eine "Diode" mit folgendem Schaltsymbol: --|>|<|--- (Ein Diac o.ä,?) ist drin, sie ist mit dem Multimeter gemessen in keiner Richtung leitend.
Ole Reinhardt schrieb: > Staubsauger läuft abhängig davon wie rum der Stecker in der Dose steckt, Mein Tipp ist ein Kabelbruch, der sich nur bemerkbar macht wenn du das Kabel um 180° drehst. @Floh, raketenfred: Da wir ein Wechselspannungsnetz haben kann es nicht an den Dioden liegen.
Hi! Ich dachte wirklich ich hätte den Kabelbruch ausgeschlossen (mehrfach überprüft). Aber Du hattest Recht! Habe einen neuen Stecker dran gemacht und sehe da, es funktioniert wieder. Sorry, ich habe wirklich an mir gezweifelft. Aber zumindest habe ich mein Vertrauen in die Elektronik so nicht ganz verloren. Viele Grüße, Ole
Einen Diac kann man nicht mit dem Multimeter durchmessen, die bei sowas verwendeten Dinger haben meistens eine Durchbruchspannung von etwa 30V.
Es fehlt noch das Resümee: Bremse den automatischen Leitungseinroller kurz vor dem Ende ab, damit die ´Schnur´ nicht über Maß gelängt wird.
An anderer Stelle nochmals testen. Evtl. ist ein Gleichspannungsanteil auf dieser Leitung?
