Forum: PC Hard- und Software Drucker zieht Papier zu schnell ein
von Troll (Gast)
mein Drucker (HP F4280) zieht seit ein paar Tagen das Papier beim
drucken eher stoßweise ein, statt normal. Die folgen sind dann statt
gerader, schiefe Zeilen (siehe Bild). Das tritt auf, da er mitten in der
Zeile das Papier schon weiter schiebt.
Der Fehler ist inzwischen besser geworden, er schiebt nicht mehr mitten
in der Seite, dafür aber danach umso weiter. Statt einer normalen Breite
"haut" er das Papier gerne mal 2-3 cm weiter. Manchmal aber auch nur ein
bisschen zuviel. Man hört auch wie er das Papier hart weiter schiebt.
Am Treiber kann es eigentlich nicht liegen, da er das gleiche auch beim
kopieren ohne PC macht.
Bisher versucht:
* Treiber neu installiert (trotzdem versucht)
* neue Farbpatrone (die alte war aufgefüllt; machte ihm bei anderen
bisher nie was)
* Staub ausgeblasen soweit ich hin kam
So ein komischer Fehler ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Danke schon mal.
vielleicht ist die Strichscheibe (heißt die so) verdreckt mit Tinte oder
Staub?
von Troll (Gast)
Wo kann ich die finden? Ich will ihn nur komplett aufmachen, wenn es
wirklich sein muss.
die HP Dinger gehen eingentlich immer "recht einfach" auf, wenn man denn
weiß, an welcher Plastiknase man rumdrücken muß....
Diese Strichscheiben dienen der Positionierung der Vorschub-Mechanik,
sie sind typischerweise an einer dicken Antriebswalze (direkt oder
indirekt über irgend ein Zahnrad) angekoppelt. Meistens sitzen sie links
(so wie de Tintenpatronen meistens rechts parken). Die Scheiben sind
transparent (bis auf die Strihe auf der Außenkante) und haben einen
Durchmesser von ca. 4-5 cm.
Ob das mit links und rechts bei dem F4280 auch so ist weiß ich nicht ,
die Bedienelemente sind dort wohl links, also könnte das spiegelverkehrt
sein.
Klapp mal den Deckel hoch und schau imt einer Taschenlampe in den
Drucker rein, die sollte "sichtbar" sein.
PS: Möglicherweise sind auch nur deine Gummiwalzen hinüber. mach die mal
mit Isopropanol sauber, und rahe sie mit feinem Schmirgelpapier auf.
von oszi40 (Gast)
> mit Isopropanol
Gummiwalzen NICHT mit Alkohol, sondern mit alten, feuchten
Aufwaschlappen, der noch eine winzige Spur Spülmittel enthält oder
besser speziellem Walzenreiniger reinigen!
von Guido C. (guidoanalog)
Druckt der Drucker schief, weil er mehrer Blätter auf einmal einzieht
oder weil er mitten im Druckvorgang das Blatt falsch vorschiebt?
Im ersten Fall solltest Du nicht nur den sog. Pick-up-Roller
(Gummiwalze) sondern auch ein gegenbenenfalls vorhandenes Separator-Pad
(Gummiblock zum trennen der Blätter) reinigen. Entgegen der Aussage von
oszi40 geht dies durchaus mit Isopropanol. Ist der Pick-up-Roller
bereits ganz glatt ist ein Austausch unumgänglich. Bei dem
Pick-up-Roller handelt es sich um ein Verschleißteil. Ein Tausch im
Rahmen einer Wartung ist folglich normal bzw. üblich.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von mhh (Gast)
Es geht nicht um mangelnde Reinigungskraft, sondern um die Wirkung auf
den Gummi dabei.
> den Gummi dabei.
Danke für den Hinweis. Dies ist mir durchaus bewusst.
Guido
von Troll (Gast)
Er zieht nur ein Blatt ein, schiebt es aber schon weiter wenn der Wagen
noch mitten in der Zeile ist.
Auf der rechten Seite war ziemlich viel Tinte drin. Sollte aber normal
sein, da dort auch die Schwämme sind.
Ich hatte ihn jetzt mal offen und alle Teile an der Mechanik sehen
soweit sauber aus. Dafür hat er jetzt das Problem, dass der Wagen nicht
mehr stehen bleibt. Er fährt einige male hin und her, dreht dabei alle
Walzen hin und her und bleibt nach ca. einer halben Min. stehen. Dabei
erscheint dann ein E in der 7-Segmentanzeige und das Resumelicht blinkt.
Nach drücken auf Resume macht er das gleiche wieder.
Mir kommt es so vor, als hat irgendein Sensor ein Problem und durch das
ewige hin und her versucht er sein Problem selbst zu lösen. So als kann
er irgendeine Position nicht korrekt anfahren. Bevor ich aber die ganze
Mechanik zerlegen muss, möchte ich mir halbwegs sicher sein.
die folgende Seite kennst Du?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01440815&tmp_task=solveCategory&lc=de&dlc=de&cc=de&site=null&key=null&product=3390949#N813
Steht der Drucker jetzt geöffnet auf Deinem Tisch? Kann es sein, dass
Fremdlicht einen internen Sensor beeinflusst. Ich muss allerdings
zugeben, dass mir bisher noch kein Druckermodell untergekommen ist, das
Probleme hatte ohne Gehäuse ordnungsgemäß zu drucken.
Ein Software bzw. Treiberproblem kannst Du ausschließen, indem Du
zunächst alle Leitungen am Drucker abziehst. Anschließend schließt Du
nur die Spannungsversorgung an und druckst eine Selbsttestseite.
Guido
von Troll (Gast)
> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam...
Nein kannte ich noch nicht. Ich hab zwar viele Handbücher und
Anleitungen gefunden, aber das nicht.
Ich hab ihn vorm testen wieder zusammengebaut.
Ausschalten, zurücksetzen, PC habe ich alles schon probiert. Das Problem
1. Problem tritt ja auch beim direkten kopieren ohne PC auf.
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Nach dem erscheinen des
Blinkfehlers wird er nach ca. einer halben Min. noch mehr. Am Anfang
blinkt nur die Resume und ein E erscheint. Nach der halben Min. blinken
Resume Resize-to, beide Druckpatrone prüfen und E.
von Troll (Gast)
Achja ein Selbsttestbericht ist leider nicht möglich da er ja nicht
drucken will.
Am Freitag lieft er noch Einwandfrei und am Montag hatte er das Problem.
