Hallo Leute, ich benötige einen Barcodescanner zum Anschluss an einen Mikrocontroller mit UART. Nun sind solche mit RS232 nicht wirklich häufig zu finden und ich frage mich, ob es vielleicht einen einfachen Adapter von PS/2 auf RS232 gibt? Muss denn da überhaupt irgendeine elektrische Umsetzung stattfinden ausser der externen Zuführung der Versorgungsspannung bei RS232?
PS/2 ist ein Protokoll mit TTL Pegel, da brauchst du einen Umsetzer für. Nach einer Google suche: Barcodescanner RS232 ist deine Frage aber schnell obsolet.
Henk schrieb: > Hallo Leute, > ich benötige einen Barcodescanner zum Anschluss an einen Mikrocontroller > mit UART. Nun sind solche mit RS232 nicht wirklich häufig zu finden und > ich frage mich, ob es vielleicht einen einfachen Adapter von PS/2 auf > RS232 gibt? > > Muss denn da überhaupt irgendeine elektrische Umsetzung stattfinden > ausser der externen Zuführung der Versorgungsspannung bei RS232? PS/2 hat 5V-Pegel RS232 hat ±12V Pegel PS/2 ist eine SYNCHRONE serielle Schnittstelle RS232 ist eine ASYNCHRONE serielle schnittstelle Der Umsetzer muss schon etwas komplizierter sein und auch das PS/2 Protokoll implementieren. Das ist nicht ganz einfach, aber gut dokumentiert und problemlos selber machbar. fchk
das ganze kommt eh an einen mikrocontroller, also könnte ich das ganze auch lieber gleich auf ps2 laufen lassen weil ich da nicht zusätzlich noch den max232 bräuchte. Hatte noch nichts weiter mit ps2 zu tun, ausser es mittels maus und tastatur am pc genutzt.
Henk schrieb: > das ganze kommt eh an einen mikrocontroller, also könnte ich das ganze > auch lieber gleich auf ps2 laufen lassen Im Prinzip die richtige Idee - aber Intel und MS haben den Tod von PS/2 beschlossen. Es gibt heute schon kaum noch Mäuse mit PS/2, wenn du keine Tastatur mehr kriegst, stehst du im Wald. USB ist viel aufwendiger. Die Götter nehmen keine Rücksicht auf uns normale Sterbliche. Meine Fujitsu-Siemens-Workstation hat auch keine PS/2-Schnittstellen mehr. Gruss Reinhard
stimmt schon, aber ich will ja nur einen alten barcode-reader an einen mikrocontroller anschliessen, da kommt mir das sehr gelegen. ;-)
Hallo, hast du zwischenzeitlich den Scanner an den Controler angeschlossen... wie sieht denn das Signal bzw. das Protokoll aus.. bin auch an sowas interessiert... Gruß Harald
@ Harald: Glaubst du ernsthaft, dass der Threadstarter hier nach mehr als einem Jahr noch darauf wartet, dass jemand auf seine Postings antwortet? >wie sieht denn das Signal bzw. das Protokoll aus Ein Barcodescanner mit PS/2-Ausgang schickt die eingescannten Zeichen genau so raus, wie das eine normale PS/2-Tastatur machen würde, wenn du den Barcode von Hand als einzelne Zeichen eintippen würdest. Der Barcodescanner ist lediglich schneller. http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle Bei den meisten Barcodelesern hat man dann noch die Option, zusätzlich ein Line Feed an die gescannte Zeichenkette anzuhängen.
