Hallo, ich habe zwei VU-Meter mit je 32 LEDs in der Grabbelkiste gefunden. Die LEDs haben aber nur eine Farbe. Diese LEDs moechte ich jetzt durch die uebliche gruen gelb rot Kombination ersetzen, aber hier stehe ich vor einem Problem. Wie stellt man es ein ? Und zwar braucht doch der gelbe und rote Bereich eine bestimmte Spannung. Ab wann sollte der gelbe / rote Bereich anfangen zu leuchten ? Das VU-Meter moechte ich als Aussteuerungsanzeige nutzen, kommt also direkt an den Chinch Ausgang eines Tapedecks.
Hallo, Der Chinch-Ausgang bringt Line-Pegel: Der typische LINE-NF-Pegel beträgt etwa 0 dB<u = 0,775 Veff Gruß
Hallo, dann waere bei den ueblichen VU-Metern der gelbe Bereich also voellig unnuetz und ich sollte direkt in den Roten gehen ? Also besser nur zwei Farben und ab 0,775V dann Rot ? Und wie weit sollte der rote Bereich dann hoch gehen ? Man soll aber doch je nach Art des Kassettenmaterials etwas uebersteuern, wie weit kann man da gehen ? Oder ist das Unsinn ? Ich dachte immer der gelbe Bereich waere genau dazu gut.
Welche universlle Antwort willst du haben ? Mach 5 rot ? Mann Mann, die Anzeige hängt doch vom System ab. Bis grün, 0dB, geht klar. Über 0dB aber immer nich unverzerrt: Gelb. Im verzerrten Bereich: rot. Wie übersteuerungsfest deine Anlage ist, wissen wir doch nicht, üblich sind 6dB Headroom. Und ob dort, wo das Ding angeschlossen wird(e), überhaupt Linepegel vorliegt, ist auch noch unklar.
Das vu-Meter hat eine hohe Trägheit und reagiert nicht auf kurzzeitige Spitzenwerte. Diese Art der Anzeige konnte sich daher in Europa nicht etablieren. Aus technischer Sicht wird als unzureichend angesehen, dass kurze Pegelspitzen nicht erkannt und angezeigt werden und die Gefahr besteht, dass das Signal mit Verzerrungen aufgezeichnet wird. Um trotzdem vor solchen Übersteuerungen gewarnt zu werden, gibt man dem Messgerät einen so genannten Vorlauf; englisch lead. Diese Einstellungen sind Erfahrungswerte oder ergeben sich aus messtechnischen Gegebenheiten. Bei HiFi-Geräten ist der Vorlauf häufig an den DOLBY-Pegel gebunden und für jede Bandsorte unterschiedlich. Oft wird 6 dB genannt, ist aber weder in der Studiotechnik noch im Consumerbereich wirklich gegeben. Der Tontechniker muss beachten, dass ein vu-Meter mit Vorlauf Dauersignale mit entsprechend höherem Pegel anzeigt. Das ist bei Kalibrierungsarbeiten zu beachten. Bei „Vollaussteuerung“ mit Sinus schlägt der Zeiger oben an. In Europa haben sich in der professionellen Tontechnik Geräte durchgesetzt, die deutlich schneller auf dynamische Signale reagieren. Es handelt sich um Aussteuerungsmesser wie zum Beispiel das Peak-Programme-Meter (PPM / Quasi-Spitzenpegelmesser) und das SPPM, die zeitlich (Integrationszeit) und formmäßig (Formfaktor) den (Quasi-)Spitzenwert anzeigen. Für die digitale Tontechnik gibt es „echte Spitzenwertanzeigen“, siehe dBfs. Quelle: Wikipedia
Das hat mit dem Zeiger nur sekundär zu tun. Auch Augen haben eine gewisse Trägheit die einen Peak nicht mitbekommen. Wenn du schon da dran rumbastelst mach es ordentlich. Möglichst kleines Attack und 300ms Release.
Optiker schrieb: > Norm, wo gibt es da einen Zeiger, ließ mal den ärsten Träät.. VU ist so definiert. Der TO hat wohl eine Lichtorgel für den Line-out.
