Hallo liebe Community! Ich schreibe zur Zeit an einem Programm, dass die Messdaten eines Messverstärkers aufbereitet. Mit dem PC verbunden wird das ganze per RS232 und USB-RS232-Konverter. Als Schnittstellenbibliothek nutze ich RXTX (2.1.7), Betriebssystem ist Windows XP. Entwicklungsumgebung NetBeans 7. Nun u meinem Problem. Der Messverstärker wird mit ASCII Codes angesprochen. Zum Testen nehme ich immer "ID", damit erhalte ich die Gerätekennung des Messverstärkers. Allerdings bekomme ich immer nur nach ca. 5 bis 10 Anfragen eine Antwort vom Messverstärker. Auch zu sehen am USB-RS232-Konverter (eine Leuchte für Input, eine für Output). Testweise hab ich auch mal das Programm "Advanced Serial Port Monitor" probiert. Dort klappt die Sache in ca. 95% der Anfragen, zufriedenstellend erstmal. Nur eben bei meinen Programmen nicht. Ich versteh nicht wo das Problem liegen könnte. Die Schnittstelleneinstellungen passen so wie sie standardmäßig auch im Messverstärker eingestellt sind (ebenso im Gerätemanager). Hierfür habe ich 2 verschiedene Quelltexte verwendet: 1.: http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php...he_serial_port (nur zum Testen) Anmerkung zur Quelltextänderung: public void run () { try { int c = 1000; String s = "ID"; byte[] byteArray new byte[128]; byteArray = s.getBytes(); while ( ( c > -1 ) { this.out.write(byteArray); this.out.flush(); auch keine Verbesserung c--; //try { Datenanfrage alle 20ms, keine Änderung des Ergebnis // Thread.sleep(20); //} catch (InterruptedException ex) { // Logger.getLogger(Rs232.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); //} } } catch ( IOException e ) { e.printStackTrace(); } } 2.: http://www.mikrocontroller.net/artic...lle_unter_Java Dieser Quelltext (Swing Version) wird abgewandelt in einer GUI verwendet. Also egal, ob ich eventbasiert (nur 1 Hauptthread, auch wenn man das nicht macht ) oder threadbasiert arbeite, beide Quelltexte liefern das gleiche Ergebnis. Der Messverstärker ist übrigens nur mit den Kabeln für die Daten (Rx, Tx) und der Masse verbunden. Wo liegt das Problem? Es scheint ja eine reine Softwaresache zu sein? Vielen Dank schon mal im Voraus Edit1: Dass die Pause zu kurz ist kann leider ausgeschlossen werden, da ich bereits ständiges senden, sowie Pausenabstände von 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 und 1000ms getestet habe bei jeweils 100 Anfragen. Hab dann nachgezählt wieviele Antworten ich erhalten habe und welche davon verwertbar waren. Im Mittel schwankt hier Erfolgsrate eben zwischen 5 und 15 Antworten auf 100 Anfragen. Edit2: Ich hab auch schon direkt dezimal nach ASCII Tabelle den Code gesendet. sprich byte[] b = {73, 68}; Da hat sich leider auch nix geändert.
Prinzipiell würde ich vermuten da du am Ende noch ein \r\n mitsenden mußt. Ansosnten schau mal die Puffereinstellungen der RS232 an.
Martin Wötzel schrieb: > 5 bis 10 Anfragen eine Antwort vom Messverstärker könnte sein das Win/die Lib die Sachen puffert, und dann der Messverstärker auf einen Rutsch 5-10 Anfragen bekommt und dann nur auf eine antwortet... such mal nach flush() oder so...
Also es scheint tatsächlich das "\r\n" zu sein, das gefehlt hat... in der Doku vom Messverstärker wird auch nach jedem Befehl ein Entersymbol mit angegeben. Das hab ich wohl bisher ignoriert. Vielen Dank für den Tipp :)
