Gutan Tag zusammen, ich habe da ein paar Grundsätzliche Fragen zum PCB-Layout und hoffe ihr könnt Licht in das Dunkle bringen. Fall 1: Ich habe eine Leiterplatte 4 Lagig mit fast nur SMD Bauteilen. Lage 1: Bestückung und Leiterbahnen Lage 2: VCC Lage 3: GND Lage 4: Bestückung und Leiterbahnen. Ist es sinvoll bei so einer Anordnung mit einer durchgehenden Massefläche in Lage 3, noch zwischen den Leiterbahnen auf Lage 1 und 4 die Zwischenräume mit Masseflächen auszufüllen und diese dann am besten mit vielen Vias mit der Lage 3 zu verbinden? Oder macht das ausfüllen der Zwischenräume keinen Sinn? Fall 2: Gleiches Zenatio wie oben, jedoch werden 3 Spannung benötigt (5 V, 15 V und 24 V) Lage 1: Bestückung und Leiterbahnen Lage 2: VCC (5 V, 15 V und 24 V) Lage 3: GND (5 V, 15 V und 24 V) Lage 4: Bestückung und Leiterbahnen. Ist es dann sinvoll, die Bauteile mit Verschiedenen Spannungen zu trennen und jehweils ein sagen wir mal Quadraht mit der jehweiligen VCC Lage und der dazugehörigen GNd lage zu in Lage 2 und 3 zu versehen? Wobei die verschiedenen GND-Inseln in Lage 3 dann wieder an einem Strenpunkt zusammengeführt werden? Sollte ja gehen oder? Gruß und Danke Snatch
Snatch schrieb: > Ist es sinvoll bei so einer Anordnung mit einer durchgehenden > Massefläche in Lage 3, noch zwischen den Leiterbahnen auf Lage 1 und 4 > die Zwischenräume mit Masseflächen auszufüllen und diese dann am besten > mit vielen Vias mit der Lage 3 zu verbinden? Für eine UHF-Schaltung kann das sinnvoll sein, normalerweise wird das aber nicht viel bringen. Bauteile, die viel Strom in die Versorgungslagen ableiten müssen, können sicher auch von einer kleinen angeschlossenen Fläche profitieren, die dann mit mehr als einem Via in die Versorgungslage geht. Wofür große GND-Flächen natürlich sinnvoll sein können ist eine Wärmeabstrahlung: die Innenlagen können ja nichts selbst abstrahlen.
Snatch schrieb: > Gleiches Zenatio wie oben, jedoch ... WAS war das jetzt im Mittelteil? Mittlerweile weiß ja jeder um die Schmalspurbildung von Ingenieuren (ja, is klar: Ausnahmen bestätigen die Regel), aber manchmal überrascht ihr mich dann doch. Kopfschüttelnd, Jötze
Jöt Ze schrieb: > WAS as wird klein geschrieben. > war das jetzt im Mittelteil? > Mittlerweile weiß ja jeder ein in sich unrichtige Behauptung >um die Schmalspurbildung von Ingenieuren (ja, > is klar: hier fehlt ein t > Ausnahmen bestätigen die Regel), aber manchmal überrascht ihr > mich dann doch. > > Kopfschüttelnd, > Jötze Ein jeder fasse sich an die eigene Nase und begebe sich bei Bedarf in ein Germanistikseminar.
Snatch schrieb: > Ich habe eine Leiterplatte 4 Lagig mit fast nur SMD Bauteilen. Das ist wenig Info für so eine Frage. Leistungselektronik, mixed signal (analog/digital) oder HF sind wichtigere Kriterien.
Jens Martin schrieb: > Ein jeder fasse sich an die eigene Nase und begebe sich bei Bedarf in > ein Germanistikseminar. Germanistikseminar? Wenn erwachsene Menschen ein Wort benutzen, dass sie anscheinend nur phonetisch (falsch) wiedergeben können und sich offensichtlich nie mit den semantischen oder etymologischen Aspekten des Wortes auseinandergesetzt haben, dann ist das kein Fall für ein Germanistikseminar. Das hat meine Tochter beim Nachsingen von Liedern mit 3 Jahren gemacht - und da ist es wohl eher normal. Angeblich sind Ingenieure Freunde des Herleitens und nicht des Auswendiglernens. "Zenatio" wäre in diesem Fall der fehlerhafte Versuch des Aufnehmens und Wiedergebens. Die Gedankenleistung, einen Zusammenhang zum Wort "Szene" und seiner Bedeutung herzustellen wäre das Herleiten gewesen.
Hey Leute, ich nix Ingenor :-D Mal im Ernst, ich wollte nur ein paar Infos im allgemeinen. Aber gut, ich werde etwas ins Detail gehen, auch wenn mir das schwer fällt, da ich wie gesagt nur allgemeine Infos wollte und noch kein Handfestes Projekt auf der Hand habe. Finde im Netz aber wenig darüber zu lesen. Man liest zwar, mach eine GND und eine VCC lage. Man liest aber nicht, wie man das am besten bei mehreren verschiedenen benötigten Spannungen macht etc. Oh man, warum gibt es kein Telefonforum, da wäre das alles etwas einfacher :-D Nehmen wir also an: 1 µC Teil 16 MhZ Quarz (RS 232 also Max, I²C EEprom, bla bla) -> 5V 1 Leistungsteil (Mosfettreiber SG3525, 2 Mosfets und nen Trafo) -> 15 V SG und 24 V Trafo Beides natürlich miteinander in Kontakt (Regelung, Messung, PWM etc.) Wie würde man das am besten aufbauen? z.B. VCC Insel für 24V, 15V und 5V und darunter direkt 3 getrennte Masseinseln, welche am Sternpunkt wieder zusammengeführt werden? Oder nur eine GND Lage und die VCC per Leiterbahn führen? Macht es Sinn wenn wir wie auch immer GND-Lagen haben, zwischen den Leiterbahnen aug Top und Buttom noch Masse zu füllen? Bleibt doch einfach mal allgemein, für und wieder etc. Gruß Snatch
Jöt Ze schrieb: > "Zenatio" wäre in diesem Fall der fehlerhafte Versuch des Aufnehmens und > Wiedergebens. Die Gedankenleistung, einen Zusammenhang zum Wort "Szene" > und seiner Bedeutung herzustellen wäre das Herleiten gewesen. Wenn du dich anscheinend schon für so schlau hältst: Schau mal, welche Tasten bei einer QWERT-Standardtastatur neben dem "r" liegen. Als Tipp für dich; achte auf die Taste rechts vom r. Ansonsten kann es beim schnellen Tippen auch passieren, dass ein Buchstabe nicht anschlägt und dann eben fehlt (in deinem Text oben übrigens auch der Fall). Daher dürfte das "Z" statt dem "Sz" herrühren. Kombiniert man das, kann aus "Szenario" ein "Zenatio" entstehen. Dann kann man sich entweder ganz super schlau und überlegen vorkommen oder mit etwas Überlegung zu dem Schluss kommen, dass dieser Fehler wohl eher ein Tippfehler, als ein Fehler mangelnder Rechtschreibkenntnisse ist.
Rechtschreibung schrieb: > dass dieser Fehler wohl eher ein Tippfehler, als ein > Fehler mangelnder Rechtschreibkenntnisse ist. und seinen geschriebenen Text vor dem Absenden noch mal durchlesen ist zu viel verlangt?
