Unterbrechen eines Lauflichts durch Tastendruck
Gast #2226016
Hallo Leute,
ich habe ein Kleines Lauflich programmiert.
Nun möchte ich dieses Lauflich durch drücken eines Tasters an P1_0
unterbechen und durch erneutes drücken des Taster an der gelichen
Position wieder fortfahren.
Ich habe schon mehreres ausprobiert und drüber gegrübelt aber ich komme
nicht drauf wie ich dieses ohne einen Interuppt schaffe.
Es wäre super wen ihr mir helfen könntet.
Im vorraus schon einmal vielen dank.
Wie gesagt ich habe schon mehrer varianten probiert habe jedes mal wen
ich taster drücke unter breche ich zwar das Lauflicht aber nur so lange
wie ich den taster drücke.
in dem angehang habe ich auch nur das reine laulicht angehanden die
Tasterabfrage habe ich in einem anderen Programm probiert.
Gast #2226061
Tja, dein Programm ist auch sehr naiv, denn er pausiert 10000ms (10
Sekunden ?, sind wohl eher 0.2) und in der zeit kann es nicht auf Taster
reagieren, daher bräuchtest du einen Interrupt.
Aber mit einen vernünftigen Programmstruktur wäre es viel einfacher.
Vergiss deine Warteschleife, damit machst du dir jedes Programm kaputt.
Irgendwo musst du deinen Taster anschliessen, sagen wir an TASTER
gedrueckt=wargedrueckt=gestoppt=i=a=0;
P1=0x01;
while(1)
  if(!gestoppt&&++a==200)
     if(P1==0x80) P1=0x01; else P1<<=1; // nicht KnightRider
     a=0;
  gedrueckt=TASTER;
  if(gedrückt&&!wargedrueckt) gestoppt=!gestoppt;
  wargedrückt=gedrückt;
  warte(1); // nur 1 ms
Kürzer, besser, leichter zu erweitern.
Entscheidend ist, daß du die Logik umdrehst: Nicht warten, sondern eine
Schleife die immer rumläuft und nur dann was tut, wenn es "Zeit" ist
oder das "Ereignis" vorliegt.
#2226087
Baracuss schrieb:
> ich komme
Mit Interrupt wäre die beste Methode, da der Interrupt die
Programmausführung an jeder Stelle unterbricht. Ohne Interrupt musst Du
in der Hauptschleife die beste Stelle suchen oder die Tastaturabfrage
mehrfach unterbringen.
Da ich weder den Prozessor noch den Compiler habe, kann ich Dir das
Ganze nur skizzieren:
if (Taste gedrückt)
  warte (Tastenentprellung);     // Stichwort ergoogeln!
  while (Taste nicht gedrückt);  // Schleife bis wieder gedrückt
Das Semikolon an der While-Schleife - so wie es dasteht - nicht
vergessen! Es könnte sein, dass der Compiler die While-Schleife
wegoptimiert, weil sie nichts macht. Dann muss man dem Compiler das
Optimieren verbieten oder die Schleife was machen lassen:
  warte (ganz kurz);
Mit Interrupt (sicher die nächste Aufgabe) geht das so nicht, da erstens
ein Interrupt so kurz wie möglich abgehandelt werden soll (keine
Warteschleifen) und zweitens der Interrupt (Taste) nicht durch einen
weiteren Interrupt (nochmal Taste) unterbrochen werden kann/soll.
HTH
viele grüße
ralph
#2226148
Hier einmal die Komplette aufgabensdtellung.
Es soll ein Lauflicht programmiert werden, dass jeder Zeit mit einm
Tastendruck T0 gestartet oder gestoppt werden kann. Wenn das Lauflicht
nach dem es gestoppt wurde neu gesartet wird, soll es an der gleichen
Posiition fortfahren.
Hinweis: Die LED D0 ist nicht Bestandteil des Lauflichtes!
Zu den ersten paar sinloasen beiträgen einmal, dies ist keine
Hausaufgabe sondern eine aufgabe wärend eines Lehrgangs.
Das Problem ist nur das wir hier zu 7 Leruten sitzen und keiner kommt
weiter.
Wir würden ja auch unseren Ausbilder fragen aber der ist heute nich da,
da er wegen Prüfungen zur IHK musste.
Ich habe es jetzt mal so geändert  wie Ralph es mir vorgeschlagen
hattest aber leider Funktioniert es nicht so wirklich.
Ich kann das Lauflicht zwar stoppen aber erst nach dem es einmal
komplett durchgelaufen ist und dann startet es aber auch nach einer
unbestimmten zeit von selbst wieder.
Achja ganz vergeseen wir verwenden einen 89c51cc03 von Atmel.
Compalieren tun wir mit Keil 3µvision.
Den Controller beschreiben wir mit FLIP.
Als Evolutiuons Board verwenden wir ein TFH/PalmTec, TFH-Board 0NF-V2.
Die Leds und Taster sitzen auf dem TFH-DIO-Test board was ebenfalls von
Palmtech ist.
#2226188
Versuche erstmal einen Programmablaufplan zu erstellen, d.h. mit Worten
zu beschreiben, was wann wo und wie passieren soll.
Direkt Code einzuhacken ist der falsche Weg
Sinnvoll ist es, einen Timer zu benutzen. Dann muß man nicht
rumprobieren mit den Zeiten, sondern kann sie ganz exakt vom Compiler
ausrechnen lassen.
Für das Entprellen empfiehlt sich ein 10ms Zeitraster.
Peter
Gast #2226232
du kannst das auch so machen
void rechts(uint8_t stepsrechts)
 if(stepsrechts == 1)
      drehrichtung++;
      if (drehrichtung == 4)
        drehrichtung = 0;
      drehen(drehrichtung);
      wait10Ms(STEPPERTIME);
void drehen(uint8_t state)   //drehen des Schrittmotors
  switch (state)
   case 0:
     LED1ON;
     LED2ON;
     LED3OFF;
23
     LED4OFF;
24
     break;
25
   case 1:
26
     LED1OFF;
27
     LED2ON;
28
     LED3ON;
29
     LED4OFF;
30
     break;
31
   case 2:
32
     LED1OFF;
33
     LED2OFF;
34
     LED3ON;
35
     LED4ON;
36
     break;
37
   case 3:
38
     LED1ON;
39
     LED2OFF;
40
     LED3OFF;
41
     LED4ON;
42
     break;
43
44
45
46
47
void main (void)
48
49
50
bla bla
51
init der componenten....
52
53
  while (1)
54
55
    if (PINA1 == 1)
56
57
      rechts(1);
58
59
    else
60
61
      rechts(0);
62
63
64
