habe den Code nun am laufen und es funktioniert :-)
Was im Eingangsposting auch falsch war:
NICHT
1 | if (!(PIND & (1<PIND0)))
SONDERN
1 | if (!(PIND & (1<<PIND0)))
(doppelte einfache eckige Klammer nach links) :-)
Hier der funktionierende Code:
1 | #include <avr/interrupt.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <stdint.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | volatile uint8_t keystate = 0x3F;
7 | volatile uint16_t countTimer2 = 0; // Speichert den aktuellen Zählerwert
8 |
9 | volatile uint8_t keycounter_0;
10 | volatile uint8_t keycounter_1;
11 | volatile uint8_t keycounter_2;
12 | volatile uint8_t keycounter_3;
13 | volatile uint8_t keycounter_4;
14 | volatile uint8_t keycounter_5;
15 | volatile uint8_t keycounter_6;
16 | volatile uint8_t keycounter_7;
17 |
18 | void init_io()
19 | {
20 | // PORTB Ausgänge
21 | DDRB = 0xFF;
22 | PORTB = 0x3F;
23 | // PORTD Eingänge
24 | DDRD = 0x00;
25 | PORTD = 0x3F;
26 | }
27 |
28 | // ISR zum auffangen der Interrupts:
29 | ISR(TIMER2_COMP_vect)
30 | {
31 |
32 | if (countTimer2 < 100 )
33 | {
34 | countTimer2++;
35 | }
36 | else
37 |
38 | {
39 | if ( (keycounter_0 != 0) && (!(keystate & 0x01)) )
40 |
41 | {
42 | keycounter_0--;
43 | }
44 |
45 | if ( (keycounter_1 != 0) && (!(keystate & 0x02)) )
46 |
47 | {
48 | keycounter_1--;
49 | }
50 |
51 | if ( (keycounter_2 != 0) && (!(keystate & 0x04)) )
52 |
53 | {
54 | keycounter_2--;
55 | }
56 |
57 | if ( (keycounter_3 != 0) && (!(keystate & 0x08)) )
58 |
59 | {
60 | keycounter_3--;
61 | }
62 |
63 | if ( (keycounter_4 != 0) && (!(keystate & 0x10)) )
64 |
65 | {
66 | keycounter_4--;
67 | }
68 |
69 | if ( (keycounter_5 != 0) && (!(keystate & 0x20)) )
70 |
71 | {
72 | keycounter_5--;
73 | }
74 | /*
75 | if ( (keycounter_6 != 0) && (!(keystate & 0x40)) )
76 |
77 | {
78 | keycounter_6--;
79 | }
80 |
81 | if ( (keycounter_7 != 0) && (!(keystate & 0x80)) )
82 |
83 | {
84 | keycounter_7--;
85 | }
86 | */
87 | countTimer2 = 0;
88 | }
89 | }
90 |
91 |
92 | int main(void)
93 | {
94 | cli();
95 | init_io();
96 |
97 | // Initialisierung Timer2:
98 | TCCR2 = (1<<CS21) | (1<<WGM21); // Prescaler von 8 | CTC-Modus (siehe unten für Beschreibung)
99 | // TCNT2 = 0;
100 | OCR2 = 100; // Vergleichswert
101 | TIMSK |= (1<<OCIE2); // Interrupts aktivieren und damit Timer starten
102 | sei();
103 |
104 | while(1)
105 | {
106 | //Taste0
107 | if ((PIND & (1<<PIND0)))
108 | {
109 | if (keycounter_0 == 0)
110 | {
111 | keystate |= 0x01; //aus
112 | }
113 | }
114 | else
115 | {
116 | keystate &= ~0x01;
117 | keycounter_0 = 255;
118 | }
119 |
120 | //Taste 1
121 | if ((PIND & (1<<PIND1))) //Taste losgelassen
122 | {
123 | if (keycounter_1 == 0)
124 | {
125 | keystate |= 0x02; //aus
126 | }
127 | }
128 | else //Taste gedrückt
129 | {
130 | keystate &= ~0x02; //an
131 | keycounter_1 = 255;
132 | }
133 |
134 | //Taste 2
135 | if ((PIND & (1<<PIND2)))
136 | {
137 | if (keycounter_2 == 0)
138 | {
139 | keystate |= 0x04;
140 | }
141 | }
142 | else
143 | {
144 | keystate &= ~0x04;
145 | keycounter_2 = 255;
146 | }
147 |
148 | //Taste 3
149 | if ((PIND & (1<<PIND3)))
150 | {
151 | if (keycounter_3 == 0)
152 | {
153 | keystate |= 0x08;
154 | }
155 | }
156 | else
157 | {
158 | keystate &= ~0x08;
159 | keycounter_3 = 255;
160 | }
161 |
162 | //Taste 4
163 | if ((PIND & (1<<PIND4)))
164 | {
165 | if (keycounter_4 == 0)
166 | {
167 | keystate |= 0x10;
168 | }
169 | }
170 | else
171 | {
172 | keystate &= ~0x10;
173 | keycounter_4 = 255;
174 | }
175 | //Taste 5
176 | if ((PIND & (1<<PIND5)))
177 | {
178 | if (keycounter_5 == 0)
179 | {
180 | keystate |= 0x20;
181 | }
182 | }
183 | else
184 | {
185 | keystate &= ~0x20;
186 | keycounter_5 = 255;
187 | }
188 | /*
189 | //Taste 6
190 | if ((PIND & (1<<PIND6)))
191 | {
192 | if (keycounter_6 == 0)
193 | {
194 | keystate |= 0x40;
195 | }
196 | }
197 | else
198 | {
199 | keystate &= ~0x40;
200 | keycounter_6 = 255;
201 | }
202 |
203 | //Taster 7
204 | if ((PIND & (1<<PIND7)))
205 | {
206 | if (keycounter_7 == 0)
207 | {
208 | keystate |= 0x80;
209 | }
210 | }
211 | else
212 | {
213 | keystate &= ~0x80;
214 | keycounter_7 = 255;
215 | }
216 | */
217 | PORTB = keystate;
218 | }
219 | }
Euch vielen Dank für die Hinweise und Tipps,
Norbert
