Hallo, ich würde das Pandaboard gerne mit einem Dual USB Lader betreiben 2x1A 5V, leider erkennt er das Board nicht. Gibt es eine praktikable Möglichkeit das Board über ein Y Kabel zu registrieren? Grüße
Eigentlich nicht. Du kannst dir aber eine Art Stromverstärker bauen, indem du die beiden Stromführenden USB-Anschlüsse mit einem 5V-Spannungsregler der etwa von einem 9V-Block gespeist wird parallel schaltest.
Das Pandaboard würde gerne über seine Stromversorgungsbuchse mit 5V versorgt werden. Wenn keine Devices an den USB-Ports hängen und auch sonst keine Erweiterungen angeschlossen sind, würde ein Steckernetzteil mit 1A gerade eben so reichen. Die Doku sagt 4A.
Der Panda frisst schon ein wenig was ;-) Hab mal irgendwo was von >450mA im Leerlauf gelesen und doppelt mit 100% CPU. Ohne USB Geräte...
Zonk-8000 schrieb: > Der Panda frisst schon ein wenig was ;-) > > Hab mal irgendwo was von >450mA im Leerlauf gelesen und doppelt mit 100% > CPU. Ohne USB Geräte... Ich nehme entweder ein 3A-Netzteil und schließe die USB-Sachen direkt an oder ich nehme ein 1,5A-Netzteil und einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung. So läuft es schön stabil.
Wie soll das mit den 9V gehen? Ohne eine Registrierung eines Devices liefert der USB Lader doch keinen Strom? Ich konnte das Board auch sehr gut über OTG vom Laptop betreiben... Tut ihr etwas gegen die Temperatur des ARM? Da kann man ein Ei drauf braten!
Angeblich kann man die Datenleitungen kreuzen/kurzschließen damit er blind power ausspuckt.
Magreet schrieb: > Tut ihr etwas gegen die Temperatur des ARM? Da kann man ein Ei drauf > braten! Noch nicht, aber wohl ist mir dabei auch nicht!
http://therandomlab.blogspot.com/2011/04/pandaboard-thermographyc-analysis.html 80°C auf der Gehäuseoberfläche (von dem DRAM das da oben auf dem Prozessor sitzt wohlgemerkt! Das Prozzi Die könnte noch etwas wärmer sein) bei etwa 22°C Umgebungstemperatur. Also im Sommer kanns schon eng werden...
Zonk-8000 schrieb: > http://therandomlab.blogspot.com/2011/04/pandaboar... Ist mir auch schon unangenehm aufgefallen, dass sich der kleine Hitzkopf nach halt nicht abkühlt. Trotzdem: ein schnuckeliges Teil!
Kühlkörper bestellt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120595998065&ssPageName=ADME:L:OC:DE:1123 Ich poste mal wie er sich macht, falls es jemanden interessiert. Es kann einfach nicht sein, dass er im IDLE so heiß wird...
Hat der OMAP4 eigentlich einen internen Temperatursensor, der sich auslesen lässt?
Ja, Konrad Einfach die Datei (untenstehend) kompilieren mit: gcc -Wall -O2 -o omap4_temp omap4_temp.c Natürlich können auch noch andere Parameter verwendet werden. Die Temperatur kann dann als Admin mit dem Befehl sudo ./omap4_temp ausgelesen werden (getestet für PandaI (also ohne ES)). (Hinweis: Wenn man in der Konsole einen Loop baut, um die Temperatur fortwährend auszulesen, sollte man unbedingt ausreichende Timeouts verwenden, sonst hängt sich das Pandaboard rasch auf -- so geschehen bei mir. ;) Der Einzelaufruf macht aber eigentlich nie Probleme) ############################### omap4_temp.c ############################### /* Copyright (c) 2010 Mans Rullgard Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/mman.h> #include <sys/time.h> #include <unistd.h> #include <fcntl.h> #define TEMP_SENSOR 0x4a00232c #define BANDGAP_CLKCTRL 0x4a307888 static const signed char temp_tab[128] = { -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -40.00, -39.00, -36.50, -34.50, -33.00, -31.00, -29.00, -27.00, -25.00, -23.00, -21.00, -19.25, -17.75, -16.00, -14.25, -12.75, -11.00, -9.00, -7.25, -5.75, -4.25, -2.50, -0.75, 1.00, 2.75, 4.25, 5.75, 7.50, 9.25, 11.00, 12.75, 14.25, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 26.00, 27.75, 29.25, 31.00, 32.75, 34.25, 36.00, 37.75, 39.25, 41.00, 42.75, 44.25, 46.00, 47.75, 49.25, 51.00, 52.75, 54.25, 56.00, 57.75, 59.25, 61.00, 63.00, 65.00, 67.00, 69.00, 70.75, 72.50, 74.25, 76.00, 77.75, 79.25, 81.00, 82.75, 84.25, 86.00, 87.75, 89.25, 91.00, 92.75, 94.25, 96.00, 97.75, 99.25, 101.00, 102.75, 104.25, 106.00, 108.00, 110.00, 112.00, 114.00, 116.00, 117.75, 119.25, 121.00, 122.75, 124.25, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, 125.00, }; void *mapreg(int fd, long pagesize, unsigned long reg) { unsigned long pagemask = ~(pagesize - 1); unsigned long map_addr = reg & pagemask; char *mem; mem = mmap(NULL, pagesize, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, map_addr); if (mem == MAP_FAILED) { perror("mmap"); exit(1); } return mem + (reg & ~pagemask); } int main(int argc, char **argv) { volatile unsigned *clk, *temp; unsigned clkval, tempval; long pagesize; int fd; fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC); if (fd == -1) { perror("/dev/mem"); return 1; } pagesize = sysconf(_SC_PAGESIZE); clk = mapreg(fd, pagesize, BANDGAP_CLKCTRL); temp = mapreg(fd, pagesize, TEMP_SENSOR); clkval = *clk; *clk = clkval | 0x100; *temp = 0x200; while (!(*temp & 0x100)) _asm_ ("" ::: "memory"); *temp = 0; while (*temp & 0x100) _asm_ ("" ::: "memory"); tempval = *temp; *clk = clkval; if (tempval & 0x80) printf("unknown value %d\n", tempval & 0xff); else printf("%d\n", temp_tab[tempval & 0x7f]); close(fd); return 0; }
