Komische Grenz-Zeiten bei Ansteuerung eines Multiplex-Servos
OP #2226646
Hallo!
Ich versuche gerade, ein Multiplex-Servo (Tiny-S) anzusteuern (mit einem
AtMega88) Komischerweise sind die Grenzen des Impulses ungefähr 200 und
1400 μs. (Am Takt kann es nicht liegen: 1. muss der Takt über 4 MHz
sein, da ich ihn mit 1MHz isp-Frequenz noch programmieren, und zweitens
gibt es keinen Takt, bei dem es aufgehen würde.)
Kann das jemand bestätigen?
Hier mein Code:
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB = 0x0F;
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
    PORTD |= (1<<6);
    _delay_us(1400);    //200-1400
    PORTD &= ~(1<<6);
    _delay_ms(18);
Raphael F. schrieb:
> Hallo!
Multiplex verwendet ein etwas anderes Timing als der Rest der Welt.
Drum kann man bei deren Sender die einzelnen Servo-Kanäle auch immer
zwischen MPX und UNI umschalten.
200 und 1400 sind jetzt etwas seltsam. Wenn mich mein Gedächtnis nicht
trügt, dann haben die ihre Servo-Mittelstellung bei 1.2 Millisekunden
anstatt den üblichen 1.5
OP #2227044
Hm... jetzt sind es beim regler plötzlich zeiten von ungefähr
2000/1500/1000 μs (er aktzeptiert sie auf jeden fall als
max/min/mittel-werte [im Programmier-modus]).
Ich weiss nicht, was ich verändert habe, aber egal...
Mit dem Servo geht es jetzt auch..
Weiss nicht, was vorhin los war
Gruss
Erdbewohner
