Ich bin verwirrt. Habe meine Photobeschichteten Platine wieder hervorgekramt, weil mit diese Tonergekleckse nicht mehr gefällt. Belichter rausgekramt, Vorlagen ausgedruckt (2 übereinander geklebt), belichtet, Entwickelt, Geätzt und gefreut, dass bei der Belichtungsreihe alles zwischen 1 und 4min funktionierte. Also los, die erste komplette Platine fertigen! Und aus wars mit der Freude. Bohrzentrierungen teilweise nicht sichtbar, teilweise die Leiterbahnen zu dünn, teilweise ausgebeulte Bahnen wenn sie zwischen zwei Pins (2,54mm) durchgehen. Der Prozess war der gleiche, der unterschied aber das Basismaterial: Zuerst Blaue, dann weiße Schutzfolie. Wo sind die her? Als Lieferanten kommen nur Reichelt und Pollin in Frage. Auf den Platinen mit der weißen ist hinten noch "KB" aufgedruckt, auf der anderen nichts wie mir scheint.
das KB steht für "Kein Bock", deshalb hats nicht so gut geklappt :X
Die mit der blauen Folie könnten von Bungard sein. "KB" steht wahrscheinlich für King Board, irgendein chinesischer Hersteller.
Na ja, die Belichtungsreihe hast du mit den blauen gemacht, die eigentliche Arbeit dann mit den weissen ? Der Ansatz mit der Belichtungsreihe war ja goldrichtig, aber dann das Material zu wechseln... suboptimal.
Katastrophal, aber wirklich! Das Material zu wechseln war...gezwungenermaßen. Habe kein blaues mehr. Und mit dem weißen habe ich natürlich auch Belichtungsreihen gemacht, ohne irgendeine Verbesserung.
Wenn du das Problem gelöst hast, schreib dir alles auf. Spätestens in einen Jahr hast du eh wieder alles vergessen.
Hallo, wie viel von den weißen Platinen hast du denn noch ? Evtl. ist es sogar am sinnvollsten die weißen Platinen zu entsorgen bzw. den Fotolack zu entfernen und die Platinen anders zu benutzen. Warum ? - Weil die guten Erfahrungen welche du mit den Blauen (also sehr wahrscheinlich Bungart) Platinen gemacht hast, wohl nicht mit den weißen "China ?" Platinen wiederholen kannst. Die Platinen von B. sind wirklich Top, sehr tolerant und auch lange nach dem "Haltbarkeitsdatum" sehr gut brauchbar. Mit anderen Platinen aus für den Hobbyisten (wie z.B. Reichelt / Pollin) zugängigen Quellen, habe ich bis jetzt nur schlechte bis katastrophale Erfahrungen gemacht. mfg "Jockel"
Jockel schrieb: > entfernen und die Platinen anders zu benutzen. Der TO kann sich ja ne Sprühdose Fotolack besorgen und die Platinen neu beschichten. Wenn man es geschickt anstellt kann man evtl. sogar die alte Schutzfolie wieder verwenden.
Hi, Blaue Schutzfolie verwendet neben Bungard aber auch Rademacher. Wenn man die beiden Produkte mischt kann man die kaum noch unterscheiden. Aber auch die Rademacher Platinen sind Qualitativ in Ordnung, ob R oder B tut sich im ergebniss nichts - aber das gilt auch für den Preis. War es denn schon -richtige glatte Folie- oder gar noch das etwas dickere "gummierte Papier", wo man die typische rauhere Oberflächenstruktur noch erkennt? Wenn es noch die rauhe Oberfläche war, dann war es schon "gut alt". Billiges NoName MAterial kann man getrost vergessen. Das ist teilweise mehr Glückssache als alles andere. Und wenn das dann noch aus einem Pollin "Platinensortiment" mit gesammelten REsten kommt erst recht... ABER Achtung: Die Belichtungszeiten können sich auch beim selben Hersteller von Charge zu Charge immer mal leicht ändern. Wenn man wirklich sehr selten kauft und evtl. mehrere Jahre dazwischen liegen kann sich das schon bemerkbar machen. Solltest du also neues Material bekommen auf jeden Fall sicherheitshalber die Belichtungsreihe wiederholen. Zudem kann sich das Verhalten bei längerer Lagerung ändern. (Gute Ergebnisse sind immer noch möglich, braucht nur mehr Licht) Ach ja: ICh erkenne wie gesagt keinen Qualitativen Unterschied zwischen Rademacher und Bungard. Liegen preislich ja auch ähnlich. (Meist bekommt man bei einem Händler auch nur eines von beiden, also: "ENTWEDER/ODER") Die Belichtungszeiten unterscheiden sich bei mir aber doch um einiges. Da muss man etwas drauf achten. Ansonsten kann man mit beidem gut leben. Nur NoName Platinen sind ein Graus! Gruß Carsten
