Hallo zusammen, Ich interessiere mich für diese Schaltung aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/USB_IR_Remote_Receiver Leider werde ich aus dem Schaltplan nicht 100% schlau, genauergesagt aus den Widerstands-Bezeichnungen... 1.) 562R/0,5w verstehe ich als 562Ohm 0,5Watt... Die üblichen Widerstände von z.B. reichelt haben aber alle nur 1/4Watt. Deute ich "0,5w" etwa falsch? 2.) Verstehe ich die folgenden Typen richtig? 1M00 = 1 megaOhm 1K5 = 1,5 kiloOhm 1K0 = 1 kiloOhm Sorry wenn die Fragen blöd sein mögen... Viele Grüße
Das ist wohl die Art des Autors darauf hinzuweisen das das Metallschicht- Widerstände sein sollen. Früher(tm) hatten die 0207er Kohleschicht-Widerstände 1/4W, die 1% Metall Ausführung aber oft 0,5W. 1/4W reicht aber. KLez schrieb: > 2.) Verstehe ich die folgenden Typen richtig? > 1M00 = 1 megaOhm > 1K5 = 1,5 kiloOhm > 1K0 = 1 kiloOhm Ja.
Die erforderliche Mindestbelastbarkeit der Widerstände läßt sich auch leicht selbst ausrechnen: P = U * I = U * U/R = U² / R
Der von die angesprochene, im Schaltbild mit 562R/0,5W bezeichnet, Vorwiderstand der LED dürfte im Betrieb mit weniger als 1/40 W belastet werden und ist vollständig überdimensioniert. Die Genauigkeit bei der Angabe des Widerstandswertes ist ebenfalls völlig sinnfrei. An dieser Stelle reicht ein 1/8 W Widerstand der E6-Reihe völlig aus. Die gleiche Überlegung betrifft die Dimensionierung der meisten anderen Widerstände in der Schaltung
Wow, vielen Dank erstmal für die netten Antworten! @Matthias: Das hatte ich schon vermutet. "echte" 0,5W fand ich als Vorwiderstand für eine LED ziemlich "dick". Seht ihr in der Schaltung noch ein Verbesserungspotential welches ich beim Nachbau berücksichtigen könnte/sollte? Viele Grüße
Hallo, Sorry, aber es sind noch 1-2 Fragen aufgekommen... - C1 und C2 sind gekennzeichnet als 22PF (ich nehme an das bedeutet pikofarad), 50V... Müssen das 50V sein? Die Dinger sind ja ziemlich groß. Sind das Keramikkondensatoren? - EC1 und EC2 sind Tantal-Elkos nehme ich mal an?! - Und zuletzt: Müssen das Metallschichtwiderstände sein oder reichen auch gewöhnliche Kohleschichtwiderstände? Schonmal Danke und viele Grüße
>- C1 und C2 sind gekennzeichnet als 22PF (ich nehme an das bedeutet >pikofarad), 50V... Müssen das 50V sein? Nein, die bekommst du aber auch nicht mit 5V. Also bleibt es bei 50V. > Die Dinger sind ja ziemlich groß. Hä? > Sind das Keramikkondensatoren? Das sind bestimmt keine Elkos. >- EC1 und EC2 sind Tantal-Elkos nehme ich mal an?! Nein. Tantal nimmt man heute nur noch selten. >- Und zuletzt: Müssen das Metallschichtwiderstände sein oder reichen >auch gewöhnliche Kohleschichtwiderstände? 10% ige aus der Grabbelkiste reichen.
holger schrieb: > Das sind bestimmt keine Elkos. Also Keramik, ja? holger schrieb: > Nein. Tantal nimmt man heute nur noch selten. OK welche denn dann? Die hier sind z.B. wieder von der größe riesig (1,1cm) hoch: http://www.reichelt.de/Elkos-radial/RAD-4-7-35/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=15135;GROUPID=3143;SID=12TfvNxH8AAAIAAHRceUQ166583d5526261f9872a7a7f89b84295 Sorry, aber irgendwie hab ich bei Kondensatoren 0 Durchblick...
>Die hier sind z.B. wieder von der größe riesig >(1,1cm) hoch: Mein Gott, dann nimm doch SMD Elkos oder leg die bedrahteten flach.
KLez schrieb: > Also Keramik, ja? ja. http://www.reichelt.de/Scheiben/KERKO-22P/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9281 > OK welche denn dann? Die hier sind z.B. wieder von der größe riesig Du kannst auch problemlos Tantal- oder auch keramische Kondensatoren nehmen. > Seht ihr in der Schaltung noch ein Verbesserungspotential welches ich > beim Nachbau berücksichtigen könnte/sollte? Ich würde in Reihe zur USB-5V-Spannung noch einen Ferrit setzen, um Störungen zu filtern. http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-axial/06H-75/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=1103 Falls du den PC damit einschalten willst, Bau den Optokoppler mit Vorwiderstand 2 mal auf und schließ die Ausgänge antiparallel. Dann musst du nicht auf die Polung auf dem Mainboard achten.
