Hallo zusammen, ich habe eine ganz grundsätzliche Frage: In welchem Format speichert man am besten Audio Files auf einem uC? Ziel soll es sein minimalen Speicherplatz zu verbrauchen. Gibt es evtl eine Kompressionsformat? Mir stehen 8MB SDRAM zur Verfügung und ich will einen Test Sound darauf abspeichern welchen ich dann über einen Baustein WM8731 auf meinen audio ausgang legen kann. Die Kommunikation mit dem WM8731 steht bereits, es geht hier rein um die Abalge des Audio Files. Danke schonmal vorab, grüße
DU hast vergessen mitzuteilen, in welcher Dauer und Qualität du dein Audiosignal benötigst. Sowohl Kompression/Codierung als auch Speicherbedarf sind damit aufs Engste verbunden.
Wenn du platzsparend Audio speichern willst, warum nimmst du nicht "einfach" das MP3-Format? Es gibt doch Audio-Kompressionsformate in Massen: MP3, AAC, FLAC, OGG VORBIS Ich hab ja keine Ahnung welches Audioformat dein Audiobaustein braucht...aber evtl. muss dann das komprimierte Format erst mal decodiert werden. Wenn das zu aufwändig ist, dann musst du wohl das Standardformat des Bausteines direkt speichern.
Bei so Spärlichen Informationen über den Zweck und die Anforderungen kann man leider nur ins blaue Raten. Wenns nur ein paar einfache Tonfolgen sein könntest du ne Art MIDI Protokol zusammenbasteln. Sprich du programierst ein Musikinstrument auf dem µC zusammen und speicherst nur die zu spielende Tonfolge ab.
Einiges kann man mit Deltamodulation einsparen, also wenn man nur die Differenz zum Vorwert speichert, was allerdings die Bandbreite des Signals mindert. Hier kommt man aber ohne aufwendige Kodierung aus.
Hallo, Danke schonmal für die konstruktiven Vorschläge. Ich will "nur" einen Testsound zum reproduzierbaren Testen der Ausgabe abspeichern. Qualität sollte nicht geringer als 128kBit (mp3 standard) sein. Ich will sowohl Tonfolgen für die nachgeschalteten Filter als auch menschliche Sprache zum finalen Test speichern (aber nicht beides gleichzeitig :) ich scheue mich etwas davor einen MP3 encoder zu implementieren. Ich such mal nach Codebeispielen und sehe wie das ausufert :) Der Vorschlag der Deltamodulation scheint mir fürs erste nicht schlecht. Gibt es da eigentliche keinen Standard wie man das in Speichern ablegt?
Michael Schlittenbauer schrieb: > ich scheue mich etwas davor einen MP3 encoder zu implementieren. > Ich such mal nach Codebeispielen und sehe wie das ausufert :) Kannst Du in Software vergessen. Es sei denn, Du hast einen ARM oder AVR32 am Start. Michael Schlittenbauer schrieb: > Der Vorschlag der Deltamodulation scheint mir fürs erste nicht schlecht. > > Gibt es da eigentliche keinen Standard wie man das in Speichern ablegt? Guck mal da: http://de.wikipedia.org/wiki/A-law
@ Michael Schlittenbauer (de1rush) >ich scheue mich etwas davor einen MP3 encoder zu implementieren. >Ich such mal nach Codebeispielen und sehe wie das ausufert :) Der VS1011 & Co ist dein Freund. Einfach die MP3 Daten per SPI reinpumpen und hinten kommt die Lala raus. MFG Falk
In Verbindung mit ´nem DataFlash kannst Du auch hochwertige Waves verwenden. Kommt immer auf die erwartete Qualität des wiedergegebenen Audiomaterials an.
Michael Schlittenbauer schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe eine ganz grundsätzliche Frage: > In welchem Format speichert man am besten Audio Files auf einem uC? > > Ziel soll es sein minimalen Speicherplatz zu verbrauchen. Gibt es evtl > eine Kompressionsformat? > Mir stehen 8MB SDRAM zur Verfügung und ich will einen Test Sound darauf > abspeichern welchen ich dann über einen Baustein WM8731 auf meinen audio > ausgang legen kann. Die Kommunikation mit dem WM8731 steht bereits, es > geht hier rein um die Abalge des Audio Files. Mit 8 MB geht doch schon so einiges. 44,1 kHz mit 16 Bit sind CD-Qualität, also 88,2 kB/s. In 8 MB gehen dann etwa 93 Sekunden rein, das sind anderthalb Minuten. Ich weiß nicht, was Du testen willst, aber das müsste doch reichen. Die Daten kannst Du dann as-is in den WM8731 schieben.
