Forum: Offtopic Automatisches Absperrseil Selbstbau- oder Fertiglösung
von Markus (Gast)
Unser knapper Parkraum wird hin und wieder "schamlos" belegt.  Also muss
eine Absperrung her. Die Idee ist ein automatisches Absperrseil zwischen
2 vorhandenen Holzpfosten (4 m Abstand, 1 m hoch ) zu montieren, das
sich per Handsender öffnen/schließen lässt.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses System (siehe Bild
von
http://hatecpro.de/shop/Parkplatzsperren/Absperrkette-APS10/Absperrkette-Parplatzsperre-APS10--257.html)
gestoßen. Ist aber ziemlich teuer.
Kennt jemand ein preiswerteres Ansperrsystem? Oder hat eine DIY-Idee?
Wobei ich mir auf der eine Seite eine Schiene vorstelle, in der ein
Motor auf und ab fährt und damit das Seil hebt und senkt.
: Verschoben durch User
von Dr G. Reed (Gast)
Bei unserem Parkplatz hat es gereicht, nur zwei Pfosten und eine Kette
anzubringen. Dabei lag die Kette die ganze Zeit nur am Boden.
Alleine die Tatsache, dass der Parkplatz nun potentiell abschliessbar
war hat Fremdparker sehr gut abgehalten.
Offenbar hatten die dann alle Angst, dass die Kette dann hochgezogen
wird und sie nicht mehr herauskommen!
Wie es heute dort ausschaut weiss ich allerdings nicht, ich wohne nicht
mehr dort.
von citb (Gast)
Dass es problematisch ist, das Bild von der Webseite des Anbieters zu
verwenden, um nach Alternativen zu fragen, kam Dir wohl nicht in den
Sinn?
Ueber Urheberrecht und sowas gibt es ja wohl genung Presse, liest Du
keine Zeitung?
citb
> keine Zeitung?
Wobei sich bei einem derart einfachen Bild schon die Frage stellt,
ob es bereits Schöpfungshöhe erreicht.  Ich hab' es trotzdem für
alle Fälle mal entfernt, es ist ja in der referenzierten URL
einsehbar.
von Markus (Gast)
Wo ist das Problem? Im Text verweise ich auf die Quelle?
von brott (Gast)
moin, würde mir das mit einer technischen lösung auch überlegen, weil
ich angst vor sabbotage/vandalismus hätte. Was ist erstmal mit einem
schild+kette?
von Stephan S. (uxdx)
Es gibt auch umlegbare Poller mit Fernbedienung, sind einfacher
von oszi40 (Gast)
Aufwand > Nutzen ?
Sollte es auch im Winter noch zuverlässig funktionieren?
von Markus (Gast)
Ja.
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Das ist im Urheberrecht erst mal egal, ohne Einverständnis des
Eigentümers des Urheberrechtes darfst du das Bild nicht frei verwenden,
Quellenangabe hin oder her (mit ein paar Ausnahmen des Zitatrechts, aber
steht hier nicht zur Debatte). Ich hätte auch ein Problem damit, wenn
Bilder unserer Website ungefragt irgendwo anders auftauchen, auch mit
Verweis auf unsere Website.
von Tilo (Gast)
Auch wenns dann OT wird:
Wie sieht es bei Facebook oder Google aus? Bei Facebook wird ein Teil
der Homepage "ausgeschnitten" und bei Google gibts eine Vorschau oder
Cache.
von citb (Gast)
Sieh bei Google nach, da gibt es zu Urheberrecht "Ungefähr 4.160.000
Ergebnisse".
Wenn Du die durch hast....
citb
von Ben _. (burning_silicon)
Ich würd's nicht selber bauen. Wenn das Ding jemandem die Finger
quetscht der gerade mit dem Seil rumspielt oder so bist Du dran.
von Icke ®. (49636b65)
von Rintintin R. (rintintin)
Ja, das Problem der Fremdparker hatte ich früher auch.
Elektrisch ist ja fein aber leider auch mit einigen Nachteilen behaftet.
Strom muß gelegt werden bzw. schluckt Batterien
Ist teurer.
Lockt Vandalen an die das Teil dann auch kaputt bekommen.
Ich habe mir damals folgendes geholt (anderer anbieter aber Baugleich)
http://www.westprodukte.de/shop/index.php?cat=KAT03&product=00220
Ist billig (Damals so um die 20 DM) , Wartungsfrei und einmal zusätzlich
aussteigen tut mir nicht weh.
von Silvia A. (silvia)
Bei mir vor der Haustür sind etwa 100 Parkplätze, alle vermietet und
Abgesperrt. Wenn dort alle Parkplätze frei Wären, gebe es kein
Parkplatzproblem. Wie mich das auf den senkel geht.....
von Klaus A. (gustavgans)
wie wär es denn mit so nem schild? Von wegen,
privatparkplatz...blabla...wird kostenpflichtig abgeschleppt...blabla...
den genauen wortlaut weiß ich jetzt auch nicht, aber der deutsche an und
für sich hat vor sowas großen respekt, das könntest du dir zu eigen
machen ;)
Macht irgendwie keinen Sinn.
Chaoten und Schmarotzer lassen sich von Schildern eh nicht abhalten aber
ein Sperrbügel wirkt für "jeden".
von M. W. (hobbyloet)
Wie geht das denn?
Ein gast schreibt im Offtopic,
ein "Moderator" schreibt auch noch dazu!?
Hat der gast irgend etwas von seinen Privat Parkplätzen erwähnt, NEIN!
Thema verschoben ?
Er hat auch nicht erwähnt das er ein Kfz. besitz geschweige denn das er
von der Erde ist.......
Sonst ist aber alles gesund, ja ? :D
von Florian *. (haribohunter)
Gibt es eigentlich Vogelscheisse aus der Spraydose? Damit koennte man
den Parker auf dem eigenen Parkplatz ein wenig erfreuen.
Zugegeben, reizvoller Gedanke aber meinst du das würde irgendwas
sinvolles bringen ?
Was könnte passieren:
Wenn er das für "echte" Vogelkacka hält dann juckt es ihn wenig und er
bringt es nicht damit zusammen das er falsch parkt.
Wikung verfehlt.
Er bringt es damit zusammen und "könnte" sich bei dir anderweitig
revanchieren.
Wirkung wieder verfehlt denn dann hast auch du den Ärger.
Da halte ich eine mechanische Sperre für wirkungsvoller egal ob
automatisch oder nicht.
Die kann man zwar auch recht einfach "knacken" aber das ist mit aufwand
verbunden und man hat dann eine rechtliche Handhabe, d.h. derjenige
reitet sich nur selber rein.
Aus dem Grunde habe ich ja selber eine einfache Klappsperre aufgebaut.
(Natürlich könnte er sich hier auch "anderweitig" revanchieren aber
zumindest kommt er nicht rauf auf den Platz)
Natürlich kann jeder versuchen das "auf seine Weise" zu lösen aber warum
mehr Arbeit machen als nötig ?
von Uhu U. (uhu)
Selbstklebender Vogelschiß?
von Thilo M. (Gast)
Die Dinger gibt's doch zu kaufen:
http://www.moravia.de/klapp-pfosten.htm
Dürfte am wirkungsvollsten sein.
Aussteigen muss man natürlich. ;-)
von Patrick P. (wtal)
Ungefähr so ??????
von Bernhard R. (barnyhh)
Ähnlich wirksam ist Kuhfladen, unsichtbar unter den Griff der Fahrertür
geschmiert.
Das hat mein Parkplatzvermieter einmal gemacht, als so ein Schnösel mit
blauem Anzügle und Aktenkoffer sich weigerte, sein Auto von meinem
Parkplatz zu entfernen.
Bernhard
