Hallo zusammen, ich habe eine Schaltung die durchschnittlich 0.5 mA verbraucht, max. 2mA (einmal in der Minute). Meine Energy erhalte ich (am Tag) durch eine Solarzelle. Nachts soll ein Akku die notwendige Energie liefern. Meine Vorstellung ist, dass das System mehrere Jahre ohne Wartung läuft (8-10 Jahre). Kann ich einen Li-Ion Akku als Pufferung nehmen, obwohl er nie ganz entladen wird? Gibt es alternativen außer einen Goldcap? Sind NiMH besser geeignet, trotz Memory Effekt? Es kommen auf grund des Platzbedarfes nur Knopfzellen in Frage. Ich bin Leider im Internet auf wiedersprüchliche Aussagen bezüglich des Li-Ions Akku und dessen Pufferverhalten gestoßen. Vorraussetzung ist natürlich er wird richtig geladen. Dafür würde ich den LTC 4071 nehmen. Schonmal Danke für Eure Hilfe! Gruß Alex
Verschoben durch Admin
Alex F. schrieb: > mehrere Jahre ohne Wartung läuft (8-10 Jahre). Dann würde ich definitiv keine LiIon einsetzen. Bei der heute üblichen "Qualität" sind die oft bereits nach 3 Jahren weit unter 50% Restkapazität. NiMH-Akkus kannst Du gleich vergessen, NiCds gibt es nicht mehr neu. Bei dem geringen Energiebedarf sind Supercaps die richtige Lösung.
Hi Micha, danke für deine Antwort. Super Caps sind schon eine schöne Idee, allerdings können die ja nicht max. 12-14 h (Nacht) mit ca. 0.5 mA überbrücken. Vorausgesetzt natürlich einen SMD Super Caps mit 0,22 (war der größte den ich gefunden habe). Mehrer Parallel ist vom Platzbedarf eher schlecht. Wenn ich ein normale Batterie nehme, welche von der Kapazität ausreicht, würde diese dann 8-10 Jahre halten? Auch eher nicht oder? Gruß Alex
Weder - noch. LiIon hält 3 bis 5 Jahre, GoldCaps auch keine 10, wie Reparaturbetriebe von Radios in denen sie als Pufferbatterie oder auch von Uhren (GC920) leidvoll berichten müssen, MT920/VL2020/MS621 ist der aktuelle 1.5V Lithium Ersatz solcher Pufferbatterien, exra auf lange Lebesdauer gezüchtet, aber ob die 10 Jahre schaffen werden ? Früher war alles besser, Nickel-Eisen Akkus (von Edison erfunden) oder offene Nickel-Cadmium hielten problemlos 50 Jahre.
Hallo Alex, ich teste seit über Oktober 2009 Jahren einen 12 Ah LiPoly Akku und er lebt immer noch. Entladung und Ladung mit 0,25C und das permanent auf dem Fensterbrett (im Sommer Sonnenhitze und im Winter Strahlungskälte). Es sind mittlerweile weit über 2800 Zyclen und die Kapazität liegt immer noch bei guten 70%. Also ich kann die nur eine LiPolymer Akku empfehlen. Allerdings sollte er bei Deiner Belastung gut 50-100mAh haben und die Solarzellen entsprechend 5-10mAh haben. Die LiPoly Zellen halten heute mindestens 500 Zyclen aus, was Du bei Deiner Belastung und einer 100mAh Zelle nicht in 8 Jahren schaffen wirst. Also ich wüde Dir auf alle fälle raten, einen guten Lade-IC zu verwenden, wovon es bei Linear, Analog und Maxim perfecte Typen gibt, die eine Eigenstomaufnahme im µA Bereich haben. Grüße Michelle
danke für Eure Antworten!:) @MaWin : MT920/VL2020/MS621 müssen die wie LiIon geladen werden oder wie Goldcaps, da ja Ersatz? @Michelle: LiPoly Akkus hab ich mir auch schon überlegt. Ich wüsste aber nie, wie ich die Ladezyklen interpretieren soll, da ja mein Akku eventuell nie ganz entladen wird. Meine Logik: jeden Tag ein Ladezyklus würde ja bedeuten, dass ich nach ca. 1.5 Jahren einen neuen Akku brauche oder? Kennst du zufällig einen Link für kleine und flache LiPOs?
Alex F. schrieb: > Ich wüsste aber nie, wie > ich die Ladezyklen interpretieren soll, da ja mein Akku eventuell nie > ganz entladen wird. Das ist eher von Vorteil, Teilentladung verlängert die Lebensdauer. Außerdem mußt Du sowieso überdimensionieren, da die Kapazität mit den Jahren erheblich sinkt. Ich würde nicht mit mehr als 5-6 Jahren Nutzungsdauer rechnen, auch bei großzügiger Überdimensionierung. > Kennst du zufällig einen Link für kleine und flache LiPOs? Gibts bei jedem besser sortierten Modellbauhändler. Nachtrag: Reduzierung der Ladeendspannung hilft für die Lebensdauer.
Elektro-Auto Hersteller die mit LiPoly Batterien arbeiten, laden die Batterien zu 80% auf und entladen sie nur zu 30%, was also nur 50% der normalen Kapazität entspricht. Die Lebensdauer dadurch vervielfacht sich. Also wenn Du den Protection- und Lade-Chip auf 2,9V bzw 4,1V einstellst, wird die LiPoly Zelle SEHR lange leben, vorausgeseztzt die Kapazität ist 20mal höher als der Stromverbrauch. Achja, wie Micha schrieb, die LiPoly Zellen bekommst Du in jedem besser sortirtem Modellbaugeschäft. Grüße Michelle
> MT920/VL2020/MS621 müssen die wie LiIon geladen werden oder wie > Goldcaps, da ja Ersatz? Alle werden gleich geladen: Eine Maximalspannung darf nicht überschritten werden, der Ladestrom auch nicht. Letztes bringt die schwache Solarzelle, das andere ein Shunt-Regler. Nur wie halt die genauen Grenzen sind, das müsste man im Dateblatt nahcschlagen, Die genannten sind aus Uhren, also eher für weniger als 2mA, und werden aufgeladen durch Solar oder Automatikgenerator.
ok, nochmal danke, habt mir schon sehr geholfen nur noch eine Frage bzw. um auf Nummer sicher zu gehen: Könnte ich den LIPO neben der Solarzelle plazieren, d.h. er würd im Sommer die volle Sonneneinstrahlung abbekommen? Das Alu-Gehäuse musste doch gering schützen, oder? http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikeldetails.php?aid=535 Gruß Alex
Also 50°C sollte die LiPoly Zelle weder durch Sonneneinstrahlung, noch durch Aufladen oder exzessives Entladen erreichen. Du solltest also sicherstellen, das die Zelle unter keinen Umständen diese Temepratur erreicht Grüße Michelle
