Hallo, ich würde gerne den Linearregler ADP1720 verwenden, um eine feste Spannung von 5V zu generieren. Nun benötigt der IC dahinter aber kurzzeitig und einmalig eine Programmierspannung von 5,75V. Weiß jemand, ob der friedlich vor sich hin regelnde IC beschädigt werden könnte, wenn ich die höhere Spannung von außen auf den 5V-Ausgang lege?
Als schmutzige Lösung könntest du die Minus des Reglers über eine SI-Diode an Masse legen. Im Normalbetrieb überbrückst du die Diode mit einem niederohmigen Mosfet. Zum Programmieren machst du den Mosfet aus. Die Spannung wird dann allerdings nicht exakt 5,75V betragen.
Einfach mal ins Datenblatt schauen... Bild 19 (Seite 10) sagt eigentlich alles... nitraM
Martin L. schrieb: > Bild 19 (Seite 10) sagt eigentlich alles... Die maximal einstellbare Spannung ist nur 5,0V.
@Alexander: Das war mein erster Gedanke - mit schmutzigen Lösungen kenn ich mich aus ;-) Leider sollte die Programmierspannung bis 250mA stabil sein, d.h. irgendwie bin ich auf externe Versorgung angewiesen. @Martin: Ich würde den 5V-fixed-Typ verwenden. Kann ich aus Bild 19 samt Text schließen, dass der DMOS-Transistor am Ausgang hochohmig wird, wenn die 5V überschritten werden, und deshalb der IC überleben wird? Solange ich unter der Eingangsspannung bleibe sollte das ja funktionieren, oder? Vielen Dank schonmal für eure bisherigen Antworten.
Hallo nochmal, ich habs nun getestet, vielleicht helfen die Erkenntnisse mal noch jemand: -Linearregler ADP1720 -Uin: 15V -Uout: 5V -Uout über Widerstand gegen GND -von extern 10V an Uout angelegt -> Resultat: alles OK, dem IC gehts gut.
häckipatang schrieb: > dem IC gehts gut Masse des Reglers hochlegen ist insofern kein Problem, als das IC selbst auch nur seine eigens produzierten 5V gegen die hochgelegt Masse sieht. Ich hab z.B. in einem Netzteil mit mehreren Spannungen am 30V-Ausgang auch einen 7824 vorgefunden, dessen Masse mittels Z-Diode 6,3V (und 100nF parallel dazu) um 6V angehoben wurde. mfg mf
Mini Float schrieb: > Masse des Reglers hochlegen ist insofern kein Problem, Das ist hier aber nicht der Fall.
