Rotary Button
Gast #2227878
Wenn ich versuche obige VHDL-Datei zu synthetisieren, erhalte ich
folgende Fehlermeldung:
Xst:1290 - Hierarchical block <rot_but1> is unconnected in block
<top_level>.
   It will be removed from the design.
Warum passiert das? Ich dachte ich binde es ein?
Gast #2227974
Vielleicht noch eine zweite Frage. Muss ich beim einbinden eines
Pushbuttons in ein Projekt irgendetwas beachten. Ich meine nicht
irgendwelche Dinge wegen Jitter etc. . Es ist einfach so das ISE meint
kein Signal außer der Clock im RTL View mit einer Komponente verbinden
zu müssen, obwohl ich das Signal des Buttons an meheren Stellen im
Design verwende.
Als Beispiel habe ich mal eine Datei angehängt bei der ich versuche Pong
auf dem Spartan3 zu realisieren. Es ist etwas unübersichtlich, aber die
VGA Ausgabe geht schon mal.
Gast #2228757
Hej,
Danke für deine Antwort. Da hätte ich aber auch drauf kommen können. Ich
habe jetzt als Ausgang 2 LEDs hinzugefügt, die leuchten sollten wenn ich
den Rotarybutton drehe bzw. nach links drehe.
Aber eine LED wird immer wegoptimiert und das Signal rota ebenso, obwohl
ich es doch verwenden ?!
Gast #2228910
>clkdiv : process(CLK50) begin
>if rising_edge(CLK50) then
>    if counter = 0 then
>      clk25 <= not clk25;
>    counter <= 1;
>    else
>      counter <= counter - 1;
>    end if;
>  end if;
>end process;
Mit sowas kannst Du Dir einen VGA-Takt erzeugen, aber im FPGA verwendet
man Clock Enables:
clkdiv : process begin
    wait until rising_edge(CLK50);
    clk25_en <= '0';
    if counter = 0 then
        clk25_en <= '1';
        counter <= 1;
    else
    end if;
end process;
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2236248
Duke Scarring schrieb:
> Aaahhh....
ROTFL... :-D
Hat aber leider nichts geholfen... :-(
Tobias schrieb:
> habe das Design für Pong fertig geschrieben.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Hier in kompakter Kurzform:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
