AVR AT XMEGA ADC brauchbar ?
OP #2227905
<<<< Erfahrungsaustausch >>>>
Hallo, ich habe nun mal den tollen ADC-Wandler des ATXmega192A3
untersucht.
Ich bin zu der Entscheidung gekommen, für 10Bit oder max.11Bit mit
Mittelwertsberechnung reichts.
Der unsigned single ended Mode hat bei mir so bei 1024 als Messergebniss
einen starken hänger und knapp drunter sehr starkes Rauschen. Der Mode
ist somit für mich eigentlich unbrauchbar.
Der PGA verstärker bringt zu viel Offset und rauschen.
Die interne Vref(1V) rauscht auch stark, deshalb habe ich eine externe
mit 1.25V benutzt.(MAX6190A)
Der signed differenzielle Mode ist noch der beste Mode, man verliert
halt einen Pin, der auf Masse gelegt werden muss dafür sind mir keine
großen Nachteile aufgefallen. Die Auflösung beträgt dann halt nur noch
11Bit.
Mit einer Mittelwertsbildung komme ich eigentlich schon auf saubere 11
Bit.
Die Versorgungsspannung des ATXmega ist 3.0V clk=24MHz über PLL von
einem 4MHz Resonator.
Hat jemand bessere Erfahrung mit dem ADC gemacht ?
Oder mache ich etwas falsch (klar einen anderen Chip nehmen....)
Übrigens finde ich die übrige Hardware klasse auf dem Chip.
Verwendung findet er bei mir trotz des ADC problems.
Vieleicht bringt Atmel noch mal eine bessere Revision.
Gruß Sascha
Und hier mal meinen Code vom Test:
  ;ADC Init
  ldi    r16,0b00000011    ;no DMA,no startbit,Flush,enable
  sts    ADCA_CTRLA,r16
  ldi    r16,0b00010000    ;signed,no free run,left adjusted 12 bit
  sts    ADCA_CTRLB,r16
  ldi    r16,0b00100000    ;external Vref,bandgap 0ff,temp sensor off
  sts    ADCA_REFCTRL,r16
  ldi    r16,0b00000000    ;no event
  sts    ADCA_EVCTRL,r16
  ldi    r16,0b00000011    ;Clkper/32
  sts    ADCA_PRESCALER,r16
  ldi    r16,0b00000010    ;Gain=1,differential
  sts    ADCA_CH0_CTRL,r16
  ldi    r16,0b00011001    ;pin3+,pin1-
  sts    ADCA_CH0_MUXCTRL,r16
  ldi    r16,0b00000000    ;conversation complete
  sts    ADCA_CH0_INTCTRL,r16
Main:
  ;reset mittelwert
  clr    r16
  clr    r17
  clr    r18
  clr    r19
  ;Mittelwerts loop
  ldi    r20,64        ;64 fach
ADC_Loop:
  ;ADC Wandeln
  ;Start conversion
  ldi    r24,0b00000101    ;no DMA,starts only ADC channel 0,enable
  sts    ADCA_CTRLA,r24
  nop
  nop
  nop
  nop
  ;Wait until ready
Wait_for_ADC:
  lds    r24,ADCA_INTFLAGS  ;lese ADC interrupt flags (Bit 0 = Channel
0)
  andi  r24,0b00000001    ;mask channel 0
  breq  Wait_for_ADC
  sts    ADCA_INTFLAGS,r24  ;clear interrupt flag
  ;Read ADC result
  lds    r21,ADCA_CH0RES    ;lese lowbyte
  lds    r22,ADCA_TEMP    ;lese highbyte
  ;Add to result
  clr    r23
  add    r16,r21
  adc    r17,r22
  adc    r18,r23
  adc    r19,r23
  ;do loop
  dec    r20
  brne  ADC_Loop      ;do loop
  ;nun Wert shiften
  ldi    r20,0x06      ;6 bits right
Shift_Loop:
  lsr    r19
  ror    r18
  ror    r17
  ror    r16
  dec    r20
  brne  Shift_Loop
  ;Messwert in r16,r17
OP #2228132
Danke, XMEGA für den Tip. Ja das habe ich jetzt auch gelesen, die Analog
Device Referenz habe ich mir gleich angesehen.
Ich muss sowieso eine externe Vref benutzen, weil bei kaum einem
Mikrocontroller die Stabilität der internen Vref gut ist.
Ich will auch meine Geräte nicht erst mit dem ADC und der Vref
abgleichen müssen, sondern es soll gleich stimmen.
Hallo Knut, stehen deine 10Bit auch aufs lsb stabiel ohne
Mittelwertsbildung oder DSP-Filter ???
Also bei meinem XMEGA192A3 stehen jetzt 11Bit sehr exakt. Ich könnte ein
Video drehen ist sagenhaft. Aber ohne Mittelwertsberechnung geht halt
gar nichts.
Ich bin da halt besseres gwöhnt, habe bis vor kurzem noch mit dem Analog
Device ADuC7026 gearbeitet, da stehen 12 Bit sehr exakt.
Ist halt auch ne frage wie schnell die Signale sind die man messen will.
Wenns auf die Zeit nicht ankommt ist folgender Filter klasse.
Den habe ich mal für einen ARM7 geschrieben, und werde den bald auf dem
AVR implementieren.
;*  X = X(n-1) + (( X(n)- X(n-1) * K )   *
; Fixed Point DSP Format 16.16
Datafilter:      ;r8 ist Input-Wert
  ldr  r10,[r9,#28]  ;lade X(n-1), also altes Sample (im 16.16 Format)
  rsb  r8,r10,r8,lsl #16    ;erweitere X(n) ins 16.16 Format, und
subtrahiere altes sample X(n-1)
  ldr  r11,=5000      ;lade Faktor, welcher für die
Filtergeschwindigkeit steht
  umull  r11,r12,r8,r11      ;r12r11 = r10 * r11, r12 ist dann
automatisch /2^32
  add  r8,r10,r12      ;x(n-1)+(diff*faktor)
  str  r8,[r9,#28]      ;store back new X->Xn
  mov  r8,r8,lsr #16      ;convertiere Format wieder von 16.16 zu 16
Du bildest zwischen deinem alten und neuen Messwert die differenz,
teilst die mit einer Zahl(also Faktor) und addierst die zu deiner alten
zahl hinzu.
Je größer also dein ADC Unterschied umso größer die Zahl die addiert
wird.
Der Vorteil liegt darin, dass je kleiner die Differenz wird um so feiner
die addition erfolt. Normalerweise geht das mit Floating Point sehr gut
aber es geht auch in Integer.
Gruß Sascha
