Hey leute, ich habe mal eine frage an euch, habe von einem kollegen einen Vivanco USB Serial Adapter(Vivanco 10752) bekommen und wollte so über rs-232 kommunizieren. Ich habe jetzt allerdings das problem das ich keinen Treiber für Windows 7 64bit finde. Kann mir einer von euch helfen? gruß Jan
Du kannst auch den für win xp 64 bit verwenden. Sollte funktionieren! Oder Windows den Treiber suchen lassen, sollte auch funktionieren. Grüße
Windows suchen lassen habe ich schon probiert, da wird leider nichts gefunden. Vielleicht stell ich mich etwas doof an aber ich finde leider auch nur treiber vor Windows xp 32 bit^^
Welche Hardware ID hat denn das Ding? Geh mal in den Gerätemanager auf das Teil und dann bei Dateils -> Hardware IDs. Und mal hier rein kopieren. Da findet sich bestimmt, welcher Chip verbaut ist und dann findest du den Treiber.
Jan schrieb: > USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400 Genau das meinte er. :) Vielleicht passt der: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 Grüße
Prolific. Naja, am besten wegschmeißen und was gescheites kaufen. Die Dinger machen dauernd Probleme.
Christian R. schrieb: > Prolific. Naja, am besten wegschmeißen und was gescheites kaufen. Die > Dinger machen dauernd Probleme. Also meine Prolific laufen alle super. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Also meine Prolific laufen alle super. Laufen tun sie... aber identifizier mal 8 von den Teilen, wenn die iSerial bei allen 0 ist....
Wie acht? Ich habe schon bei zwei von den Dingern Probleme. (Sind am Server angeschlossen) Bei jedem Neustart werden die "Namen" neu vergeben. Super Sache. Zudem "überleben" die manchen Neustart nicht. Sieht aus als wenn die defekt sind. Abstöpseln, dranstöpseln, dann läuft es wieder. (Jaja, Linux :-) Nee, da sind mir die FTDI-Chip lieber. Olaf
Ich benutze auch welche mit Prolific-Chip. Und bei mir kommt es auch ständig zu Problemen mit den Teilen. Welche USB/Seriell-Wandler könnt ihr denn empfehlen? Welche sind richtig gut? Gruß Kai
Klaus T. schrieb: > Laufen tun sie... aber identifizier mal 8 von den Teilen, wenn die > iSerial bei allen 0 ist.... Ist nur an den USB-Port gebunden, finde ich ganz praktisch. Ich hab 3 USB-Ports, den 1. setze ich einmalig auf COM1, den 2. auf COM2 usw. Und egal, welchen Adapter ich einstecke, die haben immer die richtige COM. Die Zuweisung für alle Adapter nochmal machen zu müssen, wäre mir zu aufwendig. Peter
Naja, sauber wäre die Serialnummern Lösung, dann ist der COM Port an das Gerät gebunden und nich daran, wie das OS meint, die verteilen zu müssen. Ich hab mit Prolific so einige Probleme gehabt, vor allem mit mehreren gleichzeitig und mit Windows 7. Silabs und FTDI funktionieren hibngegen bei mir einwandfrei.
Ein Prolific wandler hat mir schon mal mein System mit ständigen Bluescreens lahmgelegt IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL oder so ähnlich. Das Heißt soviel wie sche**ße programmierter Kernel Treiber. Seit dem kommt auf mein System keine Prolific Hard- und Software.
Die gleiche Fehlermeldung geht auch mit FTDI, wenn man den Fehler macht und anstatt nem Quarz nen Resonator nimmt und dadurch die USB Frequenz zu ungenau wird.
Leider geben die Händler nicht an, welcher Chip in einem Adapter werkelt. Daher weiß man das erst, wenn man ihn gekauft, ausgepackt und angestöpselt hat. Es scheint, daß zum weit überwiegenden Großteil Prolific verbaut wird. Daher habe ich auch fast nur Prolific und einen einzigen FTDI. Ich benutze allerdings nur 32Bit-PCs (XP, W7), daher habe ich wohl keine Probleme damit. Peter
