Hallo, ich soll ein Platinenlayout erstellen für eine Schaltung in der 2 16bit ADCs die in 250Hz Schritten Daten liefern über SPI von einem Mikrocontroller (µC Takt 20MHz) abgefragt werden. Ich habe zwar erfolgreich schon ein paar Platinen für einfachere Schaltungen erstellt, aber ich bin mir mit den ADCs nicht so ganz sicher. Gibt es bei so einem Layout (einseitig) irgendwelche wichtigen Dinge zu beachten wie z.B. extra Masseflächen oder die Länge der Leiterbahnen etc. damit sich das ganze nicht gegenseitig stöhrt und die 16 Bit der ADCs auch zum Großteil genutzt werden können? MfG Paul
Eine GND plane auf der anderen Seite ist ein Muss, eine 4 lagige Leiterplatte ist natuerlich besser. Das Datenblatt bezueglich Vorgaben beachten. Zeig mal..
hmm ich kann nur ein einlagige Platine erstellen und zeigen geht noch nicht da noch nicht angefangen mit dem layout, die adcs sind max1416
Paul schrieb: > ich soll ein Platinenlayout erstellen für eine Schaltung in der 2 16bit > ADCs die in 250Hz Schritten Daten liefern Das sind bei 5 Volt durch 16bit 76 µVolt Auflösung > hmm ich kann nur ein einlagige Platine erstellen dann bau den A/D Teil besser gleich hier rein. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr(H161200)&l=d > und zeigen geht noch > nicht da noch nicht angefangen mit dem layout, die adcs sind max1416 Was soll denn so gemessen werden? Batterieentladung, Hirnstromkurve ...?
dachte mir das ich den adc teil mit refspannungsquelle schon räumlich getrennt vom digitalteil aufbaue mit ordentlich massefläche drumherum, es soll einmal eine bipolare spannung von 4-20mV mit 128 Verstärkung und einmal unipolar 0-10V bzw. 0 - 2.5V gemessen werden. Das HF Abschrimgehäuse sieht nicht schlecht aus, vielleicht läßt sich soetwas verwenden
Paul schrieb: > es soll einmal eine bipolare spannung von 4-20mV mit 128 Verstärkung und > einmal unipolar 0-10V bzw. 0 - 2.5V gemessen werden. Das sieht nach Normschnittstellen aus der Industrie aus. Bei diesen Bedingungen würde ich mich die nächste Woche an den Strand legen. Aber vorher bei ebay ein Paar 4-20mA 0-10V SPS Klemmen ersteigern. Wenn die dann eingetrudelt sind kannst du mal sehen wie die Profis das machen. Falls es unbedingt Selbstbau sein soll. Deine Eingangsleitungen kommen vermutlich von sonstwo. Sind also wunderbare Antennen für jede Art von Störung. Selbst Profis schaffen es z.B. nur mit riesenaufwand Samplerates von mehr als 1/3 der Netzfrequenz zu erreichen (bei 16Bit). Da bist du mit deinem einseitgen Layout, 16Bit Auflösung, 250Hz Abtastrate und ner Blechdose drumrum ganz weit vorne ;-).
