Nabend liebes Forum, vor mir liegt mein alter Funkschlüssel der VAG der 433MHz ASK Signale Sendet. Ich gehe von ASK aus, da ich ein wenig die IC's im inneren Gegoogelt hab! Auf dem Schlüssel selber ist von Siemens (Siemens 433MHZ 5WK45031) die Rede. Der Schlüssel hat 3 Tasten (3 Signale?). Jedoch will ich meinen eigenen Empfänger bauen der die Signale etwas anders interpretiert. (z.B. soll die Nutzlose Kofferraum-Taste dafür sorgen, dass die Scheinwerfer angehen). Wie das KFZ-Seitig geht weiß ich. Jedoch brauch ich einen MC mit Empfänger, der auf meinen Schlüssel und die 3 Signale reagiert. Doch zu aller erst brauch ich die Signale und muss schauen, ob die Signale gleichbleibend sind oder sich irgendwie verändern. Dazu suche ich jetzt eine einfache Möglichkeit dieses Signal an meinem PC "auszulesen". Ich habe gehört, dass man sehr Kostengünstig mit einem 433mhz Empfänger an der Soundkarte über Line-In dies bewerkstelligen kann. Gibts da evtl sogar schon Fertig- oder Bausätze dafür? Habt ihr dafür Pläne oder Links? Andernfalls habe ich mich noch in dem Forum infomiert und bin auf den CC1101 ( http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL ) gestoßen. Kann ich damit auch ASK-Signale empfangen? Über das erforderliche PC-KnowHow verfüge ich. Hyperterminal usw ist mir alles bekannt! Programmieren (C,C++,C#, ARM-ASM und ne menge mehr!) usw kann ich auch. Ich brauch erstmal eine möglichkeit das Signal zu empfangen um es verarbeiten zu können, geschweige denn ein Board dafür zu löten. Ich möchte hier aber nicht über irgendwelche sicherheitsrisiken aufgeklärt werden, kenn ich schon alle ;) Vielen dank für alle Antworten, bhorn
Hier gibt es eine Zusammenstellung von Funkmodulen http://jap.hu/electronic/rf.html z.B. der RXM-433-LR von LINX für AM-Demodulation bei 433.92 MHz
>Jedoch will ich meinen eigenen Empfänger bauen der die Signale etwas anders >interpretiert. Kannste knicken. Der sendet mit jedem Tastendruck was anderes. Such mal nach Code Hopping.
@holger Lass das mal meine Sorge sein, ich will erstmal die Signale "sehen". Das hab ich hier gefragt, nicht ob es realisierbar ist ;)
Benedikt Mokroß schrieb: > Lass das mal meine Sorge sein, ich will erstmal die Signale "sehen". Wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der einen Spektrumanalysator hat, dann könntest du damit zumindest erstmal deine Theorie überprüfen, dass es sich beim Signal um simples ASK handeln würde. Zumindest FSK ist nämlich genauso wahrscheinlich. Ansonsten brauchst du halt einen Mischer, der das auf Soundkartenfrequenz runtermischt. Da das 70-cm-ISM-Band 1,74 MHz breit ist (das schafft keine Soundkarte), musst du also schon mal als erstes wissen, auf welcher Frequenz das Gerät nun genau arbeitet. Hier würde wiederum ein Spektrumanalysator helfen ... Wonach du gefragt hast, ist letztlich ein "software defined radio" (SDR) für diesen Frequenzbereich. Mit diesem Stichwort solltest du in deiner Suche weiter fündig werden.
>@holger >Lass das mal meine Sorge sein, ich will erstmal die Signale "sehen". >Das hab ich hier gefragt, nicht ob es realisierbar ist ;) Natürlich kannst du die mit deiner Soundkarte sehen. Die ASK Signale kommen meist so mit 1200-9600Baud raus. Nur nützt dir das nichts.
Konntest du den Funkschlüssel öffnen? Wenn ja, dann kannst Du auch hochohmig nach dem Modulatonssignal auf der Platine suchen und dies dann niederfrequensseitig / basebandseitig der Soundkarte zur Verfügung stellen. Software für NF- Analysefunktionen für Soundkareten findest du ja im Netz. B.
