Hallo Leute ich suche zu bezahlbaren Preisen sowas: http://www.voelkner.de/products/39815/Smd-Euro-Laborkarte.html Ich möchte jetzt mehr mit SMD bauen und das geht auf Lochraster 2.54mm etwas schlecht. Wo kann ich sowas kaufen? Oder würde mir hier jemand etwas vergleichbares fertigen? Ich bräuchte eigentlich nur eine Platine mit Pads 1,27mm Raster. Die Größe ist zweitrangig, Gesamtumfang der Fläche etwa 5 Eurokarten.
Martin S. schrieb: > Gesamtumfang der Fläche etwa 5 Eurokarten. Also eine Platine, und das von der Stange??
Wie wäre es mit Adapterkarten für SMD? Also SMD auf DIL, diese kann man dann auch auf normalen Lochraster etc. verwenden.
So teuer find ich die jetzt nicht, aber vielleicht selber ein Layout machen und ätzen? gruß jonas
Mit Adapterplatinen arbeite ich zur Zeit, nur dann werden die Projekte manchmal zu groß. Jetzt wollte ich mir die Teile für eine kleine Schaltung zurechtlegen, dann ein Platinchen mit Pads absägen und die Teile auflöten. Bei guter Planung bekommt man auch eine sehr kleine Packdichte hin. Streifenraster habe ich auch schon mit dem Dremel geteilt, aber soetwas muss es doch für 5 Euro geben. Per Google habe ich Firmen gefunden die wollten 44Euro für eine Platine haben, da ist Völkner ja fast preiswert. Allergings ist die Völkner-Platine auch nicht genau das was ich will. Ich will nur quadratische Pads mit 1,27mm Raster. Oder ihr habt eine andere Idee wie man mit SMD Schaltungen aufbaut (ohne vorher eine Platine fertigen zu lassen)
Evtl. bei brothanek Die erste geht vom Preis ist aber Hartpapier. http://www.brothanek.de/advanced_search_result.php?keywords=Pitch%3A+1%2C27+mm&categories_id=4&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&x=0&y=0
Da kenne ich diese Platine: Conrad Best-Nr: 528048 http://www.conrad.de/ce/de/product/528048/SMD-EXPPLATINE-HB-288/SHOP_AREA_14742&promotionareaSearchDetail=005 Pads im 1,27mm Raster, wenn man einen GND-Fläche braucht klebe ich ein Kupfer-Klebeband (nicht ganz billig...) drauf, bohre Löcher in die Platine und habe damit schöne Hochfrequenz-geeignete GND-Vias. Gibts leider nur in FR4, nicht in Hartpapier, dementsprechend ist auch der Preis... HTH
> Ich will nur quadratische Pads mit 1,27mm > Raster. Oder ihr habt eine andere Idee wie man mit SMD Schaltungen > aufbaut (ohne vorher eine Platine fertigen zu lassen) Nimm einfach eine normale Platine mit 2.54mm Bohrungen/Kupferringen und teile die Kupferringe dort wo du es brauchst mit einem Cutter. Olaf
Ich hatte mir mal für ein ähnliches Vorhaben die "RE 437EP" bei Reichelt bestellt. Sie ist sauteuer, aber für SMD wäre sie eigentlich sehr gut, da sie durchkontaktiert sein sollte. Dumm ist nur, dass sie so schlecht verarbeitet ist, dass die Durchkontaktierung nicht wirklich da ist. Manche Pads sind durchkontaktiert, manche sind es nicht. Und bei einigen, geht die Durchkontaktierung verloren, wenn man sie nur ganz kurz mit dem Lötkolben erwärmt. Ich habe dann die Leiterbahnen ausschließlich auf der Bestückungsseite gemacht, für größere Layouts mit vielen Pads ist das aber eine Katastrophe.
