Ist es problemlos möglich den Eingang mit dem Ausgang eines Spannungsreglers (TS78M08, SMD) kurzzuschließen? Oder sind Nebenwirkungen zu befürchten?
Hans schrieb: > Ist es problemlos möglich den Eingang mit dem Ausgang eines > Spannungsreglers (TS78M08, SMD) kurzzuschließen? Oder sind > Nebenwirkungen zu befürchten? > Eventuell sogar gravierende ! Versorgt der Spannungsregler Bauteile die gar keine höhere Spannung überleben würden ( z.B. die Eingangsspannung ) ? Bernd_Stein
Wenn man einen Längstransisor überbrückt sollte eigentlich nix böses passieren solange die Schaltung noch die höhere Spannung verträgt. Genaueres sollte die Suchmaschine und das jeweilige Datenblatt verraten.
Näheres sollte man im Datenblatt finden. Was der Spannungsregler nicht verträgt, ist, wenn die Eingangsspannung kleiner wird als die Ausgangsspannung, also wenn die Versorgung plötzlich zusammen bricht. Dafür sieht man oft eine Schutzdiode vor, die vom Ausgang zum Eingang leitet. Manche Datenblätter enthalten Beispiele zur Schutzbeschaltung.
oszi40 schrieb: > Wenn man einen Längstransisor überbrückt sollte eigentlich nix böses > passieren solange die Schaltung noch die höhere Spannung verträgt. Die Frage, die man sich hierbei stellen sollte und muss ist, ob der Ausgang auch die Eingangsspannung verträgt. Beispiel 7805: Am Eingang dürfen zwischen IN und ADJ bis zu 25V anliegen. Am Ausgang liegen dann in der Regel zwischen OUT und ADJ 5V an...aber was passiert wenn nun hier nicht 5V anliegen sondern 25V? Könnte das aua machen für den Regler? Käme wohl auf die interne Verschaltung an. Die Diskussion gibts aber hier alle Jahre wieder, gibt bestimmt schon ein Thread wo das Thema zehnmal durchgekaut worden ist.
Michael Köhler schrieb: > Die Diskussion gibts aber hier alle Jahre wieder, ... und für jeden Hersteller andere Werte. Daher wäre messen am Labornetzteil mit Strombegrenzung auch eine Idee. Jedenfalls wirkt die interne Strombegrenzung des 7805er nicht, wenn er E-A gebrückt wurde. Dann steigt der weiße Rauch eben z.B. am Trafo oder Gleichrichter auf.
Die Schaltung mit dem 78M08 wird normal mit 12 V versorgt. Jetzt stehen aber 8 V zur Verfügung und da es leichter ist, Eingang und Ausgang zu überbrücken, als das Stabi IC auszulöten ...
Hans schrieb: > Jetzt stehen > aber 8 V zur Verfügung und da es leichter ist, Eingang und Ausgang zu > überbrücken, als das Stabi IC auszulöten ... Im Datenblatt schauen, ob etwas relevantes dazu drin steht. Ansonsten: Steckbrett, und ausprobieren. Bei 8V am Eingang, regelt er ja auch gar nicht mehr.
