Hallo, wo gibt's den Spannungsregler 7920? Gibt's den eventuel gar net?
Es gibt den 7918, danach kommt wohl der 7924. Exakt genau weiß ich es nicht, aber es gibt nicht zu jedem Spannungswert einen Festspannungsregler. Wie A. K. schon schrieb: Ich finde die einstellbaren Regler auch besser und universeller. Früher fand ich es mal lästig mit den 2 Widerständen, als ich noch nicht rechnen konnte. ;-)
Überall scheint es ihn nicht zu geben. Aber zu finden ist er noch. http://www.conrad.de/ce/de/product/156936/SPANNUNGSREGLER-KIA7920PI-KEC-TO-220
mhh schrieb: >> Geht auch ein 7918 mit einer grünen LED im Fußpunkt? > > Normalerweise schon. Sollen dann die beiden 100nF Kondensatoren nach Masse gehen, oder zum Fußpunkt des Reglers?
mhh schrieb: > Masse. Mit welcher Begründung? Es sind ja auch noch zwei 10µF Elkos in der Schaltung, jeweils am Eingang und am Ausgang des Spannungsreglers. Diese würde ich auf alle Fälle nach Masse schalten. Aber bei den 100nF Keramikkondensatoren bin ich mir unsicher. Hat da jemand eine Beispielschaltung, oder steht das irgendwo in einem Datenblatt?
Threadstarter schrieb: > Hat da jemand eine Beispielschaltung, oder steht das irgendwo in einem > Datenblatt? Diese Schaltungen mit grüner LED oder Z-Diode im Massepunkt des Reglers gibt es wirklich. Es sind Behelfsschaltungen, ich möchte nicht sagen, Krüppelschaltungen, die meistens das Regelverhalten bzw. die Spannungskonstanz drastisch verschlechtern. Für manche Dinge geht es aber, kommt auf den Verwendungszweck an. Elegant sind ja noch Schaltungen, wo man den Ausgang eines OP an den Fußpunkt des Reglers legt. Zu welchem Zweck auch immer. Im Forum gab es schon mal großen Streit, aber man findet den Thread so auf die Schnelle nicht.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Früher fand ich es mal lästig mit den 2 Widerständen, als ich noch nicht > rechnen konnte. ;-) Du hast schon als Fünfjähriger Spannungsregler verwendet? :-) Gruss Harald
Threadstarter schrieb: > mhh schrieb: >> Masse. > > Mit welcher Begründung? 1. Wechselnde Lastströme laufen über Masse, und nicht über den Masseanschluß des Reglers. 2. Kondensator ist anfangs ein Kurzschluß im Einschaltmoment - die LED wird es danken, wenn der nicht über sie fließt.
