Hallo, ich wollte für ein Netzteil die oben genannten Displays einsetzen aber stelle gerade fest das die bei Betrieb mit 9V Spannung (laut Anleitung) so dermassen hell leuchten das ich damit mühelos meine Bastelbude ausleuchten könnte. Das gefällt mir nicht so besonders gut und jetzt suche ich nach einer Möglichkeit das Display etwas dunkler zu bekommen. Gibt es noch andere Möglichkeiten die Leds dunkler zu bekommen ausser eine dunklere Filterscheibe vorzusetzen? Wenn ich das Modul mit 4V betreibe dann enspricht die Helligkeit etwa meinen Vorstellungen, aber ich denke das bei dieser Betriebsspannung der AD-Wandler nicht mehr korrekt funktionieren wird. Der IC darauf ist ein CS7107GP was ich für einen Nachbau des ICL7107 halte. Irgendwelche Tipps?
@ Display (Gast) >ich wollte für ein Netzteil die oben genannten Displays >einsetzen Gibt es bei Reichelt nicht. Meinst du das hier? http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-235/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D113;GROUPID=4041;ARTICLE=36410; >Das gefällt mir nicht so besonders gut und jetzt suche ich nach einer >Möglichkeit das Display etwas dunkler zu bekommen. Widerstand davor. 1K oder so. >Wenn ich das Modul mit 4V betreibe dann enspricht die Helligkeit >etwa meinen Vorstellungen, aber ich denke das bei dieser >Betriebsspannung der >AD-Wandler nicht mehr korrekt funktionieren wird. Laut Anleitung hat das zwei Versorgungseingänge, einenn für das LCD, einen für den Rest. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Gibt es bei Reichelt nicht. Meinst du das hier? > > http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-235... Ja, genau das. >>Das gefällt mir nicht so besonders gut und jetzt suche ich nach einer >>Möglichkeit das Display etwas dunkler zu bekommen. > > Widerstand davor. 1K oder so. An welcher Stelle wäre das dann? > Laut Anleitung hat das zwei Versorgungseingänge, einenn für das LCD, > einen für den Rest. Hmm.. Es hat Einen Versorgungseingang (9-12V) und einen für für die Messung selbst.
Hallo, für alle die den Beitrag später lesen, wie ich auch. Wie es aussieht, hat man die Betriebsspannung inzwischen bei min. 7V angesiedelt. Bei einer "Verlustleistung" von 50-60mA (9-12V) hätten wir einen Innenwiderstabd von 180 - 240 Ohm. (9-12V) Ich betreibe das Panel Meter mit einem DC DC Wandler um auch die "Versorgungsspannung" messen zu können. Eingang 12 - 15V Ausgang 9V. Aber auch mit 9Volz brennt man Löcher in die Netzhaut. Was isch Peaktech da gedacht hat? Um die Spannung von 9 Volt auf 7V zu reduzieren werde ich 3 x 1N4007 in Reihe schalten, dann sollte die Spannung lastunabhängig um 2,1 V sinken also bei 6,9 Volt liegen. Rechnerisch sollte bei 180 Ohm Ri bei 7V noch etwa 38mA fliessen, was einer "Leuchtleistung" von ~ 0,27W entspricht gegenüber 0,45W bei 9V. Ich hoffe, dass das Display dann mit einer erträglichen Helligkeit leuchtet. Leider habe ich keinen DC DC Wandler mit 7V Ausgang gefunden.
Einfacher wäre es gewesen, vor die Diplays dunkle "Autoscheiben" Folie zu kleben, da der ICL7107 keine Stromeinstellung erlaubt und nicht dutzende Widerstände in das Modul einbaubar sind.
