Hi, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mir vorgenommen mich in die Displayansteuerung etwas einzuarbeiten. Ich verwende einen Atxmega 128 A3 als µC und als Display ein DOGL & DOGM Display. Die Hardware habe ich aufgebaut und versuche momentan das Display per SPI anzuprechen, leider ohne Erfolg. Ich nutze folgende Webseite als Anleitung für die Programmierung: http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega128a3.html Im Anhang befinden sich Bilder von meinem Aufbau, sowie der verwendete Schaltplan und der Source Code der Display Programmierung. Ich habe lediglich die Belegung der PORT C Pins verändert, da ich meine eigene Belegung habe. Diese Veränderung habe ich in der Datei System.h (Defines) beachtet. Ich hoffe mir kann jemand helfen bezüglich der Ansteuerung. Danke im voraus
>Ich habe >lediglich die Belegung der PORT C Pins verändert, da ich meine eigene >Belegung habe. Diese Veränderung habe ich in der Datei System.h >(Defines) beachtet. Vermutung: Du kannst die SPI Pins nicht frei verschieben. Nur weil du da andere Nummern einsetzt muss das nicht funktionieren. Also nachsehen ob auf deiner geänderten Pinbelegung auch wirklich das SPI Modul liegt.
Vielen Dank für die Information. Es ist exakt das selbe, als würde ich versuchen die ADC Belegung per Software zu verändern. Ich weiß nicht warum ich selber nicht darauf aufmerksam geworden bin. Ich werde exakt die selbe Belegung wählen, wie im BSP von: http://basteln-mit-avr.de/atxmega128a3.html Hoffe es funktioniert. Ich melde mich erneut nach Umbau.
Hallo, Johannes L, schrieb: > PORT C Pins verändert nur die Anschlüsse A0, RST, CS können geändert werden. Die SPI-Pins müssen bleiben. #define LCD_A0 5//2 #define LCD_RST 2//3 #define LCD_CS 0//4 #define SPI_MOSI 5 #define SPI_MISO 6 #define SPI_SCK 7 Gruß XMEGA
Hi, ich habe alle Pins nun einfach mal exakt dem Schaltplan von Basteln mit AVR angepasst. Der Schaltplan befindet sich in dem Ordner Software den man dort herunterladen kann (Beispiel mit grünem Display und "dezimal=100") Website: http://basteln-mit-avr.de/atxmega128a3.html Ich dachte wenn ich die exakte Belegung verwende wird es funnktionieren, aber leider habe ich vergeblich versucht das Display anzusprechen. Ich habe auch auf die CPU Frequenzy geachtet. Sie steht auf 16000000UL aber ich habe 8000000UL. Vielleicht kann mir jemand helfen bezüglich der Anpassung. Im Anhang befindet sich der Softwarecode sowie der Schaltplan etc.
Hallo, Johannes.L schrieb: > Vielleicht kann mir jemand helfen bezüglich der Anpassung. hier mal ein Link auf das Datenblatt des DOGM128 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252Fdogm128x64.pdf;SID=32dPyesqwQASAAAA2DlSoa7cb060616dbc304c84b045f68945adc Schau dir mal die APPLIKATIONSBEISPIELE SPI 3,3 Volt an. Vergleiche auch deine Schaltung damit. Was für Kondensatoren verwendest du? Ich habe dir nochmal den einfachsten und sichersten Code beigelegt. In Verbindung mit dem APPLIKATIONSBEISPIEL ist es eigentlich leicht, das 'Teil' in Betrieb zunehmen. Zum Takt: Der Takt ist bei 8 oder 16 MHZ eigentlich zweitrangig Der Beispielcode läuft mit dem internen Takt 32 MHZ /2 = 16MHz Teste mal mit einer Leuchtdiode den Ablauf, ob du z.B. bis zur Initialisierung des DOGM128 kommst. 5 Verbindungen vom Atxmega zum Display sind eigentlich doch hinzubekommen. Gruß XMEGA
Hi, ich habe exakt sowie im Applikations BSP. die Verschaltung gewählt und per Multimeter kontrolliert alles ist genau so wie im BSP auch die Pin Belegung habe ich angepasst. Es will nicht funktionieren. Habe ich irgendwelche Include Dateien vergessen ? Was ist mit den Fonts ? Müssen diese eingebunden werden ? Ich habe mit dem Xmega schon einmal 36 Signale per ADC eingelesen und verarbeitet also ich bin kein Neuling in Sachen Programmierung, leider nur im Display Bereich :-) 5 Signale sind wirklich nicht viel aber was nützt es wenn der Code nicht will ! Ich nutze 1µF als Kond. exakt wie im BSP. Als Oberfläche nutze ich AVR Studio 4 ISP MK II als Adapter Hoffe Ihr habt einen Ratschlag für mich. Grüße Megatron
Hallo, Johannes L, schrieb: > Hoffe Ihr habt einen Ratschlag für mich. > Was ist mit den Fonts ? Müssen diese eingebunden werden ? Hast du den Beispielcode mal durchgelesen? Z.B. lcd_set_font(FONT_PROP_8, NORMAL); Wie soll ein Display Zahlen oder Buchstaben ausgeben, wenn keine Fonts installiert wären. Also Fonts einbinden! Stelle mal deinen Code hier ein. Siehe Beispielcode vom 19.06.2011 (atxmega128a3_dogm128_06_11.zip) In dieser Form ist es leicht deinen Code mal zu durchforsten. Ohne Code kann dir nicht geholfen werden! Gruß XMEGA
Hi Xmega, ich verwende exakt den Code, den du mir gegeben hast und leider sehe ich kein Erfolg. Anbei mal meine Veränderungen, wobei ich eigentlich nix verändern brauche bis auf die Einbindungen "Fonts" Ich habe bei "Source Files" alle Fonts eingebunden, jedoch ....ohne Erfolg Ich verstehe dieses Mysterium nicht, habe nochmal Bilder gemacht. Verwende nur das blaue Display. Die Verbindungen sind exakt wie im Schaltplan (auf dem Bild sind noch die alte Beschaltung zu sehen). Zum Ablauf: AVR Studio 4 öffnen AVR MKII Adapter verbinden, Source Code öffnen compilieren und flashen. Fonts mit Include einbinden (siehe Code) Mfg. J.Losch
Hi, noch eine Frage, die vielleicht das Rätsel löst. Es gibt 3 Ordner in der Rar Datei: .dep default Fonts ich habe nur den C Code mit AVR geladen und versucht alles einzubinden. Ich vermute stark das ich mit dem Inhalt der Ordner noch etwas machen muss. Vielleicht weiß jemand genau wie mit den Ordnern umzugehen ist bzw. was ich mit dem Inhalt anfangen kann. Ciao
Hi, hier sind 2 Bilder von dem funktionierenden Display !!! vielen Dank, ich habe eine fallende Flanke vergessen die benötigt wird um die Daten zu übernehmen. Sobald ich den Code auf den Controller flashe passiert noch nichts aber nach einem Reset sieht man alle Daten auf dem Display Ciao :-)
