Hi, ich verstehe es einfach nicht, was mit meiner Schaltung los ist. Ich verwende den MOSFET Treiber ICL 7667, um MOSFETs vom Typ IRFD9024 zu schalten. Legt man den Input des Treibers an die Ausgänge vom MSP4302231, schaltet er immer durch, als wäre es ein High-Signal-egal ob der PIN nach Porgramm High oder Low führen sollte, selbst wenn der MSP aus ist. Schalte ich das 595 Schieberegister zur Ansteuerung dazwischen, kommt auch nur Murks raus. Das Ergebnis ist recht unkontrollierbar, auch hier wird der Treiber fast immer durchgeschaltet. Stecke ich von Hand die Inputs auf Vcc oder Masse geht der Treiber sauber. Auch wenn ich das 595 mit nem kleinen Schalter verbinde und was durchschiebe scheint es ein sauberes Signal zu liefern. Was besonders ärglerich ist: Diese Schaltung frisst MSP430. Mindestens 5 sind schon verreckt, keine Ahnung warum, geknister oder geschmort hat nichts, es lag auch die richtige Spannung an. Spannungen in der Übersicht: MSP mit 3,3 V, 595 mit 3,3 V, 7667 mit 12V Vcc, Last (LED + R) an 12 V. Ich hab leider kein Messgerät, sonst wäre das mein erster Ansatz gewesen der Sache auf den Grund zu gehen. Die Bauelemente scheinen aus irgendeinem Grund nicht zu harmonieren, was ist da genau los? Ich hab mal die Pegel verglichen der 7667 sieht ein Signal bis max. 0,8 V als Low, da liegen die Low-Signale der beiden anderen mit ca. 0,3V klar drunter. Ich bin hier mit meinem Latein am Ende und wende mich jetzt an euch, bevor mir hier noch mehr Bauteile und Nerven flöten gehen.
der 7667 invertiert ... d.h. schaltet immer durch, wenn am eingang unter 0,8 oder 0,5V anliegen. und liefert 0V am Ausgang bei über 2V am Eingang. evtl liegt da das Problem.
Das er invertiert ist mir bekannt. Es sind ja aber P-Kanal MOSFETS, von daher ist dieser Effekt wieder umgekehrt.
Wenn man einen Kanal des Treibers groundet kann man den anderen mit dem MSP ansteuern (und umgekehrt). Aber nie beide gleichzeitig. Äußerst seltsam. Im Datenblatt des 7667 steht noch er wäre eigentlich für TTL Input gedacht. Aber solange die Level passten müsste der Treiber doch auch mit anderen Bauelementen laufen?!
Lol. Alles auf nem anderen Steckbrett aufgebaut nun geht es. Die Dinger vom Conrad kanschd de Hase gebbe...
Es ist wahrscheinlicher, dass du es jetzt richtig verdrahtet hast...
Sowas macht man nicht auf einem Steckbrett, da wegen der MOSFET Ansteuerung hohe transiente Ströme auftreten.
AmEnde schrieb: > Im Datenblatt des 7667 steht noch er wäre eigentlich für TTL > Input gedacht. Das sieht auch gut aus. Ich lud mir spaßeshalber mal das Datenblatt von Intersil. Die Ansteuerleistungen sollte wirklich jeder µC können. So ein guter Hersteller wäre längst bankrott, wenn seine Bausteine nichts taugen. Meistens liegen die Fehler bei einem selbst, Halbleiter sind nur seltenst bis nie defekt. Das ist meine persönliche Erfahrung.
OK. Alternative? Irgendwie muss ich ja wissen ob meine Schaltung geht bevor ich sie verlöte.
@AmEnde (Gast) >OK. Alternative? Irgendwie muss ich ja wissen ob meine Schaltung geht >bevor ich sie verlöte. Einen Schaltplan posten?
