Hallo! Heute hat nach 5 Jahren mein guter alter Adapter das letzte Byte übertragen und macht nun den Fehlercode 10. Hersteller ist PROLIFIC und das Teil hat einen PL2303 ( USB-WANDLER ) und einen SP213 ( RS232-Pegelwandler ) eingebaut. Der PL2303 ist verdammt heiß und der Quarz schwingt auch nicht mehr, was bedeutet, dass ich einen neuen Adapter brauche. Nur die Auswahl ist groß und möchte nicht unbedingt einen Griff ins Klo machen. Folgende Komponenten habe ich: ATMEL STK500 Ponyprog 2000 Eigenbau EEPROM-Brenner Kleine Steuerung mit AVR und RS232 Notebook SONY VAIO VGN-NR11S mit Betriebssystem WINDOWS VISTA Folgenden Adapter habe ich gesehen: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=73_234&products_id=2328 Bei dem Händler hatte ich auch den vorherigen Wandler gekauft und lange genug gehalten und mehr gekostet hatte meiner damals auch nicht. Kann man diesen Adapter ruhig für meine Zwecke verwenden oder gibt es andere preiswerte Alternativen? Vielen Dank jetzt schon für jede Hilfe.
Preiswerte Alternativen gibt es jede Menge: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=usb+rs232+adapter&catId=0
neuhold schreibt:
>> * Treiber-CD
Ähm nee wozu? usbser.sys ist doch seit 2000 und ME bei Windoof dabei?
Ich hatte mal ein Teil, wo ein wch.cn-Chip drin war(Chinesen). Das
brauchte unbedingt einen Treiber von der eigenen CD und für unixoide
Systeme gab es da keinen.
Lass dir den von Neuhold doch zukommen, schau was für ein Chip drin ist,
und wenns nicht Prolific ist oder FTDI dann geht er halt zurück.
mfg mf
Electronicfox schrieb: > Notebook SONY VAIO VGN-NR11S mit Betriebssystem WINDOWS VISTA So wie ich gesehen habe, hat das Teil einen ExpressCard Slot. Damit ist das hier die technisch bestmögliche, wenn auch nicht die billigste Wahl: http://www.amazon.de/dp/B000N77CQ0/ref=asc_df_B000N77CQ03246554 DELOCK 61390 Das Teil wird NICHT über USB angeschlossen (ja, auch viele ExpressCard-Karten laufen intern über USB, z.B. auch DELOCK 66212 - den bitte NICHT(!) kaufen), sondern hat echte 16550A-kompatible UARTs, die sich exakt so verhalten wie die auf Mainboards verbauten. Damit läuft dann alles, was auch an einem echten seriellen Mainboard-Port läuft, auch irgendwelche Bitwackel-Sachen. Und weil man serielle Ports mitunter öfter braucht, gibts hier gleich zwei davon. fchk
OK, der Adapter bleibt nun kalt, Quarz schwingt und keine Fehlercodes. Aber erst nach dem Treiberupdate. Nur der STK500 findet wird vom AVR-Studio nicht gefunden. Am alten Pentium-PC geht das STK500-Board aber einwandfrei. Irgentwo hakts jetzt in der Software oder der Adapter hat doch was. Aber Klasse dass es so viele Alternativen gibt. Vor Jahren war die Auswahl halt noch kleiner ;)
Prolific PL2303 ist bei Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html auch drin, allerdings schreiben manche Leute von Schwierigkeiten http://www.edaboard.de/ot-prolific-pl2303-an-win7-home-premium-64bit-t19393.html Im Gegensatz du den Leuten kann ich berichten, daß er zwar mit dem aktuellsten Treiber von der Prolific Homepage NICHT funktioniert (Fehler 10), aber mit dem Win7 Treiber von der mitgelieferten CD :-) Allerdings sieht der mir von Pollin gelieferte leicht anders aus, nämlich so: http://cgi.ebay.de/USB-ZU-AUF-RS232-SERIELL-DB9-ADAPTER-KABEL-SERIAL-/320512947555?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item4aa00f7563 da wissen wir auch, woher Pollin seine Ware bezieht und wie viel Gewinn Max und Max Junior machen. Ganz allgemein scheint es besser zu sein, einen mit FTDI Chip zu nehmen...
Ich habe einen 4-Port-Hub im Einsatz unter Windows XP: http://www.reichelt.de/USB-Hubs/DELOCK-87414/index.html?ACTION=3&GROUPID=4831&ARTICLE=91453&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 http://www.moschip.com/mcs7840.php Einziger Haken den ich bisher gefunden habe: Er merkt sich nicht SYSTEMWEIT welche der 4 RS232 Ports welche COM-Nummer unter Windows haben sollen; Wenn man ihn an einen anderen USB-Port als zuvor steckt, so numeriert Windows ihn neu. Wenn man aber wieder auf den vorigen USB Port ansteckt, so erhält man die vorige Konfiguration zurück. Man kann ihn aber auch einmalig pro vorhandenem USB konfigurieren, und dann hat man in Zukunft Ruhe. Da ich 4 USB hinten an meinem Notebook habe, so weiß ich nicht, wo ich das Ding vor einer Woche oder länger angesteckt hatte. Müsste im übrigen auch unter aktuellem Linux-Kernel gehen. MFG:MBP
MBP-Bayern schrieb: > Da ich 4 USB hinten an meinem Notebook habe, so weiß ich nicht, > wo ich das Ding vor einer Woche oder länger angesteckt hatte. Ich zähl da einfach von links nach rechts (COM1..3, hab nur 3 am Notebook) und schon weiß ich immer welche COM ich gerade reinstecke. Ich hab auch nur 32Bit und daher sind 64Bit-Probleme mir unbekannt. Peter
Jetzt hab ich wieder keine Verbindung zum STK500. Werde mir vorsichtshalber einen neuen Adapter bestellen. Eigentlich kann ich froh sein, das mein alter Adapter 5 Jahre gehalten hat. ;)
Kürzlich kaufte ich den Delock 61460 bei Reichelt. Irgendwas um die 8€. Ich habe ein Notebook mit 32-bit-Vista, und alle alten Geräte mit RS232 funktionieren bestens. Die blaue Betriebs-LED hätte nicht gerade so hell sein müssen, daß sie den ganzen Raum erleuchtet, aber die kann man notfalls noch abkleben. Was noch interessant wäre, wäre ein galvanisch isolierter Wandler, wenn es sowas gibt. Denn ich bekam kürzlich bei einer Messung mit dem Oszi eine Masseschleife, wobei sich der Wandler abschaltete, und der Treiber sich abmeldete. Nach Abklemmen des Oszis und Neustart des Rechners funktionierte aber alles wieder.
Vor kurzen habe ich mal einen USB-zu-USB-Adapter mit galvanischer Trennung gesehen. Hat so um die 40€ gekostet. War auch beim Restposten. Nur wie der Hersteller heißt, weiß ich nicht mehr.
Oder mit dem bleibeten FT232RL von FTDI: http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/index.html?ACTION=3&GROUPID=5253&ARTICLE=99617&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
