Kann mir jemand sagen, welche Abmessungen die Pads für den FT232HL haben müssen? Ich finde die Zeichnung von FTDI irgendwie sehr verwirrend. Seite 58 http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232H.pdf
Danke, was ist denn das rechts wi der Gestrichelte Pfeil hinzeigt? Links ein anderes Maß wie rechts / open anderst wie unten... sehr verwirrend!
Hab die Lib mal angehängt. Wenn jemand Lust/Langeweile und Zeit hat wäre es super wenn da mal jemand kurz draufschauen könnte. Wenn ich die Zeichnung richtig verstehe solltten die Padenden außen doch 9mm Abstand haben - tun sie jetzt aber nicht. Was ist da noch falsch? Danke! P.S. Sorry, das ist meine erste Lib die ich mache... Deshalb seid bitte nett zu mir ;-)
sBronco schrieb: >0.22mm breit +/- 0.05mm >0.6mm lang +/-0.15mm Und wie soll man das so noch Löten? Padbreite und nicht Pinbreite! ;) Ich würde eher 0.24mm Breite nehmen... Länge 0.8 oder noch länger, kommt auf dein Layout drauf an, ob du genug Platz hast und mit dem Lötkolben dran gehst und welche motorischen Fähigkeiten du besitzt.. :) Grüße EDIT: Erste .lib und dann gleich so ein Bauteil.. Alter Johannes
Christian W. schrieb: > Ich würde eher 0.24mm Breite nehmen... > Länge 0.8 oder noch länger, kommt auf dein Layout drauf an, ob du genug > Platz hast mit dem Lötkolben dran gehst. Danke - habs mal geändert...
Arc Net schrieb: > In der smd-ipc.lbr wäre das Package... SQFP-S-7X7-48 hab ich in meinem egle net! wo grig ich das her
da gits die au ned!: http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/libraries
moT schrieb: > hab ich in meinem egle net! wo grig ich das her Keine Ahnung. Aber viel dringender brauchst du sowieso nen Duden.
Hast du die lib fertig? Ich bin bereit 20 Euro für eine seuber und gut erstellte Lib für den zu zahlen. Enthalten sein muss: FT232HL FT232HQ FT2232HL FT2232HQ FT4232HL FT4232HQ
Hast es jetzt fertig? schrieb: > Hast du die lib fertig? > Ich bin bereit 20 Euro für eine seuber und gut erstellte Lib für den zu > zahlen. > > Enthalten sein muss: > FT232HL > FT232HQ > > FT2232HL > FT2232HQ > > FT4232HL > FT4232HQ Ich mach dir das für 250Euro
Mach ich heut abend für 50 Euro Voraussetzung, das Ding darf ich dann weiter benutzen und auch kostenlos veröffentlichen
Phantomix Ximotnahp schrieb: > Mach ich heut abend für 50 Euro > Voraussetzung, das Ding darf ich dann weiter benutzen und auch kostenlos > veröffentlichen Hat der TN schon bezahlt? Ich will das auch haben!!!
