Hi, ich suche das Datenblatt für diesen Artikel http://www.1topstore.com/product_info.php?products_id=12065&language=de (für Pinbelegung) kann es aber nirgends finden. Weiß jemand da mehr?
Frag diesen ominösen 1topstore. Oder nimm irgendeins der beschissene HD44780 Datenblätter, die im Internet haufenweise runfliegen.
> Unser HD44780 1602 LCD Modul Display Anzeigen 2X16 Zeichen ist ernst > gekontrolliert geworden. **kopfschüttel* o GND (1) o VDD o Contr. o RS o R/W o E o DB0 o DB1 o DB2 o DB3 o DB4 o DB5 o DB6 o DB7 (14) o Backlight (15) o Backlight (16) Gruß Jobst
Es geht aber um das LCD also die 16Pins "am Rand"
sry letzter beitrag ist "zeit überschnitten" mit jobst'
hier mal ein paar HD44780 bzw. KS0073 Datenblätter die ich rumfliegen habe, speziell das SPLC780D.pdf erklärt alles sehr gut.
OK vielen Dank an alle ;) hab die Belegung jetzt so wie es sein sollte nur funktioniert folgendes Programm aus dem Tut hier nicht (es passiert einfach nichts, sprich Hintergrundbeleuchtung leuchtet und ein Balken is zu sehen wie ohne angeschlossenen µC) : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Routinen_zur_LCD-Ansteuerung_im_4-Bit-Modus aus ldc_data und lcd_test hex-datei assembliert und dann ins flash gebrannt. Funktioniert aba iwie nicht ???
Entspricht die aktuelle Taktfrequenz vom Prozessor den Einstellungen beim Kompilieren?
Also der µC ist auf 4Mhz eingestellt, falls du das meinst. Planer
kannst du deine Startfrequenz also das mit den entsprechend langen Pausen überprüfen evtl. mit einem Oszilloskop. Ansonsten könntest du das Programm testweise verlangsamen um die Signale ans Display per LED sichtbar zu machen. Manche LCD gehen ohne Initialisierung automatisch in einen bestimmten Modus. Deswegen das entsprechende Datenblatt besorgen.
Welchen uC verwendest Du? Hast Du das Display GENAU so angeschlossen, wie im Tutorial beschrieben? Gruß Jobst
Also Display ist genau so wie im Tut angeschlossen. Ich verwende einen Atmega8 und hab leider kein Oszi zum Spannungsverlauf prüfen.
lass dein Programm im Simulator laufen und setze dir Breakpoints an die Punkte wo ein Pin umgeschaltet wird, mit der Stoppuhr die da dann auf Null setzt bis zum nächsten Pinwechsel stoppen um dein Timing zu prüfen.
Versuch mal dies ... Wenn das läuft, dann liegt der Fehler nicht in der Hardware. Gruß Jobst
Hab dein Prog ausprobiert und funktioniert ebenfalls nicht?? Liegt dann wohl dann doch an der Hardware; hab aber nochmal alles mit nem Durchgangsprüfer geprüft, hat elles funktioniert. Was mir halt auch iwie seltsam vorkommt ist das E and PD5 am µC kommt (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Anschluss_an_den_Controller) dieser dient allerdings auch als Vcc-Anschluss für den µC ( http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau ; Pin 8), stellt vlt. das ein Problem da?
Planer schrieb: > dieser dient allerdings auch als Vcc-Anschluss für den µC ( ? PD5 liegt beim Mega8 am Pin 11, wie es zb auch in dem von dir verlinkten Schaltbild eindeutig zu sehen ist.
Planer schrieb: > dieser dient allerdings auch als Vcc-Anschluss für den µC ( > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... > ; Pin 8) Wo denn? Pin 8 ist GND, PD5 ist Pin 11 ... Gruß Jobst
Meinte Pin 7, da hat ich vorher die Verbindung für E, hab jetzt aber umgesteckt und das Problem bleibt trotzdem erhalten, warum auch immer .
Grade ist was seltsames passiert. Ich hatte noch das Prog von Jobst' drauf und wollte nur gucken ob vlt iwas mit µC ist, naja sobald ich den ISP-Adapter eingesteckt hab funktioniert das Display aufeinmal wieder, steck ich ihn aus funktioniert es immer noch. Wenn ich jetzt allerdings die Batterie abklemme und wieder anklemme tritt das selbe Problem wie vorher auf (lässt sich aba wieder so lösen). Was das jetzt? (Übrigens das Prog aus dem Tut klappt auch ;) ). Planer
Planer schrieb: > Meinte Pin 7, da hat ich vorher die Verbindung für E, hab jetzt aber > umgesteckt und das Problem bleibt trotzdem erhalten, warum auch immer . Also irgendwie habe ich den Eindruck, als wenn Du es nach keiner der verlinkten Schaltungen aufgebaut hast. Werd' Deinem Namen mal gerecht und mach mal einen Plan. Meine ich Ernst! Gruß Jobst
Auch wenn der Thread schon lange tot ist, habe ich doch das Datenblatt zu dem Display gefunden. Hier der Link dazu: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120422D.PDF
