Mikrocontroller für Tastatur-Projekt gesucht
OP #2230937
Hallo!
Ich möchte im Rahmen eines Projektes mir eine eigene 20-Tasten-Tastatur
zusammenbauen. Die Tastaturmatrix habe ich jetzt schon soweit. Nun bin
ich auf der Suche nach dem passenden Mikrocontroller. Dieser sollte
USB-fähig sein, denn ich möchte die Tastatur direkt per USB an den
Rechner anschließen. Was könnt ihr mir da empfehlen?
Gruß Djon
Gast #2230972
Hallo!
Oder nehme einfach den Klassiker: eine billige USB-Tastatur zerlegen und
die integrierte Elektronik nutzen.
Vorteil: zuverlässig und ohne spezielle Treiber an jedem PC nutzbar und
deutlich preiswerter als jede Selbstbau-Lösung.
Wusel
OP #2231001
Vielen Dank für die Hinweise.
Die Verwendung einer bereits bestehenden Steuerung aus einer alten
Tastatur geht leider nicht, da ich meine eigene Steuerung implementieren
möchte. Es sind nur 20 Tasten, da die Tasten mehrfach belegt sind,
ähnlich wie es bei FrogPad der Fall ist.
Eine zusätzliche Anforderung wäre, dass ich den Mikrocontroller selber
verlöten könnte.
Gruß Djon
#2231005
Ich habe mir aus den frei verfügbaren Musterprojekten von Microchip
einen USB-Fußschalter als HID zur Bildauslösung zusammengeklöppelt und
das geht auch ohne SMD mit einem 18F14K50, ist ein 20 poliges DIL,
braucht nur nen 12 MHz Quarz und gut ist.
Das sollte auch mit gröberen Lötutensilien machbar sein und ist
obendrein noch spottbillig an Bauteilkosten.
Aber ich vergaß, ist ja ein AVR-lastiges Forum hier, also er hat eine
furchtbare Architektur, was mich aber dank kostenlosem C-Compiler nicht
wirklich juckt ;-))
Persönliche Seite #2231173
Wenn "richtiges" USB mit HID, dann würde ich dir empfehlen, besorg dir
einen Atmega16/32/64u... mit USB oder ein AT90USBKey. Der USBKey ist
eine kleine Platine (ca. 8x3cm oder so) mit einem mega128 mit usb
(at90usb1287) und 6 8bit Ports auf Steckerleisten geführt.
Für den gibts HID Beispiele fürs AVRStudio in C, Maus und
Temperatursensor, Massenspeicher und CDC (USB-RS232 Bridge) hab ich von
den Beispielen schon ausprobiert, ging ganz easy.
Sind allerdings selten geworden, seit die für die "PS3 Hacks" brauchbar
wurden.
Gast #2231295
sehe ich es richtig, dass du die HID Treiber des Betriebssystems
verwenden willst? Oder hast du vor, einen speziellen Treiber dafür zu
verwenden / zu schreiben?
Bei ersteren würde ich auch zu dem PIC18F2550 raten, falls du mehr IO
brauchst - der PIC18F4550 ist gefühlt ein 2550 mit mehr IO :)
Also auch, wenn du nach der Zeit merkst, dass der 2550 zu klein ist,
kannst du den C-Code mit wenigen Änderungen auf den 4550 bekommen.
Beispiele für eine HID-Tastatur werden mit dem Framework von Microchip
ausgeliefert.
Vielleicht solltest du aber auch mal etwas mehr erzählen, was die da so
vorschwebt. Vielleicht hast du ja bereits Erfahrungen mit AVR/PIC, von
denne wir nichts wissen :)
OP #2231547
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe schon mal den RN-Control-Bausatz (ATMega32)zusammen gelötet,
hast sogar am Ende funktioniert.
Für die Tastatur selbst (3*5-Tastaturmatix + 5 Tasten, die ich direkt
auswerten möchte) und 7 Status-LED's brauche ich insgesamt 20 IO-Pins.
Mit einem PIC hatte ich noch nie zutun gehabt. AVR kenne ich aus dem
RN-Control und von der Arbeit.
Gruß Djon
#2231577
Nils S. schrieb:
> Den mega32u... gibts auch als DIP, soweit ich weiss...
Was ist ein mega32u? Es gibt höchstens einen Atmega32u2 und einen
Atmega32u4 und nein die gibts nicht im DIP. Mir ist kein USB-AVR
bekannt, der sich im DIP befindet. Bei Atmel ist auch nirgends einer zu
finden.
Das nächste mal wäre es angebracht die Herstellerseite zu konsultieren,
bevor man unqualifizierte Kommentare abgibt.
Gruß Skriptkiddy
#2231600
Da die DIL-Varianten von Microchip simpel einfach z.B. bei reichelt
günstig zu bekommen sind, das Dokumaterial ganz ordentlich ist, die
C-Compiler zumindest in optimierungseingeschränkter Version kostenlos
verfügbar sind, habe ich mich halt auf die mittleren 18-er Pics
geworfen. Der Compiler kaschiert die wohl nicht ganz optimale
Architektur, das Ding soll halt das tun, was ich will und das ist "ein
paar Knöppe auswerten". Das als Matrix und ein paar als direkte
low-aktiv-Eingänge würde wohl auch ein antiker 8051 locker hinbekommen,
es geht halt darum, was ist in Kleinstmengen verfügbar, wo kommt man am
schnellsten in die Schuhe und was für Doku gibt es.
Und ich finde die Pics dafür ganz nett, auch wenn ich einige Projekte
schon mit atmegas aufgezogen habe.
Persönliche Seite #2231919
Frank K. schrieb:
> Na dann mal zu. Versuch macht klug, oder willst Du dumm sterben?
Naja. Wenn der TO sich bereits mit AVR auskennt und dafür auch passende
Programmiergeräte hat, sollte er auch bei AVR bleiben.
Entweder AVR = alles vorhanden.
Oder PIC = Programmiergerät kaufen/bauen, fehlschläge, PIC lernen,
fehlschläge, Projekt dauert, Projekt aufgegeben.
Sollte es jedoch keine AVR Lösung geben (gibt es in verschiedenen
Varianten, auch in reiner Software), würde ich auch einen besser
geeigneten Prozessor suchen.
Aber erst einem: Schuster bleib bei deinen Leisten.
#2231944
Nö, sehe ich nicht so und war bei mir auch nicht so. Das meiste wird
ohnehin in C gemacht, und wer C auf einem Prozessor kann, der kann es
auch auf einem anderen. Und die Tools sind mit drei Doppelklicks (Mplab
IDE, C18 Compiler, Application Libraries) installiert und laufen.
Ich sehe einfach, dass Microchip oft die bessere Auswahl an Peripherie
hat? MCU in DIL mit CAN? Gibts bei AVR nicht! MCU mit eingebautem
Ethernet? Gibts bei AVR nicht, hier brauchst du eine ganze Platine, was
anderswo in einem einzigen Chip drin ist. Audioausgabe via SPDIF? DsPICs
können das per DCI direkt ansteuern.
Jetzt bezeichne mich niemand als PIC-Fanatiker. Ich greife genauso gerne
zu Arm oder einem DSP, wenn das meine Aufgaben besser löst.
fchk
Persönliche Seite #2231982
> finden.
Erst lesen, dann schreiben, nicht unhöflich werden!
Persönliche Seite #2234764
Ich meinte auch, wenn man sowieso bereits alles für den AVR vorhanden
hat.
Wie bei mir. Ich habe bisher alles mit AVR (früher 6502 / 8051) gemacht,
wollte mir aber auch schon öfters die PICs ansehen. Mangels passender
Programmierhardware habe ich es aber bisher immer gelassen.
Frank K. schrieb:
> Das meiste wird
Klar, das ist richtig. Habe ich auch nicht gemeint.
Sorry, kenne mich in diesem Bereich nur wenig aus: Sind diese auch alle
kostenlos/frei und unbeschränkt (auf Codegröße meine ich)?
Drei Doppelklicks habe ich auch nicht, da ich unter Linux oder Mac
arbeite.
Mplab scheint ein Windows-Programm zu sein.
Das muss man bei der Prozessorwahl auch berücksichtigen.
Gibt es die entsprechenden Tools auch für "mein" (allgemein gemeint)
Betriebssystem?
#2234885
Sie sind frei wie in Bier, die Compiler sind größenmäßig unbeschränkt,
aber optimierungsmäßig etwas eingeschränkt. Als Hobbyist nimmst Du dann
einfach den nächstgrößeren.
> arbeite.
MPLAB 8 ja.
> Betriebssystem?
MPLAB X ist noch im Beta-Stadium, ist letztendlich Netbreans und auch
für OSX und Linuxe verfügbar. Auch die Compiler sind schon als Beta
verfügbar.
Ich habe mir die OSX-Versionen (ich tippe hier gerade an meinem MacPro)
schon runtergezogen, aber aus Zeitmangel noch nicht ausprobiert.
Und selbst wenn nicht - Parallels macht auch das erträglich. Wir sind ja
nicht ideologisch belastet, nicht wahr? Und an den 20 Euro für ne XP Pro
OEM Lizenz soll es nun wirklich nicht scheitern.
fchk
