Guten Tag, Meine Türklingel ist ein bisschen leise und ich würd die gerne auch draußen hören. Deshalb hab ich mir überlegt, dass ich einen Funksendechip an die normale Türklingel hänge. Nur habe ich von Funk leider noch keine Ahnung. Erste Idee war, dass ich einfach eine fertige Funktürklingel nehme, die "Fernbedienung" aufschraube und den Taster an die Steuerleitung meiner normalen Türklingel hänge. Denke, dass das am einfachsten wäre. Da ich ja aber nicht lernresistent bin (so hoffe ich), würd ich auch gerne selbst etwas bauen. Vielerorts hört man vom RFM01 und RFM02. Im Datenblatt steht, dass dieser per µC angesteuert werden muss. Scheint mir ein bisschen dick aufgetragen, für letzendlich nur 1 Bit, dass ich über Funk gerne hätte. Gibt es Chancen, dass ich die als Anfänger zum Laufen bekomme? Meine Erfahrungen beschränken sich bis jetzt auf den ATMega8 und LEDs, die ich damit fröhlich faden kann. Gibt es noch andere Chips, an denen man vielleicht mit Funkübertragung spielen kann? Für mein Projekt wäre einer ausreichend, der ein enable-Signal bekommt und mir daraufhin einen Impuls sendet, der empfangen wird. Bauteile, nach denen ich suchen kann, sind erstmal ausreichend! Vorerst brauch ich keine komplette To-Do-Liste, sondern nur Anregungen! :-) Grüße!
Nimm den Weg mit der Funktürklingel. Der ist schweirig genug.
Du hast an einem normalen Klingeltaster Wechselapannung BIS er gedrückt
wird, und der Sender braucht meist 12V bei zumindest wenigen Milliampere
Strom.
Du musst also die Wechselspannung gleichrichten und in einem Elko
speichern, damit du deine Funktürklingel versorgen kannst. Der Taster
hat damit keinen Kontakt mehr übrig, um den Knopf der Funktürklingel zu
ersetzen, du müsstest (im einfachsten Fall wohl mit einem kleinen
Relais) den Taster ersetzen.
Dann bleibt der Empfänger, viele wollen eien 4.5V Batterie die man
ständig wechseln muß, also ist ein Umbau auf ein Steckernetzteil nötig.
Ich würde an Deiner Stelle ein fertiges Projekt nehmen, denn Du kannst mit einer Selbstbauschaltung sehr schnell Ärger mit der "Post" bekommen (Wer ist da heutzutage für zuständig?), da Du ja quasi eine "Sendeanlage" in Betrieb nimmst. Falsche Frequenz oder zu hohe Sendeleistung und Du bekommst ein teures Riesenproblem!
Sven Z. schrieb: > Falsche Frequenz oder zu hohe > Sendeleistung und Du bekommst ein teures Riesenproblem! Naja, i.d.r ist das nur eine Ordnungswidrichkeit!
Sven Z. schrieb: > Ich würde an Deiner Stelle ein fertiges Projekt nehmen, denn Du kannst > mit einer Selbstbauschaltung sehr schnell Ärger mit der "Post" bekommen Was ist denn das für ein Unsinn. Solange man ein Funkmodul verwendet, dass die Allgemeinzulassung für eins der ISM Bänder besitzt und man die auf die zulässige EIRP einstellt, läßt sich damit ohne irgendwelche Konflikte mit der Bundesnetzagentur so eine Funkfernbedienung aufbauen. Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich eine Funksteckdose aus dem Baumark auszuschlachten.
Monika_24 - mit Kaka in der Hose schrieb: > Sven Z. schrieb: >> Falsche Frequenz oder zu hohe >> Sendeleistung und Du bekommst ein teures Riesenproblem! > > Naja, i.d.r ist das nur eine Ordnungswidrichkeit! Ist es eigentlich immer noch so, das in solchen Fällen sämliches Elektro- und Elektronikmaterial des Bastlers beschlagnahmt wird? Das wäre dann wesentlich teurer wie jede Strafe! Gruss Harald
Das ist kein Unsinn und darum sagte ich ja auch, dass der TE ein fertiges Projekt nehmen soll, sprich ein fertiges Modul und kein IC. Bei dem Modul von Pollin stehen schon gleich Einschränkungen mit dabei mit Verweis auf die Bundesnetzagentur, also so ohne ist das nicht! Funktürklingel nehmen und den Sender umbauen, fertig!
Sven Z. schrieb: > Funktürklingel nehmen und den Sender umbauen, fertig! Danke! Dann werd ich mich in der Richtung schlau machen und mir meinen Funkexkurs noch ein bisschen sparen :-) Grüße
Vielleicht etwas teuer, aber ich wusste doch, dass es sowas fertig gibt (ggf. woanders günstiger): http://www.reichelt.de/Zutrittskontrolle-Gongs/ME-SC322-TX/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=R23;GROUPID=4020;ARTICLE=62520;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=32glD6z6wQASAAADDVZGE4a906f0599b2ab889087434d39d94ad3
Sven Z. schrieb: > Aber nicht an der Sendeleistung schrauben... :-D Die erlaubte Leistung des Senders hängt auch von der Antenne ab. Wenn denn schon also: Aber nicht an Sendeleistung und Antenne schrauben...
