Wie ein Bistabiler Relais ansteuern
Gast #2231495
Eigentliche habe ich ein ganz normales Relais gesucht, der aber klein
sein soll. In Pollin habe ich dann dieses Relais bestellt:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDg0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/SMD_Relais_mit_2_Spulen_NAIS_TQ2SA_L2_5V.html.
Für eine Schaltung brauche ich 2 Relais, die zwei Signale schalten
solle, da dieses Relais ja 2 Spulen hatte, habe ich gedacht, dass dort 2
normale Relais drin sind. Erst jetzt habe ich gemerkt, dass dies ein
Bistabiler Relais ist. Kann mir einer erklären wie dieses Relais
aufgebaut ist und wie ich es ansteuern soll, denn ich werde aus den
Datenblatt nicht schlau. Danke
Gast #2231510
> http://www.pollin.de/shop/dt/NDg0OTU2OTk-/Baueleme....
Wenn Du auf eine Spule ein Signal (in der richtigen Polarität)
gibst, schaltet es ein und bleibt auch ein, wenn Du das Signal
wieder weg nimmst. Wenn Du wieder ausschalten willst, gibst
Du ein Signal auf die andere Spule.
Gruss
Harald
Gast #2234930
Vlad schrieb:
> Irgendwo hier habe ich gelesen, dass man den auch direkt
> an den Microcontroller anschließen kann. Ist es möglich?
Direkt würde ich nicht.
Ich habe 10 dieser Relais über je 220uF (ohne Dioden) an einen ATMega168
bei 5V angeschlossen. Die steigende Flanke schaltet ein, die fallende
Flanke schaltet wieder aus. Zwischen den Flanken ist allerdings ein
Mindestschaltabstand (ca 200ms) notwendig.
Es ist nur eine der beiden Spulen beschaltet. Die Umpolung der
Relaisspule erfolgt durch den Elko.
Ich wollte ursprünglich einen PIC18F2520 verwenden. Der ist im
High-Zustand jedoch zu hochohmig. Im Worst-Case wird die
Mindestschaltspannung für das Relais nicht zuverlässig erreicht. (Es sei
denn man kann die Versorgung auf 5,5-6V hochsetzen).
Gruß Anja
Gast #2234936
Hans Mayer schrieb:
> auf jeden fall freilauf-dioden.
nicht zwingend sofern ein Elko zwischen Relaispin und Prozessorpin
eingeschleift ist und der Schaltabstand groß genug gehalten werden kann.
> das relays hat 178 ohm das ergibt bei 5 V einen strom von 28 mA
> wenn das dein mikrocontroller kann - es steht im datenblatt - dann wird
> es gehen.
Der Treiberinnenwiderstand muß so sein daß bei der Last die
Relaisspannung von 3,75V noch sicher erreicht wird. (also deutlich unter
40 Ohm).
Gruß Anja
Gast #2235185
Das ist nicht sinnvoll. Bei einer solchen Schaltung sollte man
beide Spulen (polrichtig) in Reihe schalten. Dann wird der
uP nur mit dem halben Strom belastet. Auch für den Elko reicht
dann die halbe Grösse.
Gruss
Harald
Gast #2236283
Wo kriege ich für diese Beschaltung exakte Datenblattwerte her um die
Schaltung abzusichern? Oder gibts da eine Application Note?
Wenn ich so überschlage müßte ich zwar dieselbe Magnetkraft haben
(Amperewindungszahl) aber die Vierfache Induktivität (n²) also auch (im
worst case) die doppelte Reaktionszeit (vierfache Induktivität /
zweifachen Widerstand).
Wie kommst Du jetzt darauf daß man die halbe Kapazität verwenden kann
wenn das ganze langsamer reagiert?
Gruß Anja
Gast #2236380
Das es funktionieren muss sieht man daran, das solche Relais typisch
mit einer oder zwei Spulen angeboten werden. Die Einspulenversion hat
dann etwa den doppelten Widerstandswert von einer Spule der Zwei-
Spulenversion. Um die Induktivität von Relais habe ich mich noch
nicht gekümmert, da ich bislang davon ausgegangen bin, das die
Reaktionszeit von der Mechanik bestimmt wird. Hast Du schon mal die
Induktivität solcher Relais gemessen?
Da das Relais dann nur noch den halben Strom braucht, müsste es
auch mit der halben Kapazität auskommen. Zu der Zeit als solche
Relais nur von der Firma SDS angeboten wurden, gab es von denen
eine Applikationsschrift mit einem Berechnungsbeispiel für solch
eine Elkolösung. Ansonsten würde ich einen Elko nach der Try
and Error Methode auswählen und den Elkowert, der das Relais
gerade anziehen und abfallen lässt verdoppeln.
Gruss
Harald
Gast #2236622
> Spulenversion.
Guter Hinweis, es scheint tatsächlich so zu sein daß die Spule einfach
halbiert wurde um 2 Spulen daraus zu stricken.
Noch nicht dafür fehlt mir das Meßgerät. Aber bei 2 ms typischer
Anzugszeit gehe ich davon aus daß ungefähr ein viertel bis die Hälfte
der Zeit durch die Induktivität bestimmt ist. Also 200mH pro Spule
würden mich nicht wundern.
Wenn ich alle Toleranzen zusammennehme
- Spulenwiderstand + Prozessorwiderstand über Temperatur = 20-40%
- Spulenwiderstand Grundwert 10%
- Mechanische Alterung Relais ?
- Elkotoleranz -20% ... +80%
- Reserve für Elkoalterung?
- Typische Relaisanzugszeit zu Worst Case Anzugszeit 100%
- Versorgungsspannungstoleranz +/-5% = 10%
- sonstiges?
brauche ich mindestens Faktor 3-5
Gruß Anja
Gast #2236653
Erscheint mir bei den sehr kleinen Spulen dieser Relais
etwas hoch. Aber im Endeffekt gilt natürlich:
"Durch Messen zum Wissen!" :-)
> - sonstiges?
Naja, wenn Du das alles bei Deiner ersten Elkoberechnung berück-
sichtigst hast, brauchst Du wirklich nur einen halb so grossen
Elko nehmen. :-)
Ich habe während meiner beruflichen Entwicklungszeit praktisch
nur Einzelstücke gebaut, sodas ein Grossteil der obigen Punkte
für mich wegfielen. Einen wichtigen Punkt hastDu noch vergessen:
Den Preis. Da müssen manche Entwickler ja auf den letzten Cent
achten. M.E. bringt ein zu grosser Elko (ausser etwas mehr
Verlusten) ja keine Nachteile, sodas man Da wohl eher etwas
überdimensionieren sollte. Vielleicht findet man mit etwas
Suche im INet ja auch noch die alte Applikationsschrift von SDS
aus den siebziger Jahren. Interessant ist, das diese sog.
C-Schaltung ja weitgehends unbekannt ist, obwohl sie ja
wirklich dehr prakzisch ist. Sie erfordert natürlich einen
Gegentaktausgang, der aber z.B. bei uCs und dem 555 ja sowieso
vorhanden ist.
Gruss
Harald
Gast #2237221
Also ich habe dann mal die Zeitkonstante ausgemessen. Mittels 18 Ohm
Shunt an der Einschaltflanke bei 5V. Auschaltflanke über Freilaufdiode.
1 Spule ca 180 us bis 63% Strom  also rechnerisch 35mH bei 178+18 Ohm
2 Spulen ca 350 us bis 63% Strom also 138mH bei 376+18 Ohm
Gruß Anja
