I2C / TWI Slave mit Broadcast
OP #2231818
Hallo Ihr,
ich habe ein wunderbares Netzwerk mit einem Master und diversen Slaves,
die über TWI kommunizieren. Um das ganze etwas zu vereinfachen würde ich
gerne die Slaves über Broadcast ansprechen, leider funktioniert das
Ganze nicht.
Als Master arbeitet eine Arduinio, hier ist Broadcast gestestet und
läuft. Probleme machen die Slaves, ATMega8 mit 16 MHz, AVR-Studio und C.
Ich hatte gehofft, dass ich nur die Zeile für die Slave Adresse von:
  TWAR = (Address << 1);
in:
  TWAR = (Address << 1) | 1;
ändern muß, leider klappt das nicht.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Marc
Gast #2231943
Hallo Du,
ein Broadcast nennt sich in der I2C/TWI-Terminologie "General Call".
Dazu wird die TWI-Adresse "0" benutzt.
Aber:
Die Slaves müssen dafür konfiguriert sein, dass sie nicht nur auf ihre
TWI-Adresse sondern auch auf einen General-Call reagieren.
Und dem Programm im Hintergrund auch mitteilen können, dass sie via
General-Call angefunkt wurden.
Wie das bei den Arduinos "handwerklich" gelöst ist, dass kann ich Dir
nicht sagen.
Übrigens:
führt einen Lesezugriff auf dem TWI-Slave mit der Adresse "Address" aus.
mfg
Michael S.
#2231994
Hallo Marc,
die TWI-Bearbeitung in den Slaves erfolgt üblicherweise über eine
Abfrage des Status-Registers.
Bei General Calls treten im Slave andere Statuscodes auf als bei
direkter Adressierung des jeweiligen Slaves - siehe die entsprechenden
Datenblätter von ATMEL (Status Codes im Slave Receiver Mode bzw. im
Slave Send Mode).
Deine Slaves reagieren vermutlich nicht auf die entsprechenden
Status-Codes von General Calls des Master.
Hier ist also zusätzliche Programmierung erforderlich.
Bernhard
OP #2233581
Hallo Ihr,
ich bedanke mich für Eure Antworten.
Leider sind meine Programmierfähigkeiten (noch) nicht so weit
fortgeschritten, dass ich ich die Tipps direkt umsetzen kann, da muß ich
noch etwas Zeit mit dem Studium der Datenblätter und Grundlagen
investieren.
Wenn jemand einen funktionierenden Codeschnipsel in C hätte, den ich
dann nur anpassen müsste, wäre das echt super.
Ich möchte mich aber trotzdem bedanken, das Forum ist ja kein
Selbstbedienungsladen, es soll ja nur Hilfestellung geben und dem
Erfahrungsaustausch dienen. Ohne Eigeninitiative geht es halt nicht.
Gruß Marc
Gast #4584791
Hallo Marc,
Uralter Beitrag, habe ihn aber per Google gefunden also trage ich mal
fix ne Lösung nach:
void i2c_idleGC(){
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWEA);
  while(TWSR != TW_SR_GCALL_ACK);
i2c_recognizeSync(){
  while(!(TWCR & (1 << TWINT)));
  while(TWSR != TW_SR_GCALL_DATA_ACK);
  //test if command is truly SEND_START ? ..
das sind zwei wichtige Funktionen für deine Slaves, du hast richtig
gedacht, du setzt via TWAR die Addresse der Slaves + 1. Wichtig ist
vorallem, was auch schon erwähnt wurde, dass der Statuscode bei den
Slaves anders ist...
und master sowas:
i2c_start();
  i2c_sendAdd(0x00);
  if(i2c_awaitStatus(TW_MT_SLA_ACK)) println("Someone was not rdy, hmm dont care.");
  println("Sending start!");
  i2c_send(SEND_START);
  _delay_ms(1);
  i2c_stop();
