Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE first steps einführung
von Stephan J. (meskalin)
grüße
ich habe bereits tollen HDL code. (zum ersten testen nur zwei eingänge,
ein ausgang und dazwischen eine "und" verknüpfung)
und vor mir steht das atemberaubende spartan 3e development board.
nun wollte ich zum regulären testen einfach die eingänge von den
normalen schaltern anzapfen, und die ausgabe auf eine LED ausgeben.
eingang - L13 und L14
ausgabe - R14
aber da scheiterts bereits.
ich benutzte das neue 13.1 ISE. und da erschlagen mich gleich alle
einstellungen vom floor planer und co. und die pins lassen sich auch
nicht wirklich konfigurieren. (oder eventuell hab ich auch irgendwas
vergessen oder falsch gemacht)
gibt es ein einfaches HOW TO - wie man einfach nur paar io-pins belegt,
und da ne einführung dazu bekommt? (auf der xilinx seite gibts zwar auch
diese videos, aber die behandeln auch nur die möglichkeiten, die man
machen kann, aber ein - wie wirds gemacht- find ich da leider nicht :( )
kann mir da jemand einen tipp geben, was ich lesen muss, um zu
verstehen, was ich machen muss ^^
thx & mfg
von Duke Scarring (Gast)
Laß den Floorplanner weg und schreib Dir ein .ucf-File. [1]
Ist bei der ISE nicht ein einigermaßen brauchbares Tutorial (Help ->
Tutorial) dabei?
Duke
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/UCF-Dateien
Beginne dein Design NICHT mit PlanAhead!
Das Ding ist für einen Anfänger undurchschaubar und erst seit der
neuesten Version ist auch die Synthese von VHDL/Verilog-Dateien
eingebaut.
Setze ein (einfaches Anfänger-)Projekt am besten direkt mit ISE
(Startmenü --> Xilinx --> ISE Project Navigator) auf.
von Christian R. (supachris)
Und dann vielleicht erst mal File -> Open Example, um die Struktur zu
verstehen. Die grauenvollen asynchronen Resets in den Beispielen mal
ganz schnell überlesen :)
von michi m. (mchii)
> eingebaut.
Frage meinst du damit die freie ISE 11.5 oder das was man kaufen muss
13.1, weil prinzipell hat mein Planahead aus ISE 11.5 auch einen
"Synthese" button.
Allerdings muss ich dir Zustimmen für mich als Anfänger ist dieses Tool
undurchschaubar.
So eine Frage habe ich jedoch, bei meinem ISE 11.5 wie erstelle und
aktiviere ich da ein .UCF File? Bisher habe ich dazu einfach einmal im
Project Navigator den Floorplaner gestartet.(UCF wird dann angelegt)
Außerdem die Frage wie ist es im PlanAhead Floorplaner möglich zb einen
Clk Eintrag zu erstellen? (Ohne Slew Typ und co)
Bsp:
NET "clk" LOC = "E12"| IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
Weil der FloorPlaner hängt im zB. Slew Typ "Slow" und solche Dinge per
default an, wie sinvoll das für einen Takt ist weiß ich nicht, weg
lassen kann man den Parameter nicht.
lg Michi
> "Synthese" button.
Sieh mir den Fehltritt "Synthese" nach. Ich meinte den Simulator...
Wenn du ein UCF hast, dann hat das soweit ja schon geklappt... ;-)
> Bsp:
Das ist ein simpler Location-Constraint. Und ein Clock wird erst daraus,
wenn das Signal als Takt verwendet wird.
Eine Slew-Rate Einstellung gibt es nur für Ausgänge...
Und jeder Ausgang hat irgendeine Slew-Rate.
Wenn du sie weglässt wird einfach ein Defaultwert genommen...
das 13.1 gibts als webpack lizenz version.
wo man den schlüssel ohne ablaufdatum kostenlos von der website bekommt.
(is beschräft auf projekte bis mittelgroße FPGA auslastung. (was auch
immer das genau heißen mag)
Naja, bei den aktuellen FPGAs wird jeweils nur die kleinsten Modelle
unterstützt. Siehe hier:
http://www.xilinx.com/publications/matrix/Software_matrix.pdf
von mchii (Gast)
Cool, weiß jemand ob man die Paralell zum ise 11.5 laufen lassen kann?
PS: Das mit den unterstüzten FPGAs sollte kein Problem sein weil
prinzipell werden alle FPGAs von den Starter Kits unterstützt werden bzw
das untere Segment halbwegs gut.
lg Mchii
Theoetisch ja, aber vor jedem Start musst du die PATH Variablen
entsprechend umschreiben. Also dann am besten die ISE Versionen per
Bat-File starten und die Umgebungsvariablen anpassen. Aber wozu soll das
gut sein?
von mchii (Gast)
Hallo
die frage war leider unglücklich Formuliert. Ich meinte damit Paralell
zu ISE 11.5 installieren kann.
Ich will/wollte mein ISE 11.5 nicht verlieren weil es FUNKTIONIERT.....
was ich von 13.1 noch nicht sagen kann.
Die installation parallel scheint zu funktionieren zumindest das setup
läuft gerade.
lg Mchii
von Klaus F. (kfalser)
> gut sein?
Meines Wissens genügt es bei den neueren Versionen, wenn man die Tools
aus dem Project Navigator aufruft.
also die pins hab ich jetzt per plam ahead zugewiesen (war harte arbeit,
aber ging)
hab jetzt mein ucf file.
kann das auch zum bit file rumdüdeln lassen. aber wenn ichs auf den fpga
einschlagen lasse - mit impact. dann macht er trotzdem nichts.
(die demo is schonmal nichtmehr vorhanden ^^ - das hab ich also
erfolgreich mit irgendwas überschrieben)
aber funktionieren tuts trotzdem nicht. dabei hab ich wirklich
allerkleinst angefangen.
eingang = ausgang. eingang ist der schalter. ausgang ist ne led.
geht trotzdem nicht wie ichs mir vorstelle.
(ich muss doch die bitfile mittels impact auf den prozessor werfen?)
Ein FPGA ist kein Prozessor. Ja, du kannst das Bit-File direkt in den
FPGA schreiben, nach dem Programmieren sollte der losrennen. Zeig doch
mal dein komplettes VHDL Modul und das UCF dazu.
(sorry, meinte auch nicht prozessor im eigentlichen sinn. für mich is
das auch nen synonym für chip/sps/cpu und so weiter, alles was klein
ist, beinchen hat, und irgendwie input und output gibt ;)
werde es in zukunft aber um verwechslungen vorzubeugen richtig machen ;)
zum board-test-thema:
jetzt macht es komische andere sachen!
hab jetzt einfach mal alle lampen angeschalten, über ne konstante.
verwunderlicherweise liefen 7 von 8.
nachdem ich dann mal nen schalter auf ne andere led gepappt habe, ging
das mit dem schlater auch!
wollte am anfang schalter 1 auf led 1 verbinden, um nur zu schauen ob
das geht. hatte aber nicht gefunzt. jetzt anderer schalter, andere led,
geht.
bei nem größeren test mit allen 4 schaltern und 8 leds. hauts bei 7von8
leds hin. die eine geht wieder nicht.
hab das spartan E3 1600 Board.
und die LEDs heißen bei mir von rechts nach links laut aufdruck
r14, c3, e6, d6, d13, a7, g9, a8
und schalter von rechts nach links
L13, L14, H18, N17
hat jemand dasselbe board?
(ich post gleich mal VHD code, nachdem ich noch fix was getestet habe)
von Uwe N. (ex-aetzer)
> L13, L14, H18, N17
Das sind nicht die Referenzbezeichner - das sind die Pinnummern deines
Spartan's, wo die LEDs und Schalter angeschlossen sind.
Gruss Uwe
ja super, fehler gefunden
die led 2 und 3 sind bei mir vertauscht. also von der pinbelegung her.
laut aufdruck!
D6 = E6 und umgekehrt.
UND Led 0 - ist nicht R14 kennung.
(is auch nicht defekt. im hello world programm funktioniert sie.
die restlichen leds funktionieren.
>> L13, L14, H18, N17
> Gruss Uwe
grüß dich uwe^^
jaja, die referenzbezeichner sind ja LE0 - LE8 und dadrunter steht in
klammern die dazugehörige pin am FPGA. und diese pinbezeichnungen hauen
aber bei mir nicht hin.
bei allen schaltern, und 5 von 8 leds gehts.
neue richtige bezeichnungen wären:
LED 3 - E6
LED 2 - D6
LED 0 - D4
damit funktionierts!
