Hallo, ich das Problem das mein Board schon fertig gerouted ist jetzt ist jedoch der Abstand zwischen den Pads eines Bauteils zu klein. Der DRC meldet den Fehler kleiner als 6 mil. In meiner Bibiliothek habe ich das Package schon geändert. Nur wird die geänderte Variante in meinem Board nicht übernommen. Selbst wenn ich die Bibiliothek aktualisiere. Es kommt zwar die Meldung die Aktualisierung hätte das Board verändert und ich müsse den DRC ausführen, jedoch hat sich nix geändert :/ Kann mir da jemand helfen? Verwende Version 5.6.0 DANKE
Es bleibt bei Deiner Erklärung unklar, ob der Abstand zwischen den Pads oder der zwischen einem Pad und einer durchgehenden Leiterbahn zu klein war, bzw. ob Du nun die Pads kleiner gemacht hast oder die Abstände der Pads verändert hast oder beides. Du kannst ja mal einen Ausschnitt mit der Markierung vom DRC hier posten (Bildformate beachten, am besten PNG) und dazu angeben wie Dein Raster eingestellt ist. Ich bin mir selbst nicht völlig klar darüber, aber ich nehme an, das bei einer Änderung des Abstandes der Pads anders vorgegangen werden muss als bei einer Änderung der Grösse. Denn wenn der Pad-Abstand verändert wurde, kann es sein, das sie nicht mehr auf das Raster passen. Bei dem derzeitigen Informationsstand würde ich empfehlen, die Bahnen zu dem Bauteil wieder in Luftlinien umzuwandeln, das Bauteil neu zu plazieren (auch wenn es dann wieder exakt an der selben Position liegt) und die Bahnen neu zu routen. Vor allem aber solltest Du mal anhand eines objektiven Merkmals überprüfen ob das Bauteil nun tatsächlich im Layout aktualisiert wurde. Dazu gibt es ein Messwerkzeug in Eagle. Also entweder die Abstände der Pins oder die Grösse der Pads vermessen. Siehe Manual.
PEte schrieb: > Verwende Version 5.6.0 Gibts dafür einen Grund? 5.11 ist aktuell...e > Package schon geändert. Nur wird die geänderte Variante in meinem Board > nicht übernommen. Selbst wenn ich die Bibiliothek aktualisiere. Es kommt > zwar die Meldung die Aktualisierung hätte das Board verändert und ich > müsse den DRC ausführen, jedoch hat sich nix geändert :/ Kann mir da und du nimmst auch sicher die selbe Datei? Hast du auch Schreibrechte für den Ordner und die Datei?
Michael H. schrieb: >> Verwende Version 5.6.0 > Gibts dafür einen Grund? 5.11 ist aktuell...e Gibts für 5.11 einen Grund? Ist das beschriebene Problem ein Bug und in 5.11 gefixt?
Thomas D. schrieb: > Gibts für 5.11 einen Grund? Selbstverständlich nicht! In neueren Versionen werden nämlich keine Fehler behoben, nur die Farben der Buttons vertauscht. Ab und zu kommt auch ein neues Easteregg dazu. Mehr natürlich nicht.
Sind das SMD oder THT Pads? im letzteren Fall bei DRC --> Restring den Paddurchmesser auch mit ändern, nicht nur einfach in der lib.
Ich meine neulich eine ulp gesehen zu haben die, die footprints nachträglich aktualisiert. Einfach mal in den mitgelieferten ulps nachsehen
Die footprints aus der einer geänderten lib zu aktualisieren bedarf keines ulp. Wenn unten in der Statuszeile steht "Update: beendet - ..." sind die footprints aktualisiert. Entscheidend ist, was nach dem Bindestrich steht "... - nichts zu tun." --> libs waren gleich, entweder falsche oder nicht geänderte lib oder: "... - Schaltplan und Board verändert!" --> dann war an der lib etwas anders. Zusätzlich geht ein Fenster auf, mit dem Hinweis, einen DRC durchzuführen. Wichtig ist noch, wie man die libs updated, entweder übers Menü vom Editor, oder mit rechtem Mausklick auf die Lib im Control Panel und dann im Kontextmenü. Problematisch ist u.U. mehrere libs mit gleichem Namen, z.b. wenn man für nur ein Projekt nur ein Package ändern will in einer original lib, diese dazu kopiert, ändert, dann aber gegen die Originale ein update durchführt, da kann man schon mal ne Weile suchen, warum nix geht.
