USB Ventilator an myAVR MK2 Board
OP #2232749
Hallo!
Steige gerade in die Atmel Programmierung ein und habe ein myAVR MK2
Board. Ich versuche gerade mit einem Port-C Ausgang einen USB Ventilator
zu schalten. Ich habe mir gedacht, dass der Vcc bei 5V liegt und damit
für den Ventilator reicht. Habe ich da einen Denkfehler? Wenn ich den
Ventilator an PortC 0 und an Low anlege passiert nichts! Schalte ich
dabei eine LED Lampe, so leuchtet diese aber an. Ist der Widerstand von
meinen USB Ventilator vlt zu groß? Oder sind diese Ports überhaupt nicht
geeignet als "Relaisersatz". Wenn ich den USB Ventilator an Low und High
anschleße springt dieser an.. also müsste das Board wenigstens vom Strom
und Spannung den Ventilator packen oder?
Wie bekomme ich nun diesen USB Ventilator geschalten? Wenn ein Relais
oder so benötigt wird, wäre es sehr lieb, wenn auch ein Link zu Conrad
o.ä. angehängt wird!
Long
Gast #2232801
Er ist zu klein. R=U/I
Das Board kann bei USB-Versorgung insgesamt max. 80mA liefern. Ein
einzelnes Portpin kann 20mA liefern.
Der Ventilator dürfte da schon deutlich mehr ziehen.
Du musst den Ventilator über einen Transistor schalten. Ein Relais würde
prinzipiell auch gehen, hat hier aber neben dem höheren Preis den
Nachteil, dass der Spulenstrom i.d.R. immer noch für den µC ziemlich
hoch ist (bestenfalls Reedrelais möglich).
Nimm die rechte Schaltung aus
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten
, ersetze das Relais durch deinen Ventilator, als Transistor z.B. einen
BUZ11, Steuereingang an Portpin und fertig.
Ich würde dir noch raten, das Board per 9V-Netzteil zu versorgen. Das
belastet den PC nicht und verhindert eine Überlastung des im MK2
eingebauten Transistors.
Johannes
EDIT: als Freilaufdiode statt 1N4148 besser 1N4149, könnte sonst wegen
If etwas knapp werden
